Сообщений в теме: 4934
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 08:45
Александр111
  • 1469 сообщений
видимо Ирито по максимуму удешевляло авто ...
дело не в ИРИТО. в белорашу из китая такие же моторы поставлялись.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 09:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Значит и в Белоруссии свой ирито и с такими же задачами намыть бабла, а китайцы, они могут любые желания покупателя исполнить, только бы продать)))
Виктор
Отправлено 16 November 2016 - 14:47
или просто зная что подход к экологии в России мягче, чем в Европе, просто для удешевления авто убрали некритичную, по их мнению, деталь .... типа для стран СССР итак сойдет ... :о(((
Отправлено 16 November 2016 - 16:37
В еврожопу поставлялись двигатели с топливной бош, к нам с делфи. Может причина в этом?
Отправлено 16 November 2016 - 17:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это кто сказал?))) Откуда такая инфа?
Виктор
Отправлено 16 November 2016 - 17:43
Это как и есть. Топливная Bosch с сажей и дросселем под управлением ЭБУ EDC17.
Кстати, на эти движки еще есть и собственная китайская топливная система Xin Feng  со своим ЭБУ того же названия.  В живую не видел, только на картинках в мануале.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 17:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это как и есть. Топливная Bosch с сажей и дросселем под управлением ЭБУ EDC17.  Кстати, на эти движки еще есть и собственная китайская топливная система Xin Feng  со своим ЭБУ того же названия.  В живую не видел, только на картинках в мануале.
А на наши, из этого прилипить чё нибудь можно?
Отправлено 16 November 2016 - 20:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Коллега, я, возможно к стыду своему, бывая в этой самой Эвропе периодически, не видел ни одного Н5 и Н6 с бошевскими системами впрыска, но, тем не менее, видел несколько, как минимум, с делфаевскими системами и с дроссельной заслонкой и с сажевым фильтром... и даже имел возможность поюзать одного из этих гадюшников на колёсиках. Что касается китайской системы, которая Xing Feng, то она является некоей копией бошевской, первого поколения и поставляется только на автомобили для внутренних продаж.
Наверное прилипить чёнить можно, только вопрос в том, каких усилий и денёг это будет стоить.
Виктор
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 07:42
dimonius
  • 40 сообщений
ребята, подскажите схему затяжки болтов гбц и и порядок затяжки. знаю. что не раз обсасывалась эта тема, но физически нет времени искать. и еще, существует ли ремонтная прокладка и макс толщина шлифовки гбц?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 09:54
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Затяжка обычная от центра к краям, усилие в книжке написано по градусам в три этапа, я тяну обычно 5, 10 и 15 кило. По поводу сколько можно снимать не знаю, но была головка так ее два раза по о.2 снимали и работает, а прокладка ремонтная только на заказ из меди ребята тут делали.
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 23:06
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Всем Здравствуйте. Может подскажет кто, в Питере куда лучше обратиться по замене прокладки Г.Б.Ц.  ХОВЕР Н5 ДИЗЕЛЬ 2013. г. 62 000 км.
Отправлено 05 December 2016 - 08:27
А кто - нибудь уже ставил медную???
Отправлено 05 December 2016 - 10:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Был один помоему, но чем дело у него закончилось незнаю.
Отправлено 05 December 2016 - 10:46
Снял он её,не держит она
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 11:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Что значит не держит, если у него трещины в выхлопе 4 цилиндра были и медную ставили без опресовки ГБЦ. А сейчас эта машина на нормальной прокладке у SergeyBZ опять ремонтировалась в том же сервисе.
Короче ни кто не ставил, так как этот случай не в счет.
Сообщение отредактировал Росомаха: 05 December 2016 - 11:37
Отправлено 06 December 2016 - 09:29
а тут не правильно что ли - http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_12_2016/msg-23785-0-89488200-1480821310.jpg .
Отправлено 06 December 2016 - 14:57
Росомаха
  • 1285 сообщений
Правильно, только на картинке откручивание! А закручивать от центра к краям.
Отправлено 06 December 2016 - 21:06
лендвинд
  • 533 сообщений
[font="'times new roman', serif;"]Всем здравствуйте. [/font]
[font="'times new roman', serif;"]Ищю ответы на свои вопросы, а они , здесь, вокруг меня , осталось включить терпение и фильтр... [/font]
[font="'times new roman', serif;"]ХОВЕР Н5 ДИЗЕЛЬ. 2013 г., 6ст.КПП, 143 л.с. пробег 62 000 км.  [/font]
[font="'times new roman', serif;"]В ноябре  2016., завоздушивание системы, а именно;  Утром завёл, без резких нагрузок проехал 10 -15 км.  Печка отлично , температура в норме.   Через 15 минут пуск и продолжение движения далее, затем повышение температуры и отказ печки в обогреве. [/font]
[font="'times new roman', serif;"]У Диллера выгнали пробку с  рекомендацией сменить антифриз.  Действительно  надо было давно это сделать, но как то по привычке, до трёх лет, антифриз в норме и просто следил за уровнем.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]В общем моя история мало чем отличается от остальных.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Повторение пробки дважды за месяц. Замена антифриза хорошо , но уже «у-вы»… и после промывочных средств, явное выделение пузырей в радиаторе. Опрессовка системы охлаждения на двигателе не дала отрицательных результатов, и именно по этой причине возникла пауза в принятии решения снятия ГБЦ, сотрудниками СТО. Пробка возникает при нагрузке (разгон, резкое нажатие на газ в режиме температуры около 80 градусов. Если не куда не давить, то наверное можно продержаться, даже с теплом.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Сегодня 06.12.2016., головку сняли, сделали фотографии и сказали , что визуальный осмотр не выявил неисправностей, не в головке, не в прокладке. Для дальнейших определений необходима опрессовка головки, куда она и поехала  [/font]
[font="'times new roman', serif;"]В ноябре сменил антифриз, но  плохо промыли мне. Просто дисц. водой  без средств. Позавчера, опять сменил, с промывочным средством и ополаскивание через шланг, много ржавчины. Именно ржавчина в огромном количестве, поднимаясь вверх радиатора , забивала крышкуи клапан радиатора.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Сейчас хочу выложить видео, [/font]https://yadi.sk/i/2hbd6ME432PQSk
где двигатель ещё не разобран и пузырится из радиатора.
И фото, когда разобрали двигатель.
[font="'times new roman', serif;"]Ваши мнения по прокладке и головки очень важно. Спасибо.[/font]
Сообщение отредактировал лендвинд: 06 December 2016 - 21:25
Отправлено 06 December 2016 - 22:26
лендвинд, Все  мнения будут после опресовки ГБЦ, здесь всего два варианта или прокладка или голова ,другого не бывает, чаще трещина в третьем форс.колодце.
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 22:30
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
лендвинд, было похоже, только без пузырей в радиаторе, как оказалось проблема была в ослабших центральных болтах. Вылечили заменой прокладки и протяжкой. Движок был чистый без копоти и ржавчины,
Да, еще термостат поменяли, мудрил он.
МолЧУН,в случае чего, трещину реально заварить?
Сообщение отредактировал baracuda: 06 December 2016 - 22:29
