Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 16:57
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....дак в этой теме и есть,........с первой страници полистать надо
АЛЕКСАНДР
  kolya 33 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 17:51
kolya
  • 33 сообщений
Купил Albrecht AE-6890: прислали из Англии за 8800 рублей в сентября - http://midland-uk.com/ (это не реклама), у нас стоит она 12000 - 13000 рублей. Понравилось, что передняя панелька отделяется и можно установить отдельно от основного блока. Предположительно буду ставить вместо пепельницы. Буду выкладывать фотки по мере появления. В данный момент отослал электрику, чтобы радиостанцию расшарил для России. На форуме си-би есть подробная инструкция.
  Molochka 41 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 20:53
Molochka
  • 41 сообщений
Мотивировать можешь?.. Что такое "параметры искуственной земли"?..
1. А как ты их собираешься изолировать от корпуса авто???!!!
2. Возможно всё!! Любой каприз за большие деньги!! :kol_smile3:
P.S. Надеюсь не обидел...
По исскуственной земле можешь почитать тут http://www.radiolamp.ru/shem/anten/1.php?no=19
Мир интересней чем вам кажется!
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 10:29
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Тут не давно, поставил антенну LEMM 2001 turbo
Антенна не мешает, не длинновата ли?? Сейчас хочу себе ее взять тоже, а то по незнанию взял 1002 мини турбо коротковата, да и пока КСВ настраивал покоцал ее вдобавок.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 01 December 2011 - 10:35
смотрю многие с КСВ настройкой сталкиваются , хммм может повезло а может так и должно быть , при покупки станции (она меряет ксв сама есть функция) + антены и установке , ксв 1,0 -1,3 максимум и редко !
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 10:45
Och
  • 302 сообщений
Я даж КСВ метр купил дешевенький ))) Начал настраивать сетку С вроде вывел КСВ более менее (резал штырь), а в эфире тишина... Потом доперло что у меня на станции сетка смещена, например канал 19С ФМ, у меня на 19E ФМ. Ну и в сетке Е КСВ зашкаливает уже, а если бы не резал возможно там все ок было бы с КСВ ((( Можно конечно дальше кастрацией заниматься, но думаю если антенна будем сантиметров 80 толку от нее будет итого меньше (( зы. Станция из дешевых Albrecht AE4200MC
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 10:53
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Надумал купить Мегажуть 550. Кто-нибудь общался с ней? Хотелось бы отзывы услышать.
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 10:56
Och
  • 302 сообщений
Вот почитай http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5333
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 11:01
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
У тебя не все еще потеряно.
Если растет частота, уменьшается длина волны; значит, уменьшается и геометрическая длина идеально настроенного излучателя при прочих равных условиях. То есть, в конкретном случае геометрическую длину излучателя необходимо уменьшить. Обычно для того, чтобы поднять частоту резонанса антенны на одну сетку, штырь надо укоротить на 3-4 см. (у меня кстати 1 см хватило)
Читал. Хотелось бы вживую мнения услышать. Сиби форум не авторитет.
Сообщение отредактировал Bob_: 01 December 2011 - 11:03
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 11:03
Och
  • 302 сообщений
Да понятно что можно дальше резать и вывести КСВ, только вот еще укорачивать антенну думаю ее КПД не будет стремиться к 0 )))
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:04
Vitale
  • 1218 сообщений
Ты мне зубки не заговаривай, а по сути вопроса отвечай!..
Я то как раз для себя ничего нового по этой ссылке не увижу.
Мы про что говорили? Про то, что подкладывать или нет что-либо под магнитную антенну!!!
Поясняю ещё раз. Подкладывать МОЖНО! А вот какие при этом ньюансы существуют стоит поговорить.
Чтобы магнитка достойно работала, нужно перед настройкой установить её именно на то место, где она в последствие и будет постоянно находиться. Если планируете подложить под неё что-то, то сразу кладите до настройки. В последствие, если будете менять её место расположение или убирать прокладку из под неё, то это будет влиять на характеристики антены, но сам по себе факт наличия или отсутствия подкладки под магнитной антенной НИЧЕГО не значит!
Кстати, видел в радиомагазине короткую антенну на магните, длиной сантиметров 20. Что скажете? Стоит овчинка выделки?
Учитывая Ваши исходные требования, думаю такая антенна будет оптимальным вариантом для Вас, хотя она конечно неайс!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 14:29
Och
  • 302 сообщений
Поставил тока что LEMM 2001 Турбо, КСВ даже настраивать не пришлось, все в норме.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 18:25
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Правильно сделал что её взял. Я тоже ни чего не настраивал. :kol_friends:
  redcat 65 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 18:07
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Установил MJ-700 в подлокотник (пятый салон). Если кому нужны фотки и комментарии по установке - могу выложить
Тимофей
Отправлено 03 December 2011 - 18:13
интересно посмотреть
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 00:34
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
завтра
Тимофей
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 16:54
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Итак начнем-с...
Установка MegaJet-700 в подлокотник
Для установки нам понадобится нож, головка на 10, крестовая отвертка, желание пожертвовать USB-портом, кабель jack-jack 3.5мм
1. Снимаем накладку ручки КПП, откручиваем 2 винта под ней, вынимаем барахло из подлокотника и резиновый коврик, откручиваем 2 болта головкой на 10. Вырезаем ножом отверстие под установку радиостанции, предварительно отсоединив колодку USB-порта. Накладку под колодку оставляем до лучших времен.
2. Присоединяем красный провод питания рации к коричневому (самому толстому и одинокому из пяти) проводу колодки питания попогреек, черный провод кидаем на массу автомобиля, благо там места для этого предостаточно.
3. Заранее подготовленный кабель jack-jack 3.5мм присоединям к колодке USB-порта и закрепляем изолентой
4. Прокладываем фидер антенны
5. Соединяем три провода (питание - черно-красный с фишкой, антенный с разъемом и звуковой jack) в кучу и вытаскиваем в прорезь под рацию.
6. Ставим подлокотник и накладку КПП на место
7. Присоединяем все разъемы на свои места
8. Запихиваем рацию на место, предварительно вкрутив в нее штатные болты без металлического кронштейна (болты не дадут рации провалиться внутрь)
9. Включаем рацию, настраиваем ее, подключаем тангенту, включаем магнитолу через внешний источник и пользуемся на здоровье
Сообщение отредактировал redcat: 04 December 2011 - 17:07
Тимофей
Отправлено 04 December 2011 - 16:59
Итак начнем-с...
2.
а зачем жертвовать? порт можно перенести...к примеру в район пепельницы.
зы а фото не открывается....
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 17:17
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
потерпеть не мог ...
Тимофей
Отправлено 04 December 2011 - 17:20
ты бы лучше через Радикал свои фоты выставил...не открываются они у меня
