Двигатель
Сообщений в теме: 357
  BandBass 20 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 19:35
BandBass
  • 20 сообщений
  • Бензин, Супер люкс
Есть вопрос! с недавнего времени на не прогретом двигателе (завожу жду около минуты(на улице +10 и выше было)) когда трогаешься и начинаешь потихоньку работать педалью газа то она работает в обратном направлении т.е. начинает тормозить и останавливаться пока не перегазуешь нормально. Иногда даже стреляет в глушитель! после того как прогреется до температуры в начале стрелки едет как положено. В общем на прогретом моторе проблем нет, а на холодном отказывается ехать в нормально режиме. Что смотреть?
Отправлено 06 October 2013 - 20:22
Да все что угодно... надо сканер подцеплять и смотреть что у тебя там. Чек не горит? Если чек не горит, то смотреть надо по параметрам датчиков, диагност тебе нужен. Я бы обратил внимание на МАР и датчик температуры двигателя, но это лишь предположения. Там диагностики на 10 минут, только на холодном моторе смотреть надо.
А вообще, обрати внимание сначала на свечи и провода
Отправлено 06 October 2013 - 20:38
А обороты ХХ при этом какие, обычные или повышенные?
Отправлено 06 October 2013 - 21:19
Не дави газ больше 1/3...это бывает.
Отправлено 07 October 2013 - 12:13
BandBass
  • 20 сообщений
смотрели сканером! все в норме только говорит второй лямбда не работает, а он вроде на холостых и не должен ничего показывать а с мелкой перегазовкой тоже. Снимал датчик температуры воздуха MAP почистил месяца два назад, но на проблеме не сказалось. А где находится датчик температуры двигателя ткните пожалуйста? Обороты в норме, т.е. пока не прогреется холостые около 1тыс. потом до 750 падают.
Отправлено 16 December 2013 - 19:01
BandBass
  • 20 сообщений
Итак! поменял свечи, провода, заодно колечки свечных колодцев, поставил новый датчик температуры ОЖ, промыл рампу, промыл форсунки. Снял бак хотел почистить сеточку, а она чистая. Собрал все обратно, а результата ноль!!! на холодную даже при малейшем нажатии на газ провал, т.е. сброс оборотов вплоть до прострела в выхлопную а потом набор оборотов все это с небольшой игрой педалью. Прогревается это все пропадает. Расход тоже просто радует, в городе 25 литров на штатных колесах. Поехал шить машину МОД8 ошибок никаких не показал только сказали что завышены показания лямбда (около 1 вольта). соответственно после прошивки ничего не изменилось. Сегодня попробовал и скинул фишку с мап сенсора. В итоге немного плавают обороты, горит джеки чан, и все те же симптомы что и раньше. Снял мап и пытался измерить сопротивление датчика температуры воздуха. На улице -5 и около 5,5к при нагреве (чем придется) снижается до 1килоома. Понятно что полностью снять зависимость лучше дома. По крайней мере термоэлемент работает. Диагностику нормаль сделать негде, а ехать далеко пока нет возможности. Куда еще копать?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 19:07
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А может ремень ГРМ проскочил на зуб. Проверь по меткам а лучше пусть спец проверит.
Отправлено 16 December 2013 - 19:10
vagkrsk
Из всего перечисленного по проведенной замене, не хватает топливного фильтра и датчика холостого хода...
...и проверки ремня ГРМ по меткам.
...на холодную даже при малейшем нажатии на газ провал, т.е. сброс оборотов вплоть до прострела в выхлопную...
  Halfman 33 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 19:12
Halfman
  • 33 сообщений
  • акпп
наверное в ремне действительно дело сейчас ветку прочитал
Отправлено 16 December 2013 - 19:32
BandBass
  • 20 сообщений
фильтр новый! недавно меняли ГРМ и помпу в местном сервисе, так что за качество работы сказать не могу. Сам думал об этом, но не могу вспомнить нужно чек глянуть с датой, но по моему это еще и до замены было. Диагностика покажет что неправильно работает ГРМ??? датчик ХХ как себя проявляет? после замены ГРМ честно закралось что что то не так! так как машина стала как будто потупее! подумал может так и должно быть и привык пока после начал замечать большой расход, а может это и не связано!
Отправлено 16 December 2013 - 19:33
vagkrsk
Этот момент желательно уточнить.
Если диагност грамотный, то покажет. РХХ может никак себя не проявить, но если фазы ГРМ или угол перекрытия клапанов не совпадают, то шаг РХХ обычно увеличивается.
Отправлено 16 December 2013 - 19:53
BandBass
  • 20 сообщений
нет! вспомнил! провал был и до замены.
Отправлено 16 December 2013 - 20:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вопрос. Ховер давно и провал или тупизна при разгоне, как будто кто то машину за зад держит?
Отправлено 16 December 2013 - 20:05
BandBass
  • 20 сообщений
машина с новья с 2009г. Провал как описывал выше на холодную, но и так чувствуется что плохинько стала работать! после прошивки правда радует, как и у всех ровный разгон без провалов. На холодную кажется что едет хуже чем после прогрева. хотя раньше (когда не было нареканий) было наоборот.
Отправлено 16 December 2013 - 20:10
Стреляет при позднем зажигании, клюёт носом при переобогащённой смеси при быстром открытии заслонки,или когда не "работает" воздушный фильтр. Можно попробовать на холодном движке при снятом воздушном фильтре, но не более одной минуты при открытом капоте (чтобы не набрать грязи в патрубок). Ехать не нужно. Обязательно проверить все метки на совпадение.
Отправлено 16 December 2013 - 20:12
по УОЗ сразу видно, 1 зуб в зависимости от марки авто 3-10 градусов убегает в плюс
Отправлено 16 December 2013 - 20:16
BandBass
  • 20 сообщений
самое парадоксальное то что расход увеличился в городе, но город у нас маленький и особо нигде не стоишь. До этого зимой с передком в 18 литров укладывался. А по трассе расход не завышен.
Отправлено 17 December 2013 - 18:09
BandBass
  • 20 сообщений
могут ли такие симптомы быть связаны с низким давлением в топливной системе?
  ВасилийБонд 9 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 08:25
ВасилийБонд
  • 9 сообщений
Quantum скорее всего у тебя прокладка головки блока. Только вот странно почему дым чёрный?
парни подскажите нужно что-то делать с новыми гидрокомпенсаторами перед их установкой
