Сообщений в теме: 5647
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 17:59
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Потому что один датчик не работает.
Но чек то не горит.
Сергей
Отправлено 02 February 2016 - 19:01
Но чек то не горит.
Какого хрена тогда скан выложили, взгрустнулось, решили поговорить с соклубниками? Значит сканер не верно ховру читает или ошибка сохраненная какая.
Отправлено 02 February 2016 - 21:13
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Так вот потому и спрашиваю, что странно как-то. Ошибок нет, а эта фигня постоянно висит. А перед этим все свечи сдохли.
Сообщение отредактировал Kusik: 02 February 2016 - 21:15
Сергей
Отправлено 03 February 2016 - 00:58
Друзья, такая вот непонятная история: Началось где-то месяц назад. Еду, значит, покуриваю, вдруг громкий щелчок - полная аналогия, что из духовушки выстрелили в задний бок машины. Погоревал и забыл. Через неделю еще один такой громкий и звонкий щелчок уже на трассе, как из рогатки по кузову. Стал уже думать, что шипы вылетают из колес (хотя, там должно быть гораздо глуше). Или от встречки камень. На прошлой неделе стою в пробке, все едут еле -еле, почти нулевая скорость, опять тот же громкий щелчок. Стал думать на 5л банку незамерзайки, почти пустую, типа от тепла расширяется и щелкает, убрал из салона - опять щелчок. Еще есть баллон ГБО в салоне, на него не думаю, но напишу на всякий случай. Что это за щелчки? Спасибо.
Отправлено 03 February 2016 - 04:15
Все правильно, свечи сдохли, лямбда траванулась, вот и вывалило ошибку. Свечи сменили, ошибку сбросили и ездите дальше, нормально у вас все.
В сильный мороз под торпедой в районе лобовика щелкает, но правда при радиальных нагрузках.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 19:18
sk942
  • 2710 сообщений
децел не в тему-простите!!!!!!! кто и как в своих городах решает вопрос с тонировкой?   у меня год назад мент содрал (собственноручно) плёнку! в аквариуме ездить не хочу и не буду-закатаюсь (децел) в этом году. у кого какие мысли на сей счёт? спасибо всем откликнувшимся!
Отправлено 03 February 2016 - 20:36
У меня ток жопа черная, заводские стекла. Передние и лобовик закатаны атермальной пленкой. Был молод закатывал, а сейчас больше физическое состояние интересно, чем моральное.
Отправлено 03 February 2016 - 20:50
sk942
  • 2710 сообщений
ну у меня тоже зад с завода чёрный-просто передние стёкла прозрачка не айс! всегда у себя в области ездил катанным-в самарской губернии въезеелсь! на море-всё о.к!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:27
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня всё тонировано, кроме лобовухи....
Не имел право....
Отправлено 03 February 2016 - 22:34
sk942
  • 2710 сообщений
An64,   по тонировке-ты мой лучшей друг!!!!!!!!!!!!!!!!! а по обдиранию-не знаю-там выписал протокол-снял не снял      свои заё.бы у них( я не снимал-мент сдирал)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:45
An64
  • 9157 сообщений
Да нет протоколов никаких - штраф 500руб. и всё....  У меня брат несколько дней назад попался...., тоже мозги начали ипать...., хотя мерили - 1) не на станционарном посту 2) в тёмное время суток 3) температура воздуха далеко не +15 4) нет замера атмосферного давления 5) в протоколе вообще ничего не указано, только что нарушена пропускаемость... Он правда спорить не стал, проще 500 отдал и дальше поехал.... А вместе с ним какой то паренёк молодой, видно спорить начал - стоял сдирал плёнку....
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:35
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Тоже внимание обратил,опять все тонированые. Наверное летом закатаю 5%.
Отправлено 04 February 2016 - 05:39
An64, правильно я понял, что у гайцев сейчас месячные? Может и знак Ш надо от греха повесить?
Отправлено 04 February 2016 - 07:50
sk942
  • 2710 сообщений
вот и спасибо ребята-поддержали-закатаюсь плёнкой!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:22
An64
  • 9157 сообщений
Ага..., скорее всего обострение началось... Как я понял у них план - сказали набрать за что то там...., вот они хреначут как попало....
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 20:06
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
ребят иногда загорается лампа4 вд, кнопка включена только на зад.,замечал,что после мойки например можно отключить. Включается как положено с миганием и щелчками релюшики, понимаю что полуось не отключена.  не мог найти фото где именно датчик находится и можно ли в шм побрызгать вд40 при разборе на улице? потом намазать и закрыть.
  idler 375 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 21:58
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
На верху есть очень прекрасная кнопка "поиск".
Уже на 100 раз разжевано.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Здесь почитай, все расписано и про шайтан-машинку и про датчик и .... [/color]http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
Вот например, фото датчика раздатки http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=120028
Отправлено 07 February 2016 - 11:39
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
idler, спасибо, вопрос был можно ли вд40 набрызгать чтобы вытеснить влагу. заезжал сегодня на подъемник, при вкл 2н передние колеса крутятся с передним карданом. при  заведенной машине на подъемнике перед подключается и отключается . при движении по снегу пониженной нет- проблема видимо в датчике.
Сообщение отредактировал ewgenfe: 07 February 2016 - 11:40
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 18:25
Костя Я
  • 1160 сообщений
При закрывании 5-й двери внутри явно что-то брякает. на ходу не слышно, и так шумов много, замок хлопушки работает нормально, дворник тоже. летом буду разбирать для покраски, к чему готовиться, что там оторваться может?
Отправлено 07 February 2016 - 18:52
Garik 78
  • 380 сообщений
Проверь у тебя с брелка хлопушка закрывается, у меня тяга один раз слетела.
Сообщение отредактировал Garik 78: 07 February 2016 - 18:53
