Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 19:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Эх и налюбился, когда их обратно запихивал...
с матерком?
Отправлено 30 May 2016 - 19:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
с матерком?
Не помню уже...
Отправлено 30 May 2016 - 19:49
А я их сразу выкинул и поставил обычный,без демфера
Отправлено 30 May 2016 - 19:54
не...я их родненькие мыл пересмазывал и собирал...
Помню Василь Базилио показывал как у него они раздолбались и он трубку напяливал...
вот я и полез тогда смотреть...
Давно это было..ох как давно....
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 21:22
техник-сан
  • 828 сообщений
Одно хорошо, если суппорт стучит по пальцам - значит пальцы не закисли )))
  70Назар 46 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 19:30
70Назар
  • 46 сообщений
  • бензин 2,4 МТ
М.А.А., Спасибо за подробный экскурс)) Суппорта действительно не разбирал, я же сразу написал, что нуб в машинах)) Скажите пожалуйста, вот у вас этот палец суппорта (вроде как верхний по виду) с проточкой под демпфер... а проточка была или сами протачивали/заказывали? Я в продаже по инету шарю - везде эти пальцы цельные, без пазов под демпфер. Уже глаза разбегаются, ибандра-мундра :smile:
Сообщение отредактировал 70Назар: 31 May 2016 - 19:32
Куплю шкурку браконьера. Дорого.
(926) 2670991. Клубный номер 2369.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 11:14
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Всех приветствую! Сам уже не могу бороться с этой напастью и обращаюсь за помощью! Все по порядку. С месяц назад появился глухой стук с правой стороны автомобиля.Сук хорошо чувствуется ногами переднего пассажира, с улицы практически ни чего не слышно, а в салоне даже с водительского места грохочет так что думаешь что вот вот что то вылезет или отвалится.Три раза был на сервисе всех там задолбал, машинуи качали и монтировками шевелили ни чего не нашли.в итоге позавчера по их совету поменял нижние шаровые, верхние снимал они в отличном состоянии, амы прошли всего 2 месяца, сегодня все их перетянул, снимал пороги и подкрылки, вычищал грязь проверял крепление бачков, пытался подтянуть болты подушек кузова - затянуты намертво, поменял втулки стабилизаторов впереди и сзади, снимал передний кардан (он у меня разбит, думал может он стучит), поднимал заднии седенья, монтировкой и руками пытался расшевелить подушку раздатки, короче все делал что здесь советовали и безрезультатно.Причем когда едишь со средней скоростью подвеска работает отлично - нет ни какого дискамфорта, а по небольшим острм ямочкам, даже такое впечатление что при троганье начинается это стук.Сам понимаю что давать советы по стукам в подъвеске не видя и не слыша ее очень трудно, но може кто еще что нибудь посоветует, через неделю ехать на ней на море, хотелось бы разобраться со стуком.
тоже долго искал и в итоге вот оно злоИзображениеИзображениеИзображение  подскажите каталожный номер этих втулок
Отправлено 10 June 2016 - 11:21
Фотки вроде Сергея034, недавно он их победил. У него не спрашивал?
Сейчас попробую найти...
Отправлено 10 June 2016 - 11:24
Евгенич
  • 526 сообщений
Владимир Козлов, Сергей пришёл в магазин и сказал "мне надо такую" ему такую и привезли, а каталожный номер ему не сказали (да он на радостях и не спрашивал)
Отправлено 10 June 2016 - 11:30
Тут посмотри
Что-то ссыль криво вставляется... Набери в иритовском каталоге "подушка кузова HOVER"
Вот ещё
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 June 2016 - 11:35
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 12:46
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вот очень похожа. И в магазе её называли номер 2.Screenshot_20160610-134340.png
:kol_yes:
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 June 2016 - 12:52
Вот очень похожа. И в магазе её называли номер 2.ИзображениеScreenshot_20160610-134340.png
:kol_yes:
Серёг, так я за неё и спрашивал в последней ссылке
А в ответ - тишина...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 June 2016 - 12:52
Отправлено 10 June 2016 - 13:11
Евгенич
  • 526 сообщений
отлучался :kol_smile3:  она
  maa_78 14 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 11:13
maa_78
  • 14 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП люкс 2014г. в.
к сообщению 283 дополнение.
Нашел что стучало, прокатился по глине, она набилась в полость рамы, через 2 дня засохла. а когда на кочке тряхануло она внутри от рамы отвалилась и гремела.
Случайно нашел, зато все гайки  и болты на подвеске перетянул, вот блин бывает же.
Сообщение отредактировал maa_78: 22 June 2016 - 11:18
Отправлено 28 June 2016 - 22:27
70Назар
  • 46 сообщений
  • бензин 2,4 МТ
Я уже писал тут о лязге в передней части подвески. Отчитываюсь теперь о причинах: Как и предполагалось, лязг действительно шел от пальцев (направляющих) суппорта. Они были совсем сухие, особенно передние. На левом колесе демпферной резинки не было совсем. На правом была, но не в лучшем виде. Пыльники внешне вроде как есть, но при ближайшем рассмотрении "руками" оказались в хлам, решето. Попутно, на всякий, прикупил и пружины к колодкам (2 комплекта). Хотя и старые еще держали, все равно заменил. Пальцы покупал по 150 рупий за штуку (без разницы, передний -задний). К ним же прикупил за копейки демпферы, сам их одел спокойно руками, без напряга. После замены пальцев и пружин, смазки - все устаканилось, я просто кайфую теперь. А то по двору уже стеснялся лязгать. Правда теперь тормоза свистят)) Причем не резко, а как бы человек свистит губами толсто. Прикольный звук)) (колодки в норме, до "свистка" металлического язычка еще место есть)
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 14:36
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребята, требуется подсказка, может у кого было. Скрипела передняя подвеска на неровностях, поменял верхние сайлентблоки на рычагах, вроде скрип пропал но через день заскрипела левая сторона но потише и на скорости по кочкам подсвистывает что то.
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 16:47
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Здравствуйте форумчане, делал очередное ТО сам, и как обычно проверяю машину, чем череват такой люфт (продольный люфт 4-5 мм с обоих сторон) и должен ли он быть и на что грешить ? пробег 58.000 всего.
https://youtu.be/wHgn1bzB6aA
Отправлено 24 July 2016 - 17:34
Doguk,
это уже обсуждалось на форуме давно и много раз....
ничего не грозит...
если напрягает ставь дистанционную шайбу....
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 11:35
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
После зимы дороги как всегда убитые, и вот проблема стала. Машина стала чувствовать каждую !!, даже небольшую ямку и стучит как будто вообще никакой аммортизации. Подскажите, что надо сделать? Если можно поподробней.
