Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 07 August 2017 - 16:54
Доброго всем дня! Я новичок здесь. Полдня по инету лазил, так и не нашел ответа. Суть проблемы такова. Ховер Н5, МКПП,бензин 2,4,пробег 65 000 км., Отъезжая от торгового центра,попробовал включить 3-ю передачу,но как будто во что то упиралось, включил 4-ю. При трогании со светофора оказалось, что перестала включаться и 1-я. Вторая, четвертая и задняя включались. То же самое и на заглушенном движке, без выжима сцепления, включаются только 2,4 и задняя. Может кто сталкивался с такой проблемой или она уже обсуждалась просьба помочь советом или ссылкой. Заранее спасибо.
Рычаг КПП снимай. Похоже, втулки КПП кончились. Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&p=270757
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 18:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
Берек,берег а в субботу подпалили сцепу так что воняла еще и вчера думал всё хана! Передачи включаются, на первой только есть не большой толчок вчера проехал 300 км! Поехал специально через Талдом на Дубну на Дмитров там много клубней если что помогли бы!!Но сам доехал норм,только педаль чуть выше беред и более ватная стала,зато Скрип вилки прошел!Вот задача стоит ли менять сцепление?Пробег 800000
Сообщение отредактировал Supercel77: 07 August 2017 - 18:15
Отправлено 07 August 2017 - 18:49
Пробег 800000
:smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 07 August 2017 - 19:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
a53ru,К миллиону стремлюсь! :smile60: 80000 конечно!)
Отправлено 08 August 2017 - 14:41
ujh
Снятие рычага показало его жизнеспособность, проблема не устранилась
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 19:26
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Здраствуйте форумчане! Вопрос в следующем , по ориганальному номеру пришел вот такой цилиндр ,на оригинал как то не похож судя по буквам, может кто ставил , и я так и не понял зачем на нем клапан ограничения обратного хода .
Отправлено 30 August 2017 - 19:50
Он не из пластилина случайно сделан?
Отправлено 30 August 2017 - 20:29
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
да не, так с виду нормальный но зачем клапан , такие клапана на хюндаях стоят , у нас таких нету вот и вопрос нужен ли он
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 14:48
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Меняй,если есть сомнения..,вонь и скрип..,педаль ватная..,это-не есть хорошо.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 31 August 2017 - 14:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Уже поменял!))
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 18:55
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Хочу поменять цилиндр сцепления рабочий, дизель H5 кто такой ставил? [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]ZM015A-1601020-1 [/color]
  шарм 105 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 21:10
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
столкнулся с проблемой. На 1 скорости при заглушенном движке на подЪеме примерно градусов 25-30 машина пытается  скатиться вниз.вначале стоит несколько секунд, затем дернется немного, а потом чаще и катится вниз.Это только на заднем приводе.
Отправлено 30 September 2017 - 07:56
ручником пользуйся и не будет проблемы....
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 15:07
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Всем доброго времени суток !
Парни, подскажите кто знает : Хочу поменять комплект сцепления на усиленный т.к. родной доживает уже последние деньки.  http://gw4x4.ru/index.php?id_product=362&controller=product
Может уже кто ставил такой на Hover h3 new turdo? Встанет или нет ? Или дайте совет кокой лучше поставить? Спасибо
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 17:06
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не встанет. У Вас другое сцепление. Вам надо поменять выжимной подшипник (он от дизельного H5) и ведомый диск (смотри каталог Ирито). Родная корзина выдержит еще один ведомый диск. Сцепление стоит у Вас фирмы Sachs. Можно поставить ведомый диск от дизельного H5. Уже ставили, есть опыт, он полностью совместим. А в чем причина замены, если не секрет?
Отправлено 31 October 2017 - 12:39
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Спасибо большое ! Да разницы ,возможно, никакой нет. Просто родное сцепление слабоватое. При нагрузках начинает гореть, вот и думал мож что посильней поставить, но позже на других форумах наткнулся , что всё это фейк и  не быват усиленных сцеплений. Все зависит от каких то зазоров.
Сцепление сдыхает. На тапочку жмешь, рычит и сразу не едет, как на автомате когда сцепление не сразу срабатывает
Сообщение отредактировал МАКС777: 31 October 2017 - 12:37
Отправлено 31 October 2017 - 12:53
Начни с проверки свободного хода педали сцепления.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Отправлено 31 October 2017 - 13:05
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Спасибо Владимир! Тоже как вариант попробую
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 17:58
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Слушай, и выполняй, что говорят "бывалые".
У меня тоже приговорили сцепление на очень быстрый "сдох", типа - полная замена.
А нужна была всего лишь -  регулировка свободного хода педали сцепления.
Я сам сделал регулировку. Уже 2 года проблем со сцеплением нет.
Отправлено 02 November 2017 - 11:38
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
AlexsandrR
ОК. Как сделаю , отпишусь. Спасибо
