Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 11:03
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Я диагностику делаю автосканом, показывает все время обрыв проводки левого переднего датчика. Под нагрузкой я прозваниваю так. Если тестер поставить на прозвон ( пищалка) то если есть окисление он всеравно будет пищать и показывать что проводка целая. Я отсоединил датчик и отсоединил колодку от блока. Дал напряжение 12 v на 2 провода колодки ( куда вставляется штекер датчика). А с другой стороны подсоединил фарную лампочку, один провод К лампочке, а саму лампочку на массу. Если загорится, тогда провод целый. И так оба провода.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 16:31
i_gibadullin
  • 374 сообщений
поменяй ка датчики местами. У мну ведь тоже "звонился", брал с б.у. машины, как исправный. Может мозг "компосирует" датчик?
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 16:58
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Я поставил новый, заказывал в экзисте. И где то читал что именно передний левый идёт только на переднее левое колесо. Да и при заказе они бьются как передний левый
Сообщение отредактировал Lexa45: 27 March 2016 - 16:59
Отправлено 27 March 2016 - 18:11
i_gibadullin
  • 374 сообщений
по контактам они обязаны быть одинаковыми. Ты поставь на время и протестируй, если ошибка "местами поменяется" то датчик глючный
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 19:03
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Хорошо, в ближайшие дни попробую.
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 14:03
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
у меня такая проблема: загорелась лампа абс,диагностика показала зад правый,заказал новый,поменял,а лампа все равно горит. скидвал клемму на  15-20 мин дважды,результат ноль. Может быть сканером нужно ошибку сбрасывать?еще  старый был в масле ,грязи как таковой не было, недавно менял масло в мостах,так вот показалось что датчик как раз в чистеньком масле, но подтеков на ступице нигде нет,даже намека
Сообщение отредактировал ewgenfe: 29 March 2016 - 14:07
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 14:36
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Сканером ошибку не надо сбрасывать. Если устранена причина возникновения ошибки, то лампа сама погаснет. Масло на датчике возможно из-за плохого уплотнения внутреннего сальника полуоси. Рекомендую проверить проводку на датчик. Возможно обрыв. Тогда замена датчика Вас не спасет.
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 29 March 2016 - 14:38
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
проводку как то можно прозвонить? отсоединив датчик
Отправлено 29 March 2016 - 14:40
VASEVL
  • 341 сообщений
Читай выше. Я прозванивал обыкновенным тестером.
Почитай - https://www.drive2.ru/l/3700048/
Сообщение отредактировал VASEVL: 29 March 2016 - 14:44
Сергей № 2135
мой номер
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 21:36
sokolov
  • 233 сообщений
Добрый вечер. Кто подскажет можно ли установить датчик абс от другого авто если да то от какого подходит( каталожный номер по возможности ) или мождет есть какая замена орегинальному? Свой передний левый датчик сплавил заклинившими колодками, новый денег стоит не по карману сейчас. Авто ховер н2.
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 10:54
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Вчера поменял местами. Поставил правый на левую сторону. Но пока ставил обратив внимание что они не взаимозаменяемые. Левый должен идти только на левую. Но я просто подсоединила правый на левую. Ошибка та же: обрыв левого датчика. Наверное надо мозг делать. Вот только где?
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 19:13
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Урааа. Победа. Оказывается когда собирал фишку перепутал провода. Думал у нас датчики индуктивные, оказывается нет. Лампочка погасла после троганич с места
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
И какие же у нас тогда датчики? Вот ДПКВ у нас однозначно индуктивный, поменяй провода местами - не заведешься.
Виктор 9265922191
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:15
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Как мне объяснили у нас датчики пьезо. На форд транзит (грузовой) тоже стоят такие. Но не важно. Теперь все в курсе и все знают
Отправлено 19 April 2016 - 09:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Очччень прикольненько. "теперь все в курсе и все знают". Вопрос, что знают? На Ховерах датчики ABS индуктивные. И пожалуйста, не вводи людей в заблуждение. Если тебя ввели - твои проблемы. Вот датчик детонации на пьезоэлементе, тут не поспоришь...
Виктор 9265922191
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:19
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Смотри сам. Моё дело описать свою ситуацию и конкретный случай. Причём он здесь не один. Сейчас найду и кину ссылку по совету каких людей я починил АБС . Причём люди с этого форума. И не один. Так что пока вы не сталкивались с этой проблкмой, вам не понять
Прошу прочитать до конца, там одна страничка с этого форума http://www.hover-clu...rt=#entry836295
  tinman 39 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:43
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Я вот тоже озадачился: какие же у нас датчики... Менял в выходные шаровые, загорелся "чек" АБС. Предполагаю, что порвал провод на правом переднем датчике, как-то нехорошо он был натянут. Для начала вчера прозвонил провода по способу в топике  #329. Ни один из датчиков не прозвонился. Пределы измерения менял от единиц Ом до МОм. Отложил "покурить", не было времени долго лазить. Либо у нас датчики действительно не индуктивные, либо распиновка разъема с ошибкой (хотя, смотрел на разных сайтах - распиновка верна). Дожди закончатся - подлезу к датчикам "с пристрастием".
Сообщение отредактировал tinman: 19 April 2016 - 11:47
Дмитрий, Челябинск
Отправлено 19 April 2016 - 11:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.... Так что пока вы не сталкивались с этой проблкмой, вам не понять Прошу прочитать до конца, там одна страничка с этого форума http://www.hover-clu...rt=#entry836295
Ну и??? Прочитал. Не ты один оказывается провода путал?
Я всего лишь предостерег от громогласных выводов о том, в чем не разбираешься. Уж извини, если обидел.
Виктор 9265922191
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 15:18
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Ну и??? Прочитал. Не ты один оказывается провода путал? Я всего лишь предостерег от громогласных выводов о том, в чем не разбираешься. Уж извини, если обидел.
Я просто доказал что датчики не индуктивные. И в этом я уверен на 100%. А решать кому как. Я сделал выводы и предостерёг других от ошибок
Отправлено 19 April 2016 - 15:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Блин, как сложно то с тобой... КАТУШКА, НАМОТАННАЯ НА НАМАГНИЧЕННОМ СЕРДЕЧНИКЕ, МИМО КОТОРОЙ ВРАЩАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ЕСТЬ ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК. А вот в чем ты уверен на 100%, это абсолютно твое дело. Только вот других ты не предостерегаешь от ошибок, а с точностью до наоборот, в эту ошибку вводишь. А это не очень то желательно...
Виктор 9265922191
