Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 22:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
HYUNDAI-KIA 22224-22000. Оригинал можно купить у дилера, можно и в проверенных местах. И забыть об этой проблеме надолго. Ну и клапана посмотреть, особенно в паре клапан-седло. Или купить комплект в 16 шт. у Corteco за номером 19036004. Колпачки от Мицубиши советовать не буду. Несведущий человек не разберётся в обилии подделок на рынке. Настоящий Мицубиши оригинал дорог, хотя и изготовлен как оригинал от GreatWall фирмой NOK. Хотя на снятом с двигателя колпачке может красоваться и китайская надпись типа TON. И наконец колпачок произведенный фирмой NOK под собственным номером BV4951-G1. Выбор есть всегда.
Сообщение отредактировал asis: 17 March 2020 - 23:50
Отправлено 18 March 2020 - 17:04
Дим, емекс выдаёт новый номер, да и везде попадается  2222423500. Это одно и тоже?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 17:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Я в Emex давно ничего не заказывал. Надо проверить. По номеру 22224-22000 идут движки 4G63, 4G64.
Отправлено 18 March 2020 - 18:55
Я его для примера привёл. Много просто выскакивает тот артикул... Надо повнимательнее глянуть будет...
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 02:49
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем привет. Мужики разжуйте мне пожалуйста как правильно натягивается ролик ГРМ на турбе. Сереге спасибо, сказал что против часовой стрелки надо тянуть и что ремень балансиров главное не перетянуть. Но вот появился какой-то странный гул и пропала тяга. Руки вроде бы растут из плеч, а тут какая-то незадачка получилась.
Сообщение отредактировал Vlad1ua: 31 March 2020 - 02:53
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 14:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Так . А почему у тебя стрелки на натяжной не совпали ? А . Неправильная натяжка . Точнее ее нет . Ни как не пойму . Фото стрелок есть ,на установленном ремне .
Пардон . ошибочка !! Он тут жутко перетянут . Вот тебе и гул ! Исправляй иначе ремень рванет !
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 31 March 2020 - 14:09
Отправлено 31 March 2020 - 14:16
При правильной натяжке отверстие 1 должно быть совмещено с отверстием 2 таким образом, чтобы через них можно было вставить чеку (ту Г-образную железку, что у тебя на 2-ой картинке). Пару мм можно даже не дотянуть...
Ага, Серёг, от души тянул...
Отправлено 31 March 2020 - 14:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот как-то так .но я делаю немног больше натяжку мм 2 с расчетом растяжки ремня и усадки.
речь шла о балансире помоему !.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 00:11
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Взводится натяжной ролик поворотом против часовой стрелки, до совпадения стрелки с прорезью. Выступ в виде буквы "Г" с обратной стороны ролика должен встать в паз на основании ролика. Это если делать по инструкции. Сергей взводит стрелку ролика чуть подальше - это компенсация с учётом вытяжки ремня ГРМ. Важно: натяжной ролик должен быть оригинальным. На копиях очень тугой ход. Учтите это.
Отправлено 01 April 2020 - 10:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет Дим ты чуть не прав . . ты наверное имеешь ввиду установку в посадочное место ! Против часовой стрелки делается подгонка ролика (не вынимая чеки ) ролик не взвести без первичной натяжки . вот когда всё стоит правильно и не болтается  -вытаскиваем чеку и делаем натяжку пружинки . совмещая стрелки .-позже попробую видео запузырить . чтобы было понятно . как надо взводить и устанавливать ролик .
но фото ролик . установлен не правильно (без предварительной регулировки .) следовательно правильно его не взвести .
Вот теперь правильный ответ ! ролик не возможно взвести . следовательно натяжка нарушена . ее просто нет . ролик на полную отпущен .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 01 April 2020 - 11:05
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 10:43
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Спорить не буду, ты прав, если взводить ролик стрелкой по направлению к вырезу. Получится по часовой стрелке. Но если не затягивать центральный крепёжный болт, то можно взвести ролик совмещая вырез со стрелкой в обратном направлении. Сейчас держу в руках ролик: получается и так и эдак. На машине вероятно все будет по твоему. Если кого то своим постом ввел в заблуждение, приношу искренние извинения.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 13:57
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
привет.Ослабляй центральный болт ролика,вставляй шестигранник и вращаешь против часовой стрелки при этом смотришь как стрелка совмещается с прорезью.Как только стрелка совместилась с прорезью или ушла чуть за прорезь,затягиваешь центральный болт.После затяжки стрелка должна остаться в прорези.Ролик так работает:эксцентрик,который делает натяг ремня подпружинен, снабжен индикатором:неподвижная часть в виде лепестка с прорезью и подвижной стрелочки.По индикатору видно в каком натяжении находится ремень.Подпружиненность эксцентрика нужна,чтобы не было резкого провиса.
Сообщение отредактировал саракуза: 01 April 2020 - 14:29
Отправлено 02 April 2020 - 03:24
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем огромное спасибо за помощь. Всё сделал и все получилось. Друзья берегите себя и близких. Всем здоровья и не болеть.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 23:43
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Информация, для сведения: задние тормозные суппорта у нас стоят от H5 td. Соответственно ремкомплекты от от бензиновых версий H3, H5 нам не подходят. Только замена суппорта целиком. Поршень в суппорте сзади стоит больше диаметром и пыльник другой конструкции.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 13:30
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Друзья, подскажите кто то менял уже гидрокомпенсаторы?
Какие брали? Какие то тонкости существуют с гидриками по нашим моторам?
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 June 2020 - 15:12
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Купил [color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);]AJUSA[/color][color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);] 85004400, пока не устанавливал. На красном форуме в ФАКе есть заметка о замене гидрокомпенсаторов.[/color]
Отправлено 15 June 2020 - 16:24
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
застучали ?
Авто:Haval H5
Отправлено 15 June 2020 - 17:46
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
maximusss, казалось, что стучат, но теперь не уверен. Именно наш 4G63Т отличается загадочными постукиваниями! Мой мотор имеет стучок пока холодный, с прогревом он пропадает.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 13:00
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Если не лить сюда 5W40 никакого стука не будет.
Отправлено 16 June 2020 - 13:23
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
где найти момент затяжки оси коромысел на наших моторах?
вдруг соберусь менять гидрики чтоб не искать.
и вообще есть книга по нашим моторам??
