Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 June 2020 - 18:26
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Книга есть! "Двигатели Mitsubishi 4G63, 4G63-Turbo, 4G64 / Hyundai G4JP, G4JS / Great Wall / Chery / Derways: Устройство, техническое обслуживание и ремонт"  Можно скачать по ссылке http://www.fb2mir.ru/ustroystvo-i-sistemy-avtomobilya/dvigateli-mitsubishi-4g63/
Если не лить сюда 5W40 никакого стука не будет.
Сюда лью 5W30.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 19:00
DIMA66
  • 731 сообщений
Олег а можно куда нибудь залить откуда можно скачать без регистрации? с даного ресурса скачать не смог только первые 9 страниц ознакомительных
Авто:Haval H5
Отправлено 16 June 2020 - 20:33
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Олег а можно куда нибудь залить...
Дмитрий я такую книгу купил пару лет назад, оцифровкой не занимался. Да и нет в ней ничего эксклюзивного! Вся информация касающаяся 4G63T описывает чисто японские двигатели для Лансер Эволюшн, Аиртрек и Аутлендер.
Сообщение отредактировал ОЛЕГ51: 16 June 2020 - 20:37
  medvn 256 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 21:16
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
А 5w50
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 14:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
5 30 наше масло . Мотор мурлыкает и стука нет гидриков . Проехал я ужо 120 косых .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 14:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сюда лью 5W30.
5w30 бывает разное. 5w30 API SN ILSAC GF-5 это то что нужно нашему мотору.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 22:14
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Без имени4.png Выкладываю скан с руководства хавал н5 руссия по ТО.Обратите внимание на замену ремня грм и на промывку интеркулера.У меня ремни грм провисшими при 70000км были.
Сообщение отредактировал саракуза: 22 June 2020 - 22:18
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 23:06
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
И замена ремней ГРМ теперь на 80000 км пробега. Интересно какая применена схема натяжения, с гидрокомпенсатором или без?
Отправлено 23 June 2020 - 07:09
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я тут обратил внимание , на гидронатяжителе дервейса нет ни каких номеров и он отличается от обычного с н3 и5
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 09:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Он очень похож на корейские с Туксона и остальных. Ход штока только другой. Посмотри есть ли надписи на круглой стальной заглушке. Сейчас слышал, вся маркировка производителем перенесена туда.
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 20:24
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Здравствуйте мужчины, помогите найти ссыль рязанского как менять антифриз, про 2 страницы замены почитал, но с радика сливается только 5 литров, а я так понимаю у нас 7,5 литров фриза, что делать с оставшимися 2,5, просто промываю значить в двигле 2,5 литра воды остаётся.... Чёт к зиме мучают сомнения, рванет что нибудь, простите конечно, но как всегда сижу с телефона И спасибо большое, заменил выпускной коллектор, каты не вырезал, пока жаль фотку не могу выложить с телефона, 48 тыков ему было, трещины и сверху и снизу
Сообщение отредактировал demirkoff: 25 June 2020 - 20:27
все что ни делается ........... пусть делается
Отправлено 25 June 2020 - 20:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Серёг в подписи к меня есть драйв 2 . Там есть как меняю антифриз .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 06:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Всем привет! Если кому интересно: номер для замены внутреннего ШРУСа в сборе 9100838 уже три года как не актуален. На рынке присутствуют либо немногочисленные остатки выпуска, либо подвал дядюшки Ляо. Новый номер ремкомплекта внутреннего ШРУС: 2303397W-K01. По крайней мере по этому номеру можно взять оригинал.
Отправлено 28 June 2020 - 11:10
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Всем привет, промыл систему охлаждения дисц водой, залил фриз. На след утро лужа под машиной, бежит помпа с технологических отверстий. Что делать, ждать помпу и менять, или заткнуть отверстия и ездить, помпа не люфтит, до замены грм ещё 10 тыков ????
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 14:28
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Смотреть откуда течет поконкретнее. Может кончилось уплотнительное кольцо в одном из патрубков. Потому как его кроме этого кольца ничего и не держит. Если течет антифриз из отверстия, то это признак досрочно скончавшегося внутреннего сальника помпы и тогда только замена узла. На каком пробеге меняли заводской антифриз?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 15:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Отверстие в помпе затыкать нельзя это своего рода байпас. Заткнете отверстие в помпе, потечёт прокладка под помпой и прямо на ремень балансиров.
Отправлено 28 June 2020 - 17:10
DIMA66
  • 731 сообщений
Как и писал Дмитрий asis,отверстие боипас и синхронизатор конца сальника, устройство сальник отверстие подшипник ,антифриз пошел в отверстие скоро хана подшипнику, и клин его неизбежен, так что лучше менять, неплохая помпа которую держал в руках Aisin WPM-038
Отправлено 28 June 2020 - 17:50
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Заказал, буду менять, через неделю
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 18:47
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Лучше китайский Gates. Это собственно и ставится на заводе, Aisin тоже не плох если не подделка. Хотя сам Aisin и не делает помпы года уже три, но продолжает паковать в коробки под собственным лейблом чужие изделия. В коробку с надписью Aisin может быть упакована оригинальная помпа GMB. Прошу не путать с помпами GMB поставляемыми на наш рынок. Это разные изделия. Номер Gates для Great Wall - GWP7089.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 June 2020 - 10:05
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Всем привет давно меня не было. Вот и я коллектор обновлял. Так как чипован  и раскручивается до 6000 на ура, на 6250 где то отсекает- коллектор греется вот и зафырчал мой конкорд особенно на холодную как дизеляка по мере прогрева минут 5 фырчание пропадало.
Ремонтировать некогда было вот и ездил. По прошествии 3 недель закупился прокладками  т.к. травили под коллектором.
Отогнал в сервис самому делать лень проверили на яме-также отгорела проволока и изолятор гофры. Итог замена гофры как на драйве гофра диаметром 64х150 и прокладок. Все отлично шума нет но на 3 день появилось фырчание опять и усилилось еще.
Приговор вынес ему изгиб коллектора в сервисе не исправили хотя просил проверить коллектор на изгиб. У меня коллектор уже второй меняный одним из первых (тема пламегаситель на нью и трещины коллектора) не разрезанный. Погоняв форумы понял гнет и разрезанные.
Т.к. опорное крепление разрезано для технологического расширения трещин нет оно играет.
Диагностика показала изгиб седла турбины и седла турбины на коллекторе на 0,2 и изгиб коллектора на 0,6 с каждой стороны по мне много.
Закупился шкуркой положил на стекло и тер их сумарно около 6 часов.
Есть фото могу скинуть. На шлифовке видно что середина ровная на 2-3 цилиндре а 1-4 то есть крайние уши отогнуты.
Все затер. Установил полет нормальный. Всем добра.
