Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:35
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Это как?
Немножко не так выразился," меньше фильтрованного масла будет поступать в двигатель".
ну во первых на жигулях обгонного (перепускного) клапана в фильтре нет, а во вторых густому маслу тяжело идти через шторку, поэтому при пуске пока не сравняется давление по обе стороны шторки работает обгонный клапан.
Что легче продавить 1 бар или 2,5бара ?
На жигулях он стоит отдельно, как на многих машинах, в частности SAAB 900, был опыт пользования. Эти клапана считаются аварийными а не дифференциальными, они не работают на перепад давления.
Отправлено 27 April 2013 - 21:57
не путайте редукционный клапан на вых. маслонасоса и перепускной в фильтре, это два разных клапана.
в штатном фильтре на ВАЗ перепускного клапана нет и никогда не было и отдельно там ничего не стоит и никогда не стояло, я этих движков не один десяток своими ручками перебрал
Отправлено 27 April 2013 - 22:27
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Можно уточнить, отличие редукционного? Мое понимание, редукционный в обход фильтра, перепускной держит обратное давление в масляной системе, для быстрой подачи давления масла в двигатель. P.S. жигули уже не помню, но на СААБ и МАЗДА редукционные клапана стоят.
Отправлено 27 April 2013 - 22:31
вот практически такой же фильтр как и 45-й по габаритам один в один, отличается 48-ой только резьбой, обгонный на 1 бар, применяется на дизелях !!!!
http://catalog.wse.by/mann-filter/w92048~f...-maslyanye.html
да и подавляющем большинстве фильтров обгонный клапан открывается 0,8-1бар, на 2,5бар. -эт редкие экземпляры (2,5 бар- фактически клапан не нужен, при такой разнице давления бумажную штору порвать может)
Отправлено 27 April 2013 - 22:48
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Можно прокомментировать отличие обгонного, от редукциооного?
Отправлено 27 April 2013 - 22:50
редукционный клапан присутствует в маслонасосе двигателя для сброса высокого давления, а перепускной (обгонный) живёт в фильтре и пропускает масло мимо шторки при холодном старте до момента выравнивания разницы давления на которую он расчитан
Отправлено 27 April 2013 - 23:02
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Тогда получается, что лучше фильтр 45 , с 1 кг.перепуска. Если можно, схему пурепуска масляного фильтра.
Отправлено 27 April 2013 - 23:24
вот на 0,8бар на дизель и по резьбе и по габаритам к нашему подходит
http://car-cas.ru/index.php/price/MANN-FIL...?typ_id=1008967
это 32-ой фильтр, сомневающиеся можете ставить, он подходит к дизелям :AllSmail (31):
:kol_pardon: какую ещё схему?
загляните в центральное отверстие фильтра и увидите обгонный клапан, масло поступает в фильтр через маленькие отверстия (щели) расположенные по окружности, а выходит в центре фильтра, там где резьба
11-й фильтр обгонный 1 бар. применяентся на дизелях по резьбе к нашему мотору не подходит, по габаритам один в один как 45-ый
http://www.port3.ru/info/MANN-FILTER/W92011
кстати и к бензинкам тоже подходит
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 16:17
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Всем привет! Подскажите где фильтр масленный приобрести в свао,дизель h 5,никак не могу найти,в автомаслах тоже нема,может знает кто?! Спасибо.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:23
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
exist.ru. модели написаны выше....
Отправлено 07 May 2013 - 08:25
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
А где выше и что из всех предоставленных циферек есть модеот,с какими цифрами мне на экзист обращаться?!
Отправлено 07 May 2013 - 08:51
Поставил W914/28. Лампочка гаснет с задержкой.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
ман 920/45
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:24
stereotom
  • 681 сообщений
W920/45 тоже с задержкой 1,5 - 2 сек. Масло 10W-40
На штатном гасла через 3сек. Масло было 0W-40
Отправлено 07 May 2013 - 10:57
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Нашел в химках оригинал,завтра поеду,наконец то,а какое масло официалы льют?! Мне в автоняне 5w-40 предложили
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 12:04
Александр111
  • 1469 сообщений
По маслу своя тема - http://www.hover-club.ru/forum/topic17605.html
Отправлено 07 May 2013 - 21:28
извините не в тему но думаю полезно - расходники теперь вроде можно у Глеба (Hover Trade LLC) можно приобретать, дешевле чем в магазе...
Отправлено 08 May 2013 - 19:18
гаснет max. 0,5 сек. после суток простоя)) масло 10w40
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 21:17
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Мужики, у меня ТО-0, но к официалам не поеду. У меня H5 дизель механика 6 ступеней. Подскажите, какое масло лучше в дизель лить и нужно ли менять в коробке масло? Почитал эту тему, похоже большинство заливает в двигатель Liqui Moly 5W40, нужно 6 литров масла? Фильтр я закажу оригинал 1017100-ED01. И еще хотел бы узнать в мост какое масло заливаете?
Изображение Клубный №1684
Отправлено 19 May 2013 - 08:41
земляк, когда мы всей бандой отдыхали на р.проне, мог бы подъехать или пешком дойти, пообщались и все б вопросы отпали
