Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Сергей_1 24 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 09:18
Сергей_1
  • 24 сообщений
  • Haval 5
Инквизитор,
Закупился шкуркой положил на стекло и тер их сумарно около 6 часов.
ШЕСТЬ часов! Да ты монстр! А говоришь самому лень, отогнал в сервис...
Сообщение отредактировал Сергей_1: 01 July 2020 - 09:19
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 21:22
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Прокладку коллектор-ГБЦ надо было ставить металл-графит-металл. Она полностью компенсирует неплоскостность поверхностей. С установкой металлической, пусть и многослойной прокладки, будете иметь периодические сексуальные отношения с этой частью автомобиля.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 19:10
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
А где такую прокладку раздобыть??
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 08:54
DIMA66
  • 731 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49261&p=1254310 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49261&p=1260189
Сообщение отредактировал DIMA66: 03 July 2020 - 08:55
Отправлено 03 July 2020 - 08:57
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
А под турбину никто не нашел такую прокладку(не металическую соплю а потолще)
Отправлено 03 July 2020 - 17:43
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребята, подскажите. Решил заменить масло в коробке.В это раз сам буду делать Читал в другой ветке что болт заливной на кпп срывают люди.у нас нет такой проблемы с кпп или надо быть осторожнее и купить сразу другой болт подлиннее. И еще, ключ на болт стандартного размера или опять хер знает какого
Сообщение отредактировал maximusss: 03 July 2020 - 17:44
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 21:36
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Не наблюдал у себя проблемы с болтом. Когда первый раз откручивал, чрезмерного усилия не было. Менял масло уже 3 раза - все без проблем. Ключ на болт стандартный. Из нестандартного на 16 валяется, чтобы сидушки откручивать =)
  asis 1895 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 22:39
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Все давно найдено, смотрите профильные темы, не ленитесь.
Отправлено 03 July 2020 - 23:25
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Так в том то и дело,что профильные темы прочитал. А нормальной прокладки между турбиной и коллектором никто не предлагал.Потому и спросил. В Вашем посте были хорошие прокладки на коллектор и приемную трубу после турбины. Других я не нашел по форуму. P.S. если не увидел,ткните носом(только не сильно)))
Сообщение отредактировал maximusss: 03 July 2020 - 23:26
  asis 1895 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 07:05
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Лично я вырезал себе самодельную из листа Д16Т толщиной в 1.5 мм. Чего советую сделать и Вам. Электролобзик и надфили в помощь. Или можно обойтись и штатной прокладкой, только прилегаемые поверхности нужно шлифовать. Так как в угоду технологичности, детали уходят на сборку из под резца. Иногда неровности поверхностей просто бросаются в глаза. Но судя по статистике применения, сифонят лишь две прокладки: коллектор-ГБЦ, приемная труба-турбина. Прокладка турбина-коллектор обычно не пропускает газы.
Сообщение отредактировал asis: 04 July 2020 - 07:05
  Bolik 10 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 07:00
Bolik
  • 10 сообщений
  • H3 New 2.0 Turbo super luxe
Привет всем. Собираюсь ставить на учёт машину. Hover h3 new turbo. Подскажите где искать номер двигателя на движке?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 07:02
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Они его не смотрят вроде сейчас.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 07:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51167 pashka www, Это на кого попадешь .
  Bolik 10 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 08:40
Bolik
  • 10 сообщений
Спасибо
  asis 1895 сообщений
Отправлено 10 December 2020 - 13:27
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В связи с тем что в сервисе по ремонту генераторов работают по факту никчемные ушлепки, пришлось работу по ремонту генератора взять на себя. В магазине Radan Trading Store на Али Экспресс было приобретено реле регулятор на родной генератор. Которое некоторые почему то считают дефицитом. И ставят китайские подделки якобы оригинального генератора от якобы компании JHEECO. У которой в ассортименте есть аналоги штатного генератора, но выглядят они по другому. Для проверки работоспособности пришлось собрать стенд и много времени ушло на поиск необходимого шкива под поликлиновый ремень и установка его на тяговый электромотор. Все проверено и работает. По этой ссылке можно приобрести реле: https://aliexpress.r...000016406032542. Советую также заменить подшипники. Их два: 6303DU и 6202D. Родные подшипники были произведены компанией NSK Poland. Токосъемные кольца обработал стеклянной шлифшкуркой, впрочем их можно было заменить на аналоги. Удачи всем в ремонте.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 14:52
илмар
  • 279 сообщений
Парни привет, подскажите кто нить заморачивался чтобы уменьшить время вращения стартера хотябы до полутора секунд, у меня на сигнализации шерхан 13 можно только увеличить с минималки 2 секунды, но и 2 очень много ???
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 16:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет не слышал об этом . У нас ведь система старт стоп . И электроника командует когда стартер отключить .
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 17:55
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
Если память не изменяет,то при чипе в 17-м году Мегавольт(Александр) говорил что можно сделать.Но это был разговор.Или может я что-то упустил.Постучи ему.
Сообщение отредактировал IGOR2014: 15 December 2020 - 17:58
2808-ой
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 December 2020 - 18:44
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Парни привет, подскажите кто нить заморачивался чтобы уменьшить время вращения стартера...
Время работы стартера определяет ЭБУ двигателя и не зависит от времени удержания ключа в положении "старт". Поэтому установите в сигналке минимальное время работы стартера.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 21:52
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Управление работой стартера и генератора осуществляет ЭБУ. Нельзя изменить режим работы без вмешательства в программу.
