Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:16
Андрей13
  • 23 сообщений
Добрый день! Подскажите в каком направлении ковырять ховера. Только что стал владельцем ховера. Вот такая беда совершилась:
Летом решил по грязи прокатится, включил сначала полный привод потом понижайку. Все включилось лампочки згорелись я покатался. Все было норм. Я все выключил и поехал по асфальту на 2Н. Через какое-то время на ходу начинают издаватся звук похожий на то когда шестеренки пытаются войти в зацепление без синхронов. при этом машина притармаживает и на приборке моргает 4Н. Потом с небольшим толчком и ударом все прекращается и машина как ни в чем не бывало едет дальше. Все это прекратилась после того как я снял разъем с ШМ. Осталось только иногда подмаркивает 4Н.
Много форумов облазил но такого не находил. У всех или не включается или не выключается ПП, А вот что бы самопроизвольно что-то куда-то пыталось включится не находил.
Подскажите в какую часть лесть и предположения что искать.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:45
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Есть специальная тема по вашему вопросу на форуме, надо только по искать.
Отправлено 23 January 2018 - 12:38
Андрей13,Всё так и было. Беда в датчике скорости на раздатке. Или менять , или сопротивление впаивать вместо датчика.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:14
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Не включается полный привод. Пред история такая - выезжал с лыжного стадиона, дорога скользкая, включил полняк, вроде взялся. Проезжая по дорожке остановился помочь автолюбителю, который, разъезжаясь со встречкой, одним боком сошёл с трассы в снежок. При вытягивании в натяг заметил, что задок юзит, а передок не тянет. На приборке увидел, что лампочка мигает. Попробовал отключить, включить - только моргание. Отдал посмотреть механику. Снял шайтанку, протестировал, механика в норме, но по его вердикту отсутствует минус. Я в этом ничего не пендрю. Подскажите что делать? Отдать автоэлектрику на прозвон или что? Что-то без полного пихаться на рыбалки по "Хорошей" дороге как-то не камильфо. Помочь то помогут, но как-то стыдно мне, обычно сам помогаю не до приводам в частности.....Help me please!!!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:28
  • 8584 сообщений
Сашко 29 рус,
я бы поставил "кнопку"...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:39
  • 1755 сообщений
Не уверен, что кнопка поможет - судя по симптомам, датчик скорости отказал. Тут только совет veps'a из сообщения выше годится.
Отправлено 24 January 2018 - 10:45
Андрей13
  • 23 сообщений
Veps,я вчера наконец-то добрался до машины. Прозвонил датчик скорости он показал сопротивление 275 Ом. Вскрыл ШМ там резинка сплющена. Вырезал новую. Сегодня буду собирать. Сашко, в этой теме на листах до 10-го на 8-ом кажется начинается описание принципа работы полного привода. Там написано что нужно прозвонить втразьеме блока управления ПП.
Отправлено 24 January 2018 - 10:59
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Андрей13, Спасибо.
Отправлено 24 January 2018 - 23:05
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Пролистал и прочитал все нужные темы на красном и весь запутался. Какой всё-таки датчик - скорости или включения раздатки? Кто пишет ДС, кто раздатки.....
Отправлено 25 January 2018 - 07:35
  • 6073 сообщений
Датчик скорости, но стоит он в раздатке
Отправлено 25 January 2018 - 07:50
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Кряк ( Александр ),
Уточните[color=#ff0000;] В[/color] раздатке или[color=#ff0000;] НА[/color] раздатке?
Распиновка разъёма блока управления раздаткой
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • • • • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
------------замок разьёма---------------
1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
[color=#ff0000;]7 и 20- Датчик раздатки - ЭТО ТОГДА ЧТО???????[/color]
9 - пустой провод, никуда не идет
10 или 22 – (запаралелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:42
  • 8584 сообщений
Причем тут датчик раздатки и...
Обычное явление... ШМ не подключает переднюю полуось.
Отправлено 25 January 2018 - 08:45
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Пока сам не залезешь ничего не поймёшь однако....
Отправлено 25 January 2018 - 10:02
  • 1755 сообщений
Причем тут датчик раздатки и... (мигание 4WD на панели)
Когда контроллер ПП считает датчик скорости неисправным, он переходит в аварийный режим о чём сигнализирует переменным сигналом на линии запроса подключения передней полуоси. Т. е. постоянно выдаются команды "подключить/отключить", которые контроллер передней ШМ (BCM) обработать не успевает, что и воспринимается, как "мигание на панели".
Уточните В раздатке или НА раздатке?
Датчик скорости в (на, ' ', у - выбирайте любой предлог) раздатки подключён к контактам разъёма контроллера полного привода, которые вы обозначили красным.
Отправлено 25 January 2018 - 11:12
  • 6073 сообщений
В или На наверное имелось ввиду его расположение, внутри или снаружи. Датчик вкручен в корпус раздатки, то есть он ставится и снимается без разборки раздатки.
Отправлено 25 January 2018 - 16:16
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Ну наконец-то...... :smile169:
Отправлено 26 January 2018 - 11:22
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Ну вот седня ешо и стрелка спидометра вниз упала.... :angry: . :smile171:
Отправлено 26 January 2018 - 12:16
И одометр, небось, не работает...
Отправлено 26 January 2018 - 15:04
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Так точно.
Отправлено 26 January 2018 - 15:42
Так точно.
Датчик скорости, что наверху раздатки, и проводку к нему проверять надо.
Вот этот.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 January 2018 - 15:46
