Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 07 January 2018 - 16:00
мож вода попала..замерзает...
я про редуктор передний...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 16:17
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
мож вода попала..замерзает... я про редуктор передний...
вода,согласен,тока в раздатке.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 17:07
  • 25142 сообщений
С сапуном раздатки ничего не делал? А то он так "удачно" расположен, что вода через него попадает внутрь раздатки. Пока не поменял его положение (приподнял вверх), у меня постоянно эмульсия образовывалась внутри агрегата.
Отправлено 07 January 2018 - 17:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ничё не делал,из за нехватки времени,но мысли такие есть.осенью отмывал снизу мотор и коробку,вот и результат. И масло всё раздал..теперь куплять придётся.
Отправлено 07 January 2018 - 17:13
  • 25142 сообщений
ничё не делал
Там сапун лежит в ложбиночке такой, и засасывает из неё воду. Надо просто его приподнять и зафиксировать повыше.
И масло всё раздал
Туда ATF надо.
Отправлено 07 January 2018 - 17:15
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Туда ATF надо.  0
ты представляешь,я в курсе....
Отправлено 07 January 2018 - 17:17
  • 25142 сообщений
Рад за тебя! А некоторые именно
масло
туда заливают. Трансмиссионное.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 17:21
sergey60
  • 2031 сообщений
Я у себя сапун раздатки вот так закрепил.
bazaauto.gif]
Отправлено 07 January 2018 - 17:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
холодно и лениво.
Отправлено 07 January 2018 - 17:45
sergey60
  • 2031 сообщений
холодно и лениво.
Понимаю, сам в свое время тоже долго собирался :rolleyes:
bazaauto.gif]
  Нико 4 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 21:08
Нико
  • 4 сообщений
  • lux
Добрый вечер дамы и господа. чукча не писатель. точнее чуваш не писатель. ховер 5, 2012 год. 2,4 бензин. неделю уже юзаю форум а свою проблему решить не могу. таких проблем ни у кого не было походу. Суть проблемы. вечером с полным приводом оставил машину на ночь. ночь температура  0-5. под утро -13-15. с утра пока машина прогревалась дай думаю полный привод отключу. нажал 2Н на приборке 4Н пропала. начал трогаться чувствую ПП не отключилась. нажимаю кнопку 4Н(она горит) на панельке ничего не отображается и не моргает 4WD. нажал обратно 2Н. на панели ничего не отобразилось. ПП остался. неделю уже езжу с ПП 40-50кмч. такая экономия топлива МАМА РОДНАЯ!!! Заправил газ полный бак где-то 62 л проехал 550 км по городу. че делал. АКБ скидывал. Колесо подымал, кардан крутится. снял разьемы с датчика управления раздатки(что под сиденьем) сопротивление разъемов 7-20 показало 279. значит датчик раздатки живой. Звонил Александру Мегавольт, отнял 1,5 минуты драгоценного времени. Спасибо Александр.сказал может замерз ШМ или предохранитель (ВСМ 5А). предохранитель цел. шайтан машину отогрел, но ничего не поменялось. официалов нет. к одним заезжал ничего не знают. Завтра еду еще к другим. после завтра машину нужна очень. помогите пжл. не знаю даже в каком направлении двигаться, куда копать. шайтан машину откроем это однозначно. если там все норм. куда дальше?. все спасибо. Александр можно я к тебе позвоню. Всем спасибо и добра.
Отправлено 12 January 2018 - 21:16
https://www.google.r...wA8X_sQHcxpHAAg
Отправлено 12 January 2018 - 21:25
Нико,Отогревал обе ШМ?
Отправлено 12 January 2018 - 22:01
Да, звоните. Чем смогу, помогу.
  Нико 4 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 22:45
Нико
  • 4 сообщений
  • lux
Изображениетолько вот эту.
Отправлено 13 January 2018 - 01:37
Нико,Вторую , ту что на раздатке то же нужно отогреть. Возможно причина в этом. У мня через раз стала понижайка включаться и помогла простая смазка проникающей смазкой механизма шм и моторчика. Перед снятием диска программатора нужно пометить его положение относительно корпуса. Я просто снял программатор и обильно пробрызгал смазкой редуктор и насколько смог моторчик.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 08:27
DIMA66
  • 731 сообщений
Кроме отогревания самой ШМ проверьте масло в картере вилки ШМ и ход стопора внутри, были случаи что туда вода попадала замерзала, разрушала.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 09:11
Вован44
  • 359 сообщений
Друзья, подскажите! Ховер H5 TD AT. Делал ревизию ШМ и смену масел в мостах. ШМ в полном порядке как электрика, так и механика. Собрал с герметиком красным Абро, залил масло в ШМ под заливную пробку сзади. Поменял масло в мостах. Почистил и продул все сапуны. Проблема в том, что при переключении ШМ из одного положения в другое из неё хлещет масло через сапун. Именно через сапун сверху, все остальное сухое. Сколько масла должно быть в ШМ на Н5 дизеле? Везде читал что 200 грамм, сколько влезло в граммах не засек, просто залил под пробку. Масло картера ШМ с картером моста не сообщается, в мосту уровень на месте. Не могу понять как такое может быть
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 15 January 2018 - 09:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Вован44,а зачем под пробку?30%от объёма достаточно.
Отправлено 15 January 2018 - 10:02
DIMA66
  • 731 сообщений
.110гр у меня в  мануале, но заливал тоже под верх, ничего не давит
Сообщение отредактировал DIMA66: 15 January 2018 - 10:05
