Снаряжение на off-road поездки.
Сообщений в теме: 378
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 22:36
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Поддерживаю! Трос полиамидный самый лучший заменитель профессиональных рывковых тросов. Сам использую 16 мм трос. Работает мягко и не рвется. Проверено на умереном бездорожье. Таскали ховер и ниву. Стоит около 1000 за 10 метров.
Отправлено 25 November 2012 - 22:38
http://off-road-market.ru/item/203/
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 22:57
Сотник
  • 33 сообщений
  • Mod 7 Лифт под 265/70/R17
Ну начнем с того что человек не спрашивал проф снаряжение (насколько видно из его сообщения) и второе за цену приведенного Вами троса можно взять в 4 раза больше 16мм полиамидного которого в большинстве случаев хватит с большим запасом.
Отправлено 25 November 2012 - 23:01
Скупой платит дважды и получает крюком в заднюю дверь или лобовое стекло.Решать вам
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 01:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Один раз попробуйте Pro Comp и забудете про остальные "веревочки" - проверено на себе, раньше мне тоже было жалко 70-80$ за 9м - 9т прокомпа, но стоило попробовать и теперь только им и дергаем....
P.S. Скупой может купить 6м-9т прокомпа, недавно открыл для себz такую комплектацию, но 9метров на порядок удобней.
Сообщение отредактировал GR_V: 26 November 2012 - 01:11
  королев 323 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 05:16
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Не ну если машины во дворе дёргать, то хватит и верёвки, а если по серьёзней то только строп Pro Compовский, испытано, раз опеля засадил так, что уазиком выдёргивали час, верёвку связывали слоёв в 6,оказывается на опелесорвало защиту с задних болтов и пока он не перескочил через неё не могли выдернуть.
Сергей.Изображение
  mrV 623 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 06:52
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Все относительно. Смысла в профессиональном оборудовании не вижу если его использовать 2 раза в год да еще и по лайту. Тратишь денег в разы больше, а КПД стремится к нулю... К тому же при очень сильных рывках есть вероятность что то на машине оторвать, а не сдвинуть ее. Поэтому у меня выработана следующая схема. Если машина не идет с помощью троса, то я не увеличиваю рывковую силу, а банально поднимаю ее сначала хайджеком подкладываю ветки и выдергиваю дальше. Так меньше повреждений у машины получается если она крепко сидит.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 13:16
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
В том то идело что просто веревки не хватает, без рывка не получается а при первом же рывке веревка порвалась, да и рывком дергать жесткой веревкой страшно как бы чего не оторвать. Динамической стропой как я уже писал я ни когда не пользовался. Вот истоит у меня проблема как быть, что покупать. Конечно нужна веревка не так часто, тем не менее не могу проехать мимо когда у когото проблема.
Отправлено 26 November 2012 - 13:31
T-max по мягкости больше нравиться чем всё остальное !!!!pro жёстче и ощутимие
+100!!!
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 19:53
Сотник
  • 33 сообщений
Спорить не буду но не вижу смысла использовать проф снаряжение для того чтоб дернуть легковую машину из сугроба допустим. И я не говорил про "автомобильные троса" это действительно "веревочки" которые рвутся при небольшом усилии. А если ехать на "покатушки" то проф снаряжение нужно кто же с этим спорит.
Отправлено 26 November 2012 - 19:54
Вижу вы так ничего и не поняли
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:14
Сотник
  • 33 сообщений
А что я должен был понять? То что проф трос лучше бытового это и так понятно. :technology_tank:
Отправлено 26 November 2012 - 20:16
Да он просто безопасней :technology_tank:
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:52
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
тогда про что речь?
если не профессиональное и не "автомобильные", то что?
синтетичесие шнуры что на снимке?
имхо по опыту скалолазания ненадежны - при даже небольшом дергании легковой машины из сугроба нагрузка повыше чем 5тонн думаю (если интересно - по физике просчитать можно)
по правилам скалолазов такие веревки (в простонародье "деревяшка") заменялись после первого "срыва" (когда сорвался и падая повис на веревке своим весом)
настоятельно рекомендовались профессиональные "динамические" веревки (в простонародье "резинка", "динамика") с разрывной в 2тонны (и это при весе скалолаза редко больше 100кг, видимо на случай падения "связки" из пятерых)
я себе пока (до приобретения рывкового, да и потом "чтоб был") купил 10тонный буксировочный..
в принципе его вероятно хватит на зиму по городу, но никак не эти шнурки полиамидные... ИМХО
ну а про безопасность говорить нечего - первый раз трос прилетит - сразу купишь надежный...
я посмотрел у товарища на разбитые бампер и противотуманку лопнувшим чисто капроновым тросом (ни узлов, ни шаклов на нем) - решил что хотяб фуфайка тоже нужна (не помню как этот аксессуар красиво называется)
Сообщение отредактировал Кучерявый: 26 November 2012 - 21:05
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 21:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Странный вывод, Артем, вы какие сравнивали?
Я раньше брал 8т. Тмакс - Китай и 9т. Прокомп - Тайвань (разница в цене 200р.), поле того как их сравнили в одинаковых условиях обоюдно решили что Прокомп мягче и лучше тянется!!!
Так то теперь беру только Прокомп!
Отправлено 26 November 2012 - 21:39
Гриш,помню раньше ты тоже такими гламурными веревками баловался
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 21:41
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....."телогрейка"......красиво? :technology_tank:
АЛЕКСАНДР
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 21:43
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Прошлой зимой часто пузотерок из куветов дергал как раз про комовской стропой. Красота, не переживаешь что что-то порвется и в тебя полетит, да и на бездорожье не раз выручала, и на работе надо было станок двинуть один 3 тонны второй 2т. и тоже выручила. Уж лучше не много переплатить и быть уверенным чем сомневаться.
Эд Изображение
Отправлено 26 November 2012 - 21:46
Это телогрейка гасителем называется
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 22:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Тогда я еще не пробовал Прокомп :technology_tank: !
Но те стропы продолжаю использовать (еще ни разу не подвели) как удлинители, например когда 9м прокомпа не достаточно ....
Существуют готовые изделия ComeUp с карманами для утяжеления, например лишними шаклами ....
