Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 08:36
GR_V
  • 4626 сообщений
это где такие?
У меня стоят недалеко от двух самых последних болтов, а на Ховере со старой рамой их может и не быть.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:25
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
это где такие?
:valyayus: Не заморачивайся этим...Нам эти упоры врядли помогут  :3D Smilesddd (73): .
Гриша,35 мм бодика и никаких переделок(колхоза).
Изображение Ришат
Отправлено 23 June 2011 - 13:30
Помогут,если им тоже бодик сделать в виде швеллера. :3D Smilesddd (73):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:34
GR_V
  • 4626 сообщений
35мм, колхоз следующий:
1) Крепления заднего бампера не совпадают с отверстиями на бампере
2) При вглючении 2й передачи, ручка стучит по обшивке
3) Пренос площадки с лебедкой поднимания запаски - самый безболезненый колхоз ...
Отправлено 24 June 2011 - 05:54
OreSHik
  • 916 сообщений
С третьим пунктом соглашусь,отверстие под лифт надо колхозить)))(но у меня уже нет его :3D Smilesddd (73): ).Отверстия в бампере не совпали снизу два-не страшно а с ручкой проблем у меня нет.
Сообщение отредактировал OreSHik: 24 June 2011 - 05:54
Изображение Ришат
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 07:31
Sulako
  • 28 сообщений
Люди!! О каких крепления речь??? У меня все совпало!!! Но, я снял отбойник вообще. Да при включении 2-ой передачи и задней рычаг ложиться на пластик А колесо запасное я удалил, так как размер не совпадает уже.
GW Hover, 4х4, бензин, 2008г.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 09:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Люди!!
Про какой отбойник речь?
Чтобы грепления совпали нужно их груть.
Запаска висит 265/65/17, отверстие совпадает после лифта лебедки в верх на 30мм.
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 13:05
Sulako
  • 28 сообщений
"1) Крепления заднего бампера не совпадают с отверстиями на бампере" Какое крепление? Отбойник тот который внутри бампера, крепится к раме, такая изогнутая дугой....
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 13:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Отбойник, он же усилитель бампера.
Я его снимать не хочу, с ним как то спокойней, проще просверлить новые отверстия для креплений в пластике бампера.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:12
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Так у тебя же причал для идиотов весит сзади! :3D Smilesddd (73):
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 06:25
aquarius
  • 67 сообщений
Народ!!! Проставки для бодика из фторопласта пойдут? И нужно ли шаймы металические ставить сверху и снизу этой проставки!?????? Хочу сделать, руки чешуться, а вот задался этим вопросом про проставки!
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
Отправлено 11 July 2011 - 06:52
OreSHik
  • 916 сообщений
Уважаемый!!!
Будьте любезны почитать хотя бы половину постов с начала темы"бодилифт" и Ваши вопросы отпадут сами собой!Без обид)))
Сообщение отредактировал An64: 11 July 2011 - 11:02
Изображение Ришат
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 11:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Так у тебя же причал для идиотов весит сзади! :5:
Два причала лучше чем один, вдруг чего :smile171:
Отправлено 15 July 2011 - 19:02
aquarius
  • 67 сообщений
Народ подскажите, пойдут такие болты для лифта. Проставка из фторопласта 25 мм. даметр 70 мм. плюс две шайбы сверху и снизу по 5мм. Меня волнует что резьба идет по всему болту. Болт кстати м 12 , 150 мм. , шаг 1.75
Я прочитал этот форум уже раз восемь. Видел сообщение о том что такие ставят и на 5-ти тонники. И видел что кто то брал болты с резьбой во весь болт. Вот и хочу узнать если ставили то пусть скажут, нормально или нет. А на счет болтов это наверное вопрос Вам OreSHik, так так только Вы ставили болты на 12, но резьба у вас другая и шаг. Как думаете подойдут указанные мною болты????
И никаких обид!!! Я понимаю что многим лень читать. Но у меня реально в башке уже каша.
Сообщение отредактировал aquarius: 15 July 2011 - 19:14
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 19:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот лентяй ,здесь же на 14 странице в посте 275 все написано
Отправлено 15 July 2011 - 23:19
OreSHik
  • 916 сообщений
[quote name='aquarius' date='15.7.2011, 20:02' post='90363']
Не поленитесь,заполните профиль до конца))))).Про болты,что на Вашем фото ничего сказать не могу-у меня стоят другие(в отчёте есть какие),напишите в личку тому,кто давал инфу по таким как у Вас.В любом автомагазине есть и не дорогие,зато АВТОМОБИЛЬНЫЕ а не строительные.Вообще чем крупнее шаг резьбы,тем усерднее гайка пытается отвернуться.Купите проверенные и не делай проблемы из ничего!
Сообщение отредактировал OreSHik: 15 July 2011 - 23:21
Изображение Ришат
Отправлено 18 July 2011 - 08:02
aquarius
  • 67 сообщений
OreSHik
Спасибо огромное! Взял автомобильные с 1.25 шагом.
Сообщение отредактировал aquarius: 18 July 2011 - 08:03
Отправлено 19 July 2011 - 17:39
aquarius
  • 67 сообщений
Вот такой комплект получится!!
Отправлено 19 July 2011 - 20:47
Спасибо всем за инфу, завтра буду делать 2,5см с помощью шайб (+ заказал защиту картера+коробки + раздатки) после всего смело и смело поедем куда глаза глядят ! фото с злой резиной и бодиком будут, на данный момент есть фотки без бодика но с тапками серьёзными( в разделе фото +диски ну если кому интересно) !!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 20:50
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ууууууууу...... Тём, понеслось.......!!!!!!!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :3D Smilesddd (73): :padstalom_178:
