Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 12:36
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Тормозную жидкость замените, возможно воды набрала. Проверьте крышку бачка сцепления, в середине этой крышки есть отверстие, оно должно быть свободно. У меня была такая проблема и вышеперечисленное помогло. И наконец проверьте свободный ход педали сцепления, на красном форуме есть подробная инструкция. Сцепление на нашей машине (ведомый диск износился до заклепок) менял один товарищ. Но пробег был больше 110000 км и основная эксплуатация - бездорожье.
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 22:09
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
И вовсе таки это диск сцепления. Заменили и танк ожил. Фото потом скину. Не смог с телефона загрузить.
Сообщение отредактировал МАКС777: 05 November 2017 - 22:12
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 23:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
МАКС777,поменял только диск? или выжимной тоже? Уточни!
Отправлено 08 November 2017 - 10:50
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Карзина , выжимной и диск. Парни еще настроили так, что схватывает сразу, как только педаль сцепления отпускаешь. Намного приятней стало ездить.
P/S/ Как изображение сюда загрузить ?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 November 2017 - 12:46
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 01:33
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
Ситуация такая. Когда начинаешь трогаться, 2-3 включаются нормально. Но когда уже в движении 2-3 заходят с хрустом. Если скинуть скорость и плавненько втыкать передачу, то включается без хруста, но туговато. Задняя бывает не с первого раза включается. Был в сервисе. Попросил педаль сцепления подрегулировать. Подрегулировали, сказали что больше нельзя поднять. Стало по лучше, но смысл остался тот же.
Скажите это сцепа (выжимной) закончились или же другая причина может быть?  Я к тому, что помимо комплекта сцепления может еще что то стоит сразу купить коль коробку сдергивать будут?
Сообщение отредактировал pilot338: 21 January 2018 - 01:35
Отправлено 23 January 2018 - 12:34
pilot338, Таки всё же синхронизаторы в КПП спели свою похоронную песню. А масло в кпп какое?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 17:48
DIMA66
  • 731 сообщений
А можно номера диска, корзины и выжимного, именно те которые поставили?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
+1
  hapil 909 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 02:55
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Всем привет.
Доброго дня!!!
На самом деле причин несколько. Скорее всего это износ диска сцепления, того, который ведомый. В результате эксплуатации он износился и теперь не позволяет Вам осуществить нормальный выжим, потому то на прогретую и не включаются скорости. Но за исключением этого - гидравлика может мозг выносить. Надо проверить состояние цилиндров сцепления и конечно же состояние тормозной жидкости.
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
Отправлено 31 January 2018 - 09:00
pilot338
  • 381 сообщений
veps,
Тут на днях заезжал отец. И он проделал такую штуку. Он включал эти передачи без сцепления и они заходили нормально, без посторонних шумов. Это относится к синхронизаторам?
По поводу масла. Масло заливалось в RHS у Ильи  в сентябре 17г(судя по документам) GT Gear oil api gl-4 sae 80w90.
Отправлено 31 January 2018 - 10:21
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Дим, номер не помню. Но на hower h3 new turbo подходит от H5.  И если мне не изменяет память, то именно от Н5 и ставил комплект.
Судя по всем описанным признакам - это выжимной допел свою песню. Советую сразу весь комплект поменять( корзина,выжимной и диск сцепления) и забыть потом на долго.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 10:41
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Зря Вам поставили корзину от дизельного H5. Теперь ведомый диск у Вас станет расходником. От дизельного H5, спокойно можно ставить ведомый диск и выжимной подшипник (он у нас такой же), корзину, если лепестки не были повреждены, лучше было оставить старую или поставить новую родную. У дизельного H5 иные моментные характеристики, не такие как у нас. Потому и сцепление там свое, при том что коробки передач, за исключением колокола, одинаковые.
Отправлено 31 January 2018 - 11:03
DIMA66
  • 731 сообщений
Дима видел наверное уже отчет на драйве https://www.drive2.r...877534526537801 как считаешь почему не подошла корзина? брак, левые поставки? получается что тот номер которые все позиционируют как наш, нам и не влезет, больно дорого подбирать методом тыка получается, другой человек заказал родной диск, он не влез в родную корзину https://www.drive2.ru/b/473346079023169668/ какой-то бардак с запчастями, я понимаю что корзина выходит два диска,но случаи всякие бывают
Сообщение отредактировал DIMA66: 31 January 2018 - 11:07
  a422 30 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 12:43
a422
  • 30 сообщений
  • H3 New Turbo Super Lux
Добрый день. Тоже начал подбирать комплект сцепления, т.к. сновья имел проблемы в морозы и сейчас на прогретую 3-я передача нормально не втыкается, а на холодную все ок.
Так вот, изучая таобао на картинках увидел, что корзина и диск на нашу машину отличаются от дизеля.
Если нужно могу скинуть ссылки на магазин.
Отправлено 31 January 2018 - 13:30
DIMA66
  • 731 сообщений
они отличаются и номерами и внешним видом, но все дело не встала корзина которая идет как родная SMW251336 на маховик(не подходит по крепежу и размеру) ,фото которой на таобао,и на али, и в ирито и у других поставщиков, а также не встал диск SMW251335 в нашу корзину родную что идет с завода, вот и не понятно что у нас стоит или должно стоять
  a422 30 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 14:05
a422
  • 30 сообщений
Это похоже косяки поставщиков запчастей, т.к. под одними номерами разные корзины продают.
Например в автоките похоже правильные корзину и диски продают - сравниваю по форме лепестков корзины и по внешнему виду.
Вот варианты корзины, а вот сцепления, очень похоже, что на драйве человеку продали корзину от дизеля.
Отправлено 31 January 2018 - 14:26
DIMA66
  • 731 сообщений
  a422 30 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 14:34
a422
  • 30 сообщений
Тогда уже не понимаю где заказывать...
Брать на тао и надеяться, что подойдет?
Отправлено 31 January 2018 - 15:03
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот как наити поставщика? ладно в больших городах может что есть в наличии, а тут делать заказ, месяц ждать, и деньги  на ветер. Только снимать свое идти в магаз и щупать в живую.
Сейчас пересмотрел все материалы и кажется немного появляется ясности . Машина Николая на драйве, корзина от н3 нев (атмосферник) диск от н3 нев турбо.
Вот так поставщики ему собрали,
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 15:06
  • 8584 сообщений
Гы, дежавю...
Как зима, так начинаются такие проблемы :smoke:
Парни, наше сцепление очень чувствительно к наличию "свободного хода" у педали... а зимой особенно.
Поэтому не ленитесь и почаще его проверяйте... делов-то просто пальчиком надавить на педаль и прикинуть на сколько она продавилась (должно быть 5-7 миллиметров)... "Мурзилка с картинками" по регулировке свободного хода тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
