Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 05:34
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Н3 дизелей- НЕ ВСТРЕЧАЛ!!!
  AAM 12 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 09:33
AAM
  • 12 сообщений
  • Дизель, 94лс, МКПП
Может Н2, не знаю. Машина 2008г.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 11:32
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Может кому и пригодится. H3 салон H5. Установка БК, разъем ДУТ.
ДУТ подключал к желтому проводу с красной полосой к маленькому разъему приборной панели.
Проверил, точно он (1. меняется напряжение. 2. При его разрыве перестает работать показатель топлива на приборке. 3. После тарировки по двум точкам показывает довольно точно, но надо еще тарировать и скорее по 7. )
Ну и рисунки.
а где такой разьём нашол? у меня тоже ховер3,салон 5,незнаю где искать ДУТ.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 12:21
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Гы. Оригинально. Человек не знает какая у него машина. Может и не Ховер вовсе? :technology_tank:
Отправлено 18 March 2012 - 13:17
Это обычный Ховер (который мы сами тут обозвали Н2) с дизелем 2.8ТД.
Гы, точно такой же как и у АНТОХИ.
  pap 884 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 20:33
pap
  • 884 сообщений
Разъем находится за приборкой, вернее он подключается к ней.
Вытаскиваем серые накладки снизу приборной панели слева и справа на пистонах, тянем на себя. После этого снимаем накладку приборки, тянем также на себя, потом откручиваем 3 самореза оттягиваем приборку и за ней видим два разъема, большой и маленький. Так вот маленький он и есть.
Сообщение отредактировал pap: 18 March 2012 - 20:39
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 10:26
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Приветствую всех,
Подскажите кто может подцепил Multitronics TC 750.
Подсоединял по схеме Atomik_SL. Вопрос по поводу ДУТ подлючил к красному с желтой полосой проводу на синей фишке.
Бортовик при корректировке ДУТ выдает 0.00V.
Я замерил напряжение на данном контакье - тоже 0
По методу pap, т.к. приборки одинаковые замерил напряжение на данном проводе - тоже 0.
При этом всем ДУТ точно работает приборка показывает пол бака.
Подскажите что не так может быть?
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:10
pap
  • 884 сообщений
Приветствую всех,
А ты провод это отсоедини и если на приборке стрелка упадет, то точно этот провод.
А если это тот провод, то на нем, тем более при пол бака, напруга должна быть. Точно не помню, но где-то в районе 1.4 вольт.
А вот дальше уже от этого и отталкивайся.
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:38
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Ок, попробую конечно, но мне кажется это точно тот провод т.к. приборки одинаковые.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:43
docent46
  • 522 сообщений
agosin, а в настройках БК стоит - бак ДУТ?
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:46
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Да, именно он.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:49
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Помнится мне в синей фишке было два желто-красных провода. Может не к тому прицепил?
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:59
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Bob_, Смотря какую фишку смотреть, подцепил как на фото у Atomik_SL конкретно на этом разъеме такой провод один, а на ответном их 2.
Отправлено 19 March 2012 - 13:00
"Маша, я балдею!
Да я не Маша...
А какая разница, всё равно балдею!"© (анекдот в тему)
agosin, как ты думаешь, есть ли разница между "красному с желтой полосой"©, к которому ты подключился... и жёлтый с красной полосой, к которому ты ДОЛЖЕН был подключиться?!! :kol_ok:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=110272
Сообщение отредактировал Vik: 19 March 2012 - 13:05
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:07
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Vik, там на самом деле трудно понять, они оба почти одинаково смотрятся. Я тоже в свое время репу чесал долго.
Отправлено 19 March 2012 - 13:13
docent46
  • 522 сообщений
В моем посте "Желто-красный" это именно желтый с красной полосой.
Я же его на фото немного отвел в сторону...
Для тех, кто подключает: при заправке цифры на БК не сразу показывают остаток бака, а через какое-то время (до минуты).
Сообщение отредактировал docent46: 19 March 2012 - 13:15
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:18
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
"Маша, я балдею!
Да я не Маша...
agosin, как ты думаешь, есть ли разница между "красному с желтой полосой"©, к которому ты подключился... и жёлтый с красной полосой, к которому ты ДОЛЖЕН был подключиться?!! :AllSmail (31):
:kol_ok: таак вечером переправерю, по ссылке провод похоже по расположению другой.
Если сравнить фото docent46 и Atomik_SL там в фишке видно что у них расположения проводов разные у docent46 провод крайний второй, а у Atomik_SL (и как у меня) провод гдето ближе к центру 2 на 3 чтоль.
Кому верить?
Отправлено 19 March 2012 - 13:20
Кому верить?
Желтый с красной полосой!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:23
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Кому верить?
Тому у кого действительно работает :kol_ok:
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:26
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Ок, зачит не правильно. Спасибо :kol_ok: Т.е. ссылка с первого поста на установку на Н5 вводит в заблуждение. (неверна)
