Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 18:23
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Развал против кастера Развал имеет отношение к пятну контакта шины - его задачей является поддерживать максимально возможную площадь контакта шины с поверхностью. Развал и кастер соотносятся в том, что кастер может обеспечивать ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗВАЛА, когда передние колеса поворачиваются в поворот. Кастер оказывает эффект прогрессивного наклона передних колес в сторону поворота. Чем больше величина угла кастера (больше наклон), тем больше эффективное изменение развала при повороте колес. Это происходит потому, что верхняя часть колес НАКЛОНЯЕТСЯ в сторону внутренней стороны поворота, колеса лучше цепляются за поверхность, противодействуя центробежной силе, которая выталкивает автомодель в сторону внешней стороны поворота. НО ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕНЕСЕНА ОТ СЮДА И НАРУШЕНИЯ
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 11 August 2014 - 18:29
Вертикальное перемещение шаровой опоры на наклон как влияет,я так и не услышал,если это так то можно пластины регулировочные ставить под шаровую,тогда почему этого никто не делает?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 18:57
ayam
  • 2715 сообщений
я так и не услышал
Ну а че ж ты хочешь? Интернет-образование полно пробелами. Одно дело цитат надергать, а другое с отвесами вокруг колес бегать)))
Яков, №1452
Отправлено 11 August 2014 - 19:00
Ответ тупо от интернета,головой подумать уже трудно,кстати последняя фраза явно не от туда,первоисточник я прочитал
Отправлено 11 August 2014 - 19:57
хитрец
  • 211 сообщений
. Одно дело цитат надергать, а другое с отвесами вокруг колес бегать))) [/quote]вот мне и приходится переставлять шаровые и делать сход-развал после таких лифтовок. Но может оно и хорошо))))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 20:08
ayam
  • 2715 сообщений
Ну так это у нас должно быть в обязательном порядке после лифта. Рычаги то не параллельны.
Яков, №1452
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 16:54
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Народ, посчле всего прочитаного у меня парочка вопросов. Если с передними аммо все как-то определились и советуют каябу 344279, то с задними какого-либо единодушия не наблюдается, советуют кто 344300, кто 344410, кто 344254. Я так понял 254 - бюджетный вариант, 410 - от прадика, т.е дороже будет, но то что дополнительно втулку надо вытачивать - видел только для 410, а как с остальными дела обстоят в плане установки, какая-либо еще доработка нужна ? И второй вопрос: стойки стабилизатора (косточки) менять при замене на пружины 5305 обязательно или желательно ? И насколько длиннее надо брать, на сколько поднимаешь ?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 16:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Щаз приеду домой с рейса и выкину и каябу и пружины ихнии нах...Бревно бревном...
  prorock 197 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:52
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Александ АМ
и на что сядешь?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 19 August 2014 - 09:18
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Александ АМ
и на что сядешь?
Пружины в сток, амы или родные или масло подберу...газмяс не для наших дорог...
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:44
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну тут у кого какие потребности, кому-то нужна жёсткость чтоб ни сразу пробивало до отбойника. Я, например специально масло ставил чтоб помягче было. Мне комфорт более важен, поэтому от газовых отказался сразу газ-масло ещё подумывал, но всё ровно масло как крути не верти мягче.
  Алексей А. 51 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 15:30
Алексей А.
  • 51 сообщений
  • New Turbo, лифт+4, з.СБ, МКПП
советуют кто 344300, кто 344410, кто 344254. Я так понял 254 - бюджет...
Про 344300 я даже и не слышал, но нашел что это амы для GW Safe. А вот про 344254 ходют негативные отзывы, что нижнее ухо отрывало. Как раз 410 и есть бюджетный вариант.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 11:18
GR_V
  • 4626 сообщений
А какие пружины стояли?
Отправлено 20 August 2014 - 12:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
5305 вроде
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 13:05
GR_V
  • 4626 сообщений
5305 в принципе не жесткие, думаю лучше не меняя пружин попробовать поставить более комфортные задние амортизаторы.
Отправлено 20 August 2014 - 17:01
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На родных пружинах с каябой терпимо было, а с этими пружинами нормально, когда 4 мешка цемента в багажнике...
Отправлено 20 August 2014 - 22:22
други подскажите стоит делать проставки из метала или люминия ? хочу заказать вот такие DSC02371.JPG из люминия 9_15_016_134768_B.jpg так как эти проставки из люминия на витару ! что скажите ? другие пружины поставить на машину не предлагать ))))))
Отправлено 21 August 2014 - 09:03
Artyom777
  • 673 сообщений
Есть ли смысл ставить из алюминия и изобретать велосипед, мерить, где-то заказывать да и наверняка дороже выйдет чем капролоновые от Григория. Я брал проставки у Гришы. Доволен!!! чётко сделана под верхнюю посадочную чашку пружины и болтом на закладной можно закрепить.
Отправлено 21 August 2014 - 13:02
Есть ли смысл ставить из алюминия и изобретать велосипед, мерить, где-то заказывать да и наверняка дороже выйдет чем капролоновые от Григория. Я брал проставки у Гришы. Доволен!!! чётко сделана под верхнюю посадочную чашку пружины и болто...
под верхнюю ? я считал что ставят вниз !
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 13:25
vital-1
  • 1211 сообщений
:technology_tank: неее 4 мешка для них много, это для австралийских как раз нормально будет. :AllSmail (31):
