Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 09:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
я уже эти датчики 2 раза снимал и чистил от грязи всякой
Извените но здесь консультировать не буду.Сейчас получим по шапке от модераторов. :shok:
Отправлено 06 March 2013 - 18:47
почитал раздел про ДАК, вот ХОЧУ брать ДАК5 90\100 в задний мост, а что еще нужно на замену, масло это понятно, а какие подшипники и где их менять на самих осях что ли, и как крепить, что регулировать так и не понял., т.к менять хочу самостоятельно
Great wall 32009 Роликоподшипник конический _ это оригинал, вот неоригиналы
Koyo 32009JR Подшипник ступицы колеса 8
4
779,14р.
40
5
594,47р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nsk HR32009XJ Подшипник ступицы колеса 1
2
1 225,63р.
Djb 32009X Подшипник ступичный 100
4
194,47р.
Nissan 43210-HC600 Bearing-rear axle, inner 4
4
2 345,01р.
Nsk HR32009XJ Подшипник ступицы колеса 45
4
648,86р.
Optimal 901 445 Подшипник ступицы колеса, комплект 1
4
1 265,16р.
Seijiku B61001 Подшипник ступицы колеса 5
4
368,07р.
Flennor FR290151 Подшипник ступицы колеса, комплект 1
5
1 636,70р.
Seijiku B61001 Подшипник ступицы колеса 18
5
183,40р.
Starmann RS-9695 Подшипник ступицы колеса, комплект 2
5
757,32р.
Jakoparts J4706009 Подшипник ступицы колеса, комплект
7
3 739,50р.
7
1 682,55р.
Optimal 942 695 Подшипник ступицы задний
7
943,89р.
Optimal 942 754 Подшипник ступицы колеса, комплект
7
636,53р.
Quinton Hazell QWB 617 Подшипник ступицы колеса, комплект
7
1 265,79р.
SNR R179.18 Подшипник ступицы колеса, комплект
7
4 628,37р.
Mazda 0613-27-305 Подшипник
8
3 298,70р.
SNR R140.31 Подшипник ступицы колеса, комплект
8
1 431,17р.
8
2 425,65р.
Daihatsu 90043-66015 Radlager vo. innen
9
3 802,11р.
9
2 203,04р.
Jakoparts J4706014 Подшипник ступицы колеса, комплект
9
2 116,39р.
10
2 741,22р.
Nippon pieces D470U10A Подшипник ступицы
10
932,82р.
Nsk HR32009XJ Подшипник ступицы колеса 101
10
473,37р.
12
1 600,34р.
12
894,87р.
12
608,70р.
12
1 220,57р.
13
1 392,59р.
13
2 375,05р.
14
2 177,11р.
14
2 086,99р.
14
450,60р.
15
2 709,92р.
15
919,85р.
SKF 32009X Подшипник ступицы колеса 9
17
1 063,10р.
Mitsubishi MQ 906048 Bearing, rr axle shaft
20
2 154,97р.
22
2 093,31р.
Toyota 90043-66015 Роликоподшипник конический
22
2 178,37р.
25
2 167,30р.
35
1 852,04р.
Nissan 43210-G3200 Bearing-rear axle, inner
36
1 950,70р.
36
2 337,74р.
Nissan 43210-HC600
Лучше на диф сразу поставить новые, чтоб не заморачиваться со съёмом старых, регулируется прижим ГП.
Почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31...c&start=555 и http://www.hover-club.ru/forum/topic1452s0.html?start=0
  mak148 96 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 11:38
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо за всё- разобрался, а я думал ДАК уже с подшип идут по этому и спрашивал
Отправлено 12 March 2013 - 20:16
Вот какая фигня сегодня получилась....: сдавал от магазина назад через не большой сугробчик на ПП, потом вырубил раздатку(ШМ включена) и пошёл до 3ей передачи с набором скорости,- чувствую-передок сблокирован, пока газ не сбросил , не разблокировался.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 23:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Как я понимаю это нормальная ситуация для ДАК 100/90
Отправлено 13 March 2013 - 08:50
Не уверен, какая причина блокировки, если авто идёт прямо и момент на колёса не поступает?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 09:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Может подклинивает шарики?
Отправлено 13 March 2013 - 12:13
Олег,причина в замкнутой шайтанке
Отправлено 13 March 2013 - 13:59
Саш, такое в первый раз получилось, а с замкнутой ШМ я почти всю зиму отездил ,- не блокировалось!
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 14:07
sergeifmn
  • 192 сообщений
Странно, заблокировадась назад это понятно на 100%,далее движение вперед и не разблокировалась?Может показалось,о таких косяках даже в Уазбуке ни где ни "гу-гу".
Отправлено 13 March 2013 - 14:11
Врядли показалось. я руль вправо-влево дёрнул, чувствую - тяжело идёт,- сбросил газ и всё нормализовалось.
Отправлено 13 March 2013 - 14:20
sergeifmn
  • 192 сообщений
Наверное на досуге нужно повторить эти маневры,чтоб узнать точно.
  box-68 184 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 17:25
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Приобрел ДАК 90/100 в передний мост, на следующей недели собрался ставить. Но после того что произошло у Олега засомневался И не знаю что делать.
ДАК напоминает о себе при движении в напр 100 и с сильно повёрнутым рулём. Вот стоим мы на дороге в пр полосе. Трогаемся и делаем перестроение в левую полосу и затем возвращаемся в правую. ДАК может напомнить о себе. Тут и газ тут и поворот руля большой
Ибрагим а у вас как ДАК себя ведет ? Есть какие либо нарекания.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 18:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, а почему причина именно шайтанка?
Передний кардан ведь был отключен?
Как тогда быть с задним ДАКом, там ни кардан не отключить, и шайтанки не существует?
Отправлено 13 March 2013 - 19:15
Гриш,а кардан то тут при чем?Вот угловые скорости вращения колес это я бы понял,вот и думай почему шайтанка.Ты же не ездишь с включенными хабами
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 21:42
рыжий
  • 885 сообщений
Уменя такая хрень была толька уменя не ДАК а КВАЙФ , пока газ не сбросиш он не отключается!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 22:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Я хабы выключаю для другого (экономия,динамика,поворачиваемость ...), до этого много накатал без хабов, но с передним самоблоков в режиме 4х2 передний 80% сб никак себя не проявлял.
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:01
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Кто как думает: какой ДАК ставить в перед - 100/90 или 90/100? У меня похоже Квайф накрылся в переднем мосту, думаю может сразу ДАК поставить, чем обратно на родной (пусть пока поваляется).
Отправлено 21 March 2013 - 12:37
sergeifmn
  • 192 сообщений
А как определил что накрылся?
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:38
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет. Тут снега нападало. Я ехал через просёлок. Дорога снежный укатаный с уклонами грунт. Ехал под 70. Спешил срезал лесом. В какой то момент заехал на боковой в право уклон. А газ в наборе жал. Ну машину внезапно и потащило боком. Думаю это прелести ДАКа. Короче страшного нет ничего. Просто надо думать и следить за дорогой. Машину еле выровнял. Вернулся и повторил. Тоже самое страшно. Но только в третий раз привело к резкой стабилизации курса. В чём же дело? А вот в чём. Когда я гнал в первые два раза, при заносе я бросал газ. Скорость большая до 70, а я на третьей. И вот тут загвоздка. Я машину с излишним вращением задних колес 2х4 броском газа перевёл в состояние недостаточного вращения (торможение дв). Вот машина и продолжала болтаться. Когда же в третью попытку я выжал сцепление то мне осталось просто дорулить её на прежний курс. Вывод: если машина на перегазовке пошла юзом сбрасываем газ и жмём сцепуху или нейтраль. Если у вас прямая передача (тоесть ск соответствует номеру) то просто плавно убераем газ. Будте осторожны на дорогах.
