Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 15:06
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры! Увеличился расход и на бензине и на газе.Цепляли "газовый"ноутбук,данные с лямбды - на ХХ-0.42.На оборотах уменьшается - 0.39.Хана ДК? Извиняюсь за тупой вопрос... :rolleyes:
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 12:32
miha2187
  • 120 сообщений
Всем привет. Вылезает ошибка 0138. Менял уже 2 датчика. Месяц нормально потом опять дк зависает на 1.1 в. Какие есть варианты. Пробега 70000. И ещё вопрос по первому дк. Раньше на осцилографе напряжение прыгали от 0.1 до 0.9в. Сейчас стало от 0.1 до 0.7. Может ли ошибка 0138 вылезать из за первого дк
Отправлено 01 November 2017 - 12:39
Нет.
Да хоть 10. Вольтаж лямбда регулирования вообще не при чем, у Вас проблема по подогревателю 2-го ДК. Проблемы могут быть только две. 1-я - качество самих ДК, 2-я - проводка автомобиля, что бывает в реже.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 November 2017 - 12:39
Отправлено 01 November 2017 - 13:00
miha2187
  • 120 сообщений
0138 это ведь не подогрев Порога пишет высокий уровень сигнала Какому тексту ошибки верить
Раньше второй дк всегда показывал 0.775в
Сообщение отредактировал miha2187: 01 November 2017 - 12:42
Отправлено 01 November 2017 - 13:42
Высокий уровень, чаще всего означает обрыв цепи. Низкий - КЗ Тем не менее проверьте тестером сопротивление подогревателя, оно должно быть 12-15Ом при температуре 20-22 гр.
miha2187, Сделайте проще, перешейте машину под нормы Е-2 и отключите программно и физически 2-й ДК.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 November 2017 - 13:44
  andreybar 25 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 17:11
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Вопрос к Beacon:
чем закончилась Ваша история с ошибкой Р0140? У меня та же ситуация, сопротивление нагревательного элемента датчика проверил - 19 Ом при +7 градусах, провода цепи нагрева  - в порядке, после сброса ошибки она снова вылезает на следующий день.
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 19:21
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
загорелся джеки чан подключил адаптер показывает ошибку p0135 и долгосрочная топливная коррекция достигла критического значения в 50 и превысило максимальное допустимое значение 11.
ДК1 показывает 0,24-0.74v ДК2 показывает 0,12. запахло из выхлопухи, при запуске двигателя плюёт сажей.
Куда копать или 1 ДК на замену.
Отправлено 07 November 2017 - 19:38
Меняйте ДК.
С этим возможно отдельно придется разбираться, в любом случае ДК под замену.
Отправлено 07 November 2017 - 19:41
Egorfomichev
  • 49 сообщений
Меняйте ДК.
менял датчик летом может где то коротит его?
Отправлено 07 November 2017 - 19:43
Ну так прозвоните проводку, проверьте питание и сопротивление подогревателя. Это делается в первую очередь, а уж потом надо писать на форуме.
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 02 January 2018 - 23:50
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
H5 2012. Периодически (чаще всего) рывки при старте, тупит при разгоне. Катушка, провода, свечи поменяны. Чек не горит.
Screenshot_2018-01-02-23-30-21.jpg  Screenshot_2018-01-02-23-33-53.jpg Screenshot_2018-01-02-23-30-46.jpg Screenshot_2018-01-02-23-31-17.jpg Screenshot_2018-01-02-23-33-01.jpg Screenshot_2018-01-02-23-33-16.jpg
Говорит ли это о больной лямбде?
Кстати, температура впуска. Должна быть такая высокая? Гонял рядом, в тех же условиях, под одним навесом М4. Там такие показания:
Сообщение отредактировал Sorox: 03 January 2018 - 00:00
№ 2800
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 13:35
  • 1755 сообщений
Sorox, топливные бы коррекции и время впрыска посмотреть… Температура на впуске - какая уж есть, вряд ли что-то можно сделать без замены алюминиевого коллектора на пластиковый (не теплопроводящий).
P.S. А что это дроссельная заслонка на M4 открыта на 13% на холостом ходу?
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 14:40
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Тоже на это внимание обратил. Не знаю. Там педаль электронная, может так и должно быть...
Торк это умеет?
Сообщение отредактировал Sorox: 03 January 2018 - 14:20
№ 2800
Отправлено 03 January 2018 - 17:39
  • 1755 сообщений
Sorox, не в курсе, но это стандартные PID'ы (06-кратковременная, 07-долговременная) стандартного же протокола EOBD, должен уметь, imho. Со временем впрыска сложнее - оно отдаётся по GM-протоколу (aka Tiggo), также можно положение РХХ получить.
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 12:48
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Подскажите почему опорное напряжение ДК1 3.1v. Пробовал 5 разных датчиков,из них 2 новых, везде опроное 3.1v.
Отправлено 25 January 2019 - 13:27
Или что-то не так измеряете, или смотрите проводку. Опорное должно быть 1,2v
Возможно кривые датчики.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 25 January 2019 - 13:28
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 13:50
PetRo
  • 63 сообщений
Измеряю в фишке подключения, 2 верхних провода, со стороны датчика это черный и серый. На заведенном двигателе ДК1 работает нормально от 0.1v до 0.9v.
Сообщение отредактировал PetRo: 25 January 2019 - 13:48
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 17:28
PetRo
  • 63 сообщений
На ДК2 так же 3.1v. Замеры на ЭБУ при включенном зажигании контакты 62-06=3.1v, 38-06=3.1v. На снятом блоке сопротивление 61,38-5,6,21=120.9кОм.
Сообщение отредактировал PetRo: 25 January 2019 - 17:29
  АлексейНН 1 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 22:01
АлексейНН
  • 1 сообщений
  • 2.4 бензин
Уважаемые одноклубчане можно ли сказать по следующим скринам здоров ли лямбда или нет Screenshot_2019-02-24-14-46-06-478_org.prowl.torque.png Здесь зелёные пики когда газовал до 2000 оборотов, удерживал газ, напряжение падало. И второй скрин с тестом Torque что по нему сказать можно? Screenshot_2019-02-24-14-39-25-139_org.prowl.torque.png
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 20:14
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Мучился на своем авто долго с лямбда зондом 1-ым перебрал штуки три китайских. Поработают неделю и начинались глюки на холодную машина работает нормально как прогреется движок появлялись провалы и расход вырос, джеки чан загорелся. Оказалось все лямбды бракованные. На форуме Drive2 прочитал, что умельцы ставят вот такой Бошевский от Ваз и Мегавольт тоже на форуме где то писал что можно ставить Бошевский:Bosch 0 258 006 537
Пришлось только фишку Вазовскую купить и фишку со старого китайского срезать, провода скрутить(именно скрутить провода на лямбде нельзя паять) термоусадкой усадить.Получился переходник хочешь ставь Бошевский ,а хочешь родной китайский. Побрызгал ВДшкой на ночь старый лямбда зонд, чтобы легче утром можно было выкруть.Закрутил Бошевский лямбда (кстати фашики спец.смазкой обмазали уже лямбду, чтобы легко можно было впоследствии выкрутить его, а китайцы на сухую продают), присоединил проехал ~50км (чтобы мозги адоптировались под новый лямбда зонд). Вуаля провалы пропали,расход пришел в норму,джеки чан погас.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 March 2019 - 14:38
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
