Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 15:35
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
под верхнюю ? я считал что ставят вниз !
Да именно под верк, + даже на фото верхняя резинка на проставку одета, снизу такой нет.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 16:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Исключительно под верхнюю, с возможностью доп крепления закладной и болтом М10 или М12.
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 17:21
cuper
  • 1285 сообщений
А что будет если вниз поставить?
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 17:36
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Подскажите пожалуйста такую вещь: Зад у машины скочит как сайгак, особенно когда при груженный, один знакомый говорит мол пружины от Патриота задние ставят и все как рукой снимает. Вот и чешу репу. Пружины и аморты рабочие.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 21:23
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Хочу небольшой отчетец состряпать. Пару недель назад были заменены вполне хорошие и очень комфортные RA 5505 с проставками от Соболя на немецкие длинные (510мм) и очень комфортные (13.7мм толщина прутка и почти 11ть витков) пружины. Лифт подвески в данном случае составил 5-6см и комфорт от использования их просто поразительный. ОЧЕНЬ МЯГКО!!!! НО!!!! Есть обратная сторона медали. С мягкостью уходит грузоподъемность. Сегодня с тремя человечками средней комплекции на заднем сидении и примерно 200кг в багажнике (итого загрузка на зад примерно 400кг) вернули мне давно забытые воспоминания о пробоях подвески. Теперь я в растерянности,то ли запихнуть в пружины столь мне ненавистные баллоны и оставить комфорт на нынешнем уровне или искать что то более грузоподъемное и одновременно менее комфортное.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 21:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Нормально не встанут
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 21:47
Skriab
  • 97 сообщений
Не помню кто,но кто то ставил себе TOUGH DOG TDC267,можно было бы услышать отзывы о эксплуатации?
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:36
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Мужики, а у дизеля нет отличий при бодике 3 см в самом процессе?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 19:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Через год ответ получишь! Проще не драйве спросить
Отправлено 29 August 2014 - 19:25
Ответ тут уже давно есть,просто надо почитать
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 19:26
vital-1
  • 1211 сообщений
марку не помню, стоят TOUGH DOG с переменной навивкой - жестче чем 5305. Если постоянно груженый то нормально. Если чаще один и пустой будет жестко. на скоростной грунтовке хорошо держат.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 21:13
Skriab
  • 97 сообщений
Спасибо!
Сейчас в раздумьях что еще поставить,так как уже перепробовал почти все. Думаю может RA5306 c проставками от соболя поставить так как в багажнике 100кг постоянно болтается. Не хочется что бы оч.жестко было и грузоподъемностью хочется похвастаться))
  prorock 197 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 09:33
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
DredSFA, wanderer, я честно говоря тож особо ответа не видел... так то сделал бы наверно 3-5см, в зависимости от того что безобиднее, но ответов нет как там с тросами селектора АКПП и так далее.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 11:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А при чём здесь троса? Это лифт ,а не бодик. :padstalom_178:
Отправлено 05 September 2014 - 12:31
в будущим планирую сделать примерно так пока изучаю плюсы и минусы !!!!! Регулируемая подвеска 8.jpg
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 14:23
ayam
  • 2715 сообщений
Хорошо смотрится, пока какой не побрызгано)))
Яков, №1452
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 14:59
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня на квадре были такие стойки по кругу + еще верхняя и нижняя регулировка работы амортизатора + пружины с переменной навивкой, в итоге все это до первой грязи, избавился и поставил классические амортизаторы и обычные пружины, как бонус классика оказалась более длинноходной и мягкой (доп регулировки/внешние боченки съедали доп ход аморта).
  Алексей А. 51 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:17
Алексей А.
  • 51 сообщений
  • New Turbo, лифт+4, з.СБ, МКПП
Вопрос: имеет ли смысл ставить удлиненные передние стойки стабилизатора при установке длинных амортизаторов типа 279 или monomax?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 20:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаю такого смысла нет. Достаточно сравнить форму переднего и заднего стаба и станет ясно почему не нужно.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 19:09
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Сделал резинолифт сзади. Подскажите, чтобы увеличить ход задних колес примерно на 5 см, какие амы (не газовые) нужно?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
