Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 06:39
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
господа, ктонибудь замострил светодиоды в габариты на Н5?
когда купил авто сразу переделал весь свет на "белый" светодиодный, с габаритами проблемы возникли, на светодиодах отключается цепь из-за малой нагрузки цепи, поначалу впаял сопротивления примерно на 100 Ом, месяц поездил, нашелся один минус - для норм. работы такой системы нужно свет постоянно отключать и вкл. только после заводки авто иначе может не включиться любая сторона габаритов, выкинул сопротивления и поставил диоды с обманкой, теперь все отлично работает!
http://www.xenon78.ru/page/?pid=18 ( за 350р.)
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 20:53
Migel77
  • 81 сообщений
спасибо, этот вариант и рассматривал
Отправлено 03 November 2011 - 22:05
А что? на Н5 тож пластик горит?...в принципе меня свет устраивает, если только цоколи подгорают...кто знает,чо ответить?
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 22:19
Лёша
  • 303 сообщений
ы
Не мешай машине работать, что тебя в конце концов не устраивает? Работают габаритные огни и не хай работают. :kol_clapping:
По чесноку, несколько раз диодные лампы ставил на Фокус 2. Поначалу светят голубым, в задней светооптике розовым, уже как то не комильфо ассоциативный ряд однако. Причём дают тупа светящуюся точку, отражатель свет на распределяет. Поработали чуть чуть, месяц может-два, начался полудохлый стробоскоп. Мало того что голубым светит, так ещё падла всем подмигивает, к концу второго месяца издохли напрочь. в общем я их все извёл, вернулся к обычным лампам накаливания. Всё моё ИМХО.
Hover H5 2.4
Отправлено 03 November 2011 - 22:49
Да меня всё устраивает...я спрашвал, на 5-м подгорают цоколи лампочек ,или нет.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 23:03
shumila
  • 789 сообщений
НА днях озабоченный этим вопросом па вытаскивал свои , При пробеге больше 11000 постоянно с габаритами они идеальны..Ставить и снимать очень просто , не какова хирургического инструмента не требуется..
  два 31 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 17:51
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Ховер Н5 пробег 7000 км. подсветка номера цоколи не обгорели Фото059.jpg Но все равно поставил светодиоды с обманкой (цена 400 руб за два)
Отправлено 06 November 2011 - 23:24
Migel77
  • 81 сообщений
вчера поменял лампы накаливания на светодиоды (90 руб. пара) в подсветке номера, патроны подгорели (по краям стали хрупкие)
Сообщение отредактировал Migel77: 06 November 2011 - 23:24
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 19:53
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Сегодня менял лампочку в ПТФ (из ямы очень легко и удобно) и заодно решил поменять габаритные лампочки передние на светодиодные. Менял с полным снятием фар, так как снимать фару вертикально вверх очень проблематично (крыло мешает) с одной стороны клипсу, на которой фара удерживается со стороны крыла, выдавил мелкой головкой примерно на 7 (точно не запомнил) и фара спокойно выходит вперед и клипса остается невредимой. С другой стороны клипсу всеже сломал, но и это не проблема - что-бы не искать такую же, я использовал клипсу "как на обшивке двери" только лучше брать не приоровскую (белую) у нее "шейка" толще и в фару не входит, а есть такие-же импортные черного цвета - подходит идеально. В прямоугольный разрез в металле клипса вставляется нормально. При необходимости снять фару такая клипса выдавливается гораздо проще "родной" и фара снимается вперед. Приоровская клипса тоже подойдет, если немного "шейку" поправить надфилем.
Сообщение отредактировал Пилот: 07 November 2011 - 19:55
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 13:26
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если кому надо, замена всех ламп на светодиоды вкруг+салон http://translate.googleusercontent.com/tra...eoprT7yuXXCoJaA кстати у китайцев тажа проблема с передним габаритом, тоже пластмас подгарает)))
Отправлено 11 November 2011 - 19:06
shumila
  • 789 сообщений
Поменял лампы подсветки номера на светодиодные (без обманки )Они темные и на вид не видно что подгорели , но стали очень хрупкими на ощупь Поставил вот такие 2011_11_11_184631.jpg работают нормально ,светят голубым светом. Купил дешевые с обманкой ,хотел попробовать вставить в передние габариты Вот такие IMAG0026.jpg Результат нулевой ,загораются на долю секунды и гаснут ..
Сообщение отредактировал shumila: 11 November 2011 - 19:10
Отправлено 11 November 2011 - 19:53
shumila
  • 789 сообщений
Они темные и на вид не видно что подгорели , но стали очень хрупкими на ощупь -имел в виду патроны на подсветке номера
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 20:10
Пилот
  • 757 сообщений
Перевод веселый.
Купил дешевые с обманкой ,хотел попробовать вставить в передние габариты .......Результат нулевой ,загораются на долю секунды и гаснут ..
Я в габариты поставил обычные "кукурузки" все работает прекрасно (Н3 с салоном Н5) Неужели "электрика" у нас настолько разная??
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 21:21
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
Я в габариты поставил обычные "кукурузки" все работает прекрасно (Н3 с салоном Н5) Неужели "электрика" у нас настолько разная??[/quote] Да, я тоже поставил, но если в задние габариты ставить тоже диоды, то габариты не работают, гаснут. Оставил сзади простые лампы.
Сообщение отредактировал Sur_Ok: 11 November 2011 - 21:22
Изображение = Валерий = №490
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 17:31
Пилот
  • 757 сообщений
Ну вот, а я только сегодня приобрел светодиодные лампы в задние фонари.... Всеравно попробую поставить :3D Smilesddd (73):
Отправлено 17 November 2011 - 16:04
srgi
Если кому интересно. менял лампы в габаритах на светодиодные (горят отражатели) все остальные чисто за компанию. но только салонные + под капот (очень практично). наружное освещение повороты, стопаки... менять смысла нет. самые лучшие из имеющихся сильно проигрывают в люменах. даже вот такие: Car_LED_brake_v1.jpg_200x200.jpg DSCN4313.JPG DSCN4309.JPG
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 16:11
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
По щам получу,но спрошу. В аксиомовском салоне дверки тоже горят? Но новом катафоты стоят просто.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 17 November 2011 - 16:29
Горят! :shok:
Отправлено 22 November 2011 - 22:44
Migel77
  • 81 сообщений
в габаритах нет, а в подсветке номера да
Отправлено 21 December 2011 - 06:22
YRATAM
  • 580 сообщений
Вчерась ощутил на себе неудобство при перегорании габарита - в сильнейший снегопад и ветер погасла вся левая сторона и противотуманка, поменял лампочку в габарите - все заработало, интересно нафига сделан такой алгоритм? И еще, ламрочки в противотуманках горят безбожно, катаюсь с июня 2011, штатные поменял на нарву, нарву на каито, при чем горят одинаково, как штатные за 20руб., так и нарва за 400, так и каито за 1500р...)
