Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 22 March 2015 - 19:09
Не просто параллельно, а со своим отдельным выходом на помпу (например, в тройник в разрезанный нижний шланг радиатора)
А если на дроссель последовательно,- не будет работать?
Отправлено 22 March 2015 - 21:45
У меня именно так и работает хорошо. Не забывайте что перегревать редуктор то же не айс.
  saper78 39 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 15:15
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Всем привет!!! начал подготовку под баллон на 90л как у Сергей С...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=753848
Баллон буду заказывать тут...
http://secgas.ru/index.php?route=product/product&path=73_76_102&product_id=240...
других мест не нашел просто.Перенес заправочные трубки....спайка из медной трубы диаметром на 28мм и второй медной трубки диаметром на 15мм,затем покрашены из баллончика в черный цвет чтоб внимания непривлекать.Была переделана выхлопная труба и выведена в сторону под заднее колесо.Адсорбер перенесен выше,ближе к мосту...Лифт колеса предварительно демонтирован...
Небольшой шаг в перед к установке уже сделан )))
Отправлено 24 March 2015 - 15:25
Не боишься, что анодно -катодная пара получится?,- будет ускоренное корродирование.
Отправлено 24 March 2015 - 16:12
saper78
  • 39 сообщений
Думаю на мой век хватит...,а если все таки как и говоришь будет ускоренное корродирование(то есть "прохудится"), то просто переделаю и все ))))
  romirez 33 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 00:05
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Купил машину оборудованную ГБО. Но еще не разу на газу не ездил, некогда было этим вопросом заниматься. А вопрос такой. Можно ли ездить на бензине (долго ездить) если стоит ГБО. Тут почитаешь, вроде и свечи другие ставят?
Отправлено 25 March 2015 - 01:52
Конечно можно, только дорого :-)
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:27
dimonpit
  • 1065 сообщений
+1000
У меня,за 5500 км. пройденных после установки ГБО, стоимость 1км. сократилась с 3-60руб. до 2-90 (программу веду для учета расходов на авто).
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 20:07
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Какая программа?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 20:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А никто дополнительный фильтр-маслоотделитель между фильтром тонкой очистки и рампой форсунок не ставил?
Отправлено 25 March 2015 - 20:47
dimonpit
  • 1065 сообщений
Какая программа?
"Топливомер"
Отправлено 27 March 2015 - 19:23
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Вот есть подозрение, что бензин а масло попадет.
Думаю может из-за того что на газ настроена? (у меня 4е поколение стоит)
Отправлено 27 March 2015 - 19:34
???, можно доступным языком?
Смысл?,- у вас газ с маслом?
Отправлено 27 March 2015 - 19:52
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
А чего не понятного? Есть подозрение, что бензин в масло льет. Машина дооборудована ГБО, но на газу не езжу. Вопрос, могут ли быть такие проблемы из-за того что машина прошита, доработана на газ???? (((
Отправлено 27 March 2015 - 19:57
А чего не понятного?Есть подозрение, что бензин в масло льет.Машина дооборудована ГБО, но на газу не езжу.Вопрос, могут ли быть такие проблемы из-за того что машина прошита, доработана на газ???? (((
Мало чего понял...
Но ИМХО, если ЭБУ прошит (ЧТ) на газ, а ездишь на бензине... то ничего хорошего в этом нет
А все остальное - от лукавого
Отправлено 27 March 2015 - 20:02
Есть такой прибор,- компрессометр называется,- попробуй поюзать.
Отправлено 27 March 2015 - 20:09
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Все понял. Надо не по форумам лазить. А ехать на сервис везти денюжки. ))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 20:15
Dimm
  • 1494 сообщений
По моему да - бывает на левой заправке или конденсат или масло. На рампе газовых форсунок налет масла вокруг уплотнений. Зимой, пока не прогреется, форсунки прихватывает - бывает подтраивает. Да и форсунки выходят из строя, две уже поменял, BRC оранжевые. Не давно вычитал, что у разработчика вариатора 60-2 такой фильтр стоит. Периодически отфильтровывается всякая гадость. Вроде влагоотделитель от компрессора подходит.
Отправлено 27 March 2015 - 20:46
По моему да - бывает на левой заправке или конденсат или масло. На рампе газовых форсунок налет масла вокруг уплотнений. Зимой, пока не прогреется, форсунки прихватывает - бывает подтраивает. Да и форсунки выходят из строя, две уже поменял, BRC оранж...
Согласен однозначно! Сам на АГЗС баллоны для дачи заправляю. Через 2-3 заправки приходиться выливать из баллона газовый конденсат. Литра по 2-3 бывает. Зпаравки кстати, не левые.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 14:14
AV_S
  • МиГ 35
Использование масло-отделителя на дорогих форсунках оправдывает себя. Однако, если монтаж сделан по фен-шую (так что-ли Саша 2120 говорил), то можно и без него обойтись.
