Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Russell 60 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 20:34
Russell
  • 60 сообщений
Посоветуйте пожалуйста собираюсь менять сальник коленвала со стороны коробки стоит ли приобретать сцепление для замены пробег 77000км , признаков вроде нет, кроме подергивания машины на 3 передаче как будто колеса пробуксовывают ,но сейчас зима может так и есть или просто двигатель не вытягивает ? Если брать то какое ?  машина в лютом бездорожье не эксплуатируется усиленное не нужно
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 10:48
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
А можно номера диска, корзины и выжимного, именно те которые поставили?
Подшипник выжимной с муфтой H5 дизель/ h3 new turbo  ZM015B-1601307
Диск сцепления ведомый дв. 4G63T     SMW251335
Диск сцепления нажимной дв. 4G63T   SMW251336
P.S: Если понадобится могу скинуть телефон парня который занимается запчастями. Он мне подбирал.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 12:24
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дима видел наверное уже отчет на драйве https://www.drive2.r...877534526537801 как считаешь почему не подошла корзина? брак, левые поставки? получается что тот номер которые все позиционируют как наш, нам и не влезет, больно дорого подбирать методом тыка получается, другой человек заказал родной диск, он не влез в родную корзину https://www.drive2.ru/b/473346079023169668/ какой-то бардак с запчастями, я понимаю что корзина выходит два диска,но случаи всякие бывают
Сцепление надо было брать в проверенных местах или у дилеров Hower. Из проверенных могу назвать Ирито и Картула. В каталогах которые выложены в теме по нашему движку указаны номера корзины и ведомого диска. При покупке в проверенных местах они будут именно такими какие и установлены с завода.  По существу: ведомый диск от H5 TD ставили и проблем никаких нет. Корзина не подходит. Ставили корзину от китайского  H5 TCI, она подходит но так делать не надо. Ведомый диск от H5 TD качества оригинал стоит столько же сколько и родной ведомый (цены на рыночные подделки не в счет). Поэтому замена вряд ли целесообразна. Наш ведомый поразительно похож на ведомый диск от Исудзу Трупер 2 c 3-х литровым дизелем. Вот его номер: ISUZU 8-94375-248-1. Замена от Exedy: ISD 141U. Надо проверять. Да и жидкость тормозную в гидроприводе сцепления не забываем менять раз в три года, в регионах с влажным климатом каждый год. Заявления Николая Бурмистрова на предмет полной идентичности нашего комплекта и комплекта от H5 TD полная чушь. Коробку от H5 TD к нам не поставить: колокол другой. Николай вообще интересная личность. Думаю если дать ему в пользование Феррари, то завтра мы услышим о нем в новостях.
  kandalaksha51 41 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 19:08
kandalaksha51
  • 41 сообщений
  • 2.4 бензин, 128 л.с. 2006 год.
WP_20180211_15_25_30_Pro.jpg Приветствую всех. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Снял сегодня сцепление для замены сальника коленвала. выявил следующее: на диске сцепления центральная шлицевая часть болтается. Так должно быть или это недопустимо? работало нормально. не рвало не буксовало. износ небольшой.Изображение
Сообщение отредактировал kandalaksha51: 11 February 2018 - 19:13
Отправлено 11 February 2018 - 21:29
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Ап
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 13:01
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день всем.
Подскажите..... Авто с места трогается с трудом, ревет,  но не едет толком с места. Я так думаю что это признак.... замены сцепления. Подскажите, прав я или нет !? Если прав, то кто знает где можно быстро заказать доставку соответствующих запчастей?
Сообщение отредактировал алекс3218014: 12 February 2018 - 13:02
Отправлено 12 February 2018 - 13:10
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Парни! Ну кто нибудь прокоментируйте . Не могу определиться. Заказывать новый диск или нет. Время поджимает.
Отправлено 12 February 2018 - 13:16
Чувак ты что от Митцубиси в своем городе или моседнем не можешь купить сцепление?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 13:18
DIMA66
  • 731 сообщений
Зайди в ближайший автомагазин, попроси диск, потрогай как там реализовано, честно вот так сразу такие мелочи и не вспомнишь
Да
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 13:25
  • 4334 сообщений
ИзображениеWP_20180211_15_25_30_Pro.jpgПриветствую всех. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Снял сегодня сцепление для замены сальника коленвала. выявил следующее: на диске сцепления центральная шлицевая часть болтается. Так должно быть или это недопустимо? работало нормально. не рвало не буксовало. износ небольшой.Изображение
Это не есть хорошо,меняй диск,и выжимной до кучи,что б потом опять не лазить.Корзину можно оставить старую.
Добрый день всем.
Там может замена не только диска,но и корзины,ну и выжимной.Лучше снять коробку,сделать дефектовку,а потом решать,что менять.
Запчастей на Ховер полно любых.
Отправлено 12 February 2018 - 13:27
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Добрый день всем. Подскажите..... Авто с места трогается с трудом, ревет, но не едет толком с места. Я так думаю что это признак.... замены сцепления. Подскажите, прав я или нет !? Если прав, то кто знает где можно быстро заказать доставку соответствующих запчастей?
Приветствую. Думаю если течи масла нет и пробег от последней замены около 80 тышь. Плюс минус 10-15. То скорей замена. Но такие признаки могут проявляться если все замасленно.
Отправлено 12 February 2018 - 13:30
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
спс. Менять по любому буду полностью, меня интересует сам факт "неисправности" ...... это из-за неисправности сцепления,  приходит ему кирдык? ))))
Пока  признак  вот такой один, трогается плохо.... дальше наверное будет хуже и все остальные признаки прибавятся!?
Да, снизу замаслено, наверное сальник!? КАк говорят... Пробег 91000 - без замены
Сообщение отредактировал алекс3218014: 12 February 2018 - 13:31
Отправлено 12 February 2018 - 13:50
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Хоть с маслом хоть без 91 т км однозначно замена. Причем комплект. Хорошо если маховик без выработки. Запчастей на Ховер полно любых. А вот тут поспорю. Столкнулся с отсутствием прокладок на мкпп. И пыльники на кулисы. У меня с двумя ручками. В Мурманске тож не нашли. Не знаю где искать. Мож кто подскажет или ссылку скините. Буду признателен.
Отправлено 12 February 2018 - 13:57
Сначала снять, заменить сальник и промыть ведомый диск (аэрозоль для тормозных колодок) корзину и маховик обезжирить чем угодно. Заодно и подшипник в к/в заменить если хрустит или люфт. По износу в.д. будет видно как работала корзина, а в.д. лучше заменить.
Отправлено 12 February 2018 - 13:59
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Видимо сальник тоже под замену!? И прокладка МКПП наверное тоже, не гуд!?
Отправлено 12 February 2018 - 14:24
У меня прошло пока 170 тысяч,однозначности не вижу
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 14:30
  • 1755 сообщений
… или пресловутая заглушка на "голове"…
Отправлено 12 February 2018 - 15:12
При таком подтекании из заглушки уже бы движок вскрывали. Шланг печной давно бы развалился!
Отправлено 12 February 2018 - 15:26
kandalaksha51
  • 41 сообщений
У меня и заглушка сто пудово.
Не буду спорить. Кто как катается. У меня по практике 80-100 тыщь на разных машинах. Если больше то и может маховик под замену. Но я обходился проточкой. Если все вовремя то маховик и корзина дольше ходят.
Отправлено 12 February 2018 - 20:21
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Пусик, Приветствую. купить могу и от митсубиси и как я понимаю такое же родное. вопрос в другом был. определился заказал.
