Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Илья_77 27 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:58
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Палыч,  нет про него пока не думал...  может быть. Когда сливал масло из переднего дифа.. мне цвет не понравился..
Riddik_ST
  brull180 59 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 01:28
brull180
  • 59 сообщений
  • Hover H5 ,дизель,2л.,АКПП
Кто подскажет,каким образом можно от переднего моста временно для проверки исключения причины вибрации отключить передние колеса?
Говорят отсоединить от кинематики автомобиля передний мост легко,даже не снимая колеса. Там нужно открутить шесть болтов от крышки,снять чего-то....
Одним словом,кто знает и понимает как это сделать? Хочу прокатиться на авто без кинематической связи-колесо-шрус -передний мост,чтобы колеса были полностью отвязаны от всего что дальше. Есть подозрение ,что вибрация идет от переднего моста или шрусов.
Спасибо.
Сообщение отредактировал brull180: 05 July 2017 - 01:29
Отправлено 05 July 2017 - 09:28
1. Снимаешь колёсный колпак (колесо снимать не обязательно)
2. Откручиваешь болты и снимаешь колпачок ступицы
3. Снимаешь стопорное кольцо
4. Снимаешь ведущий фланец
5. По размеру этого фланца вырезаешь прокладку толщиной как у него... к примеру из транспортерной резины.
6. Устанавливаешь эту прокладку на место фланца
7. Ставишь на место стопорное кольцо
8. Прикручиваешь на место колпачок ступицы
9. Вставляешь колёсный колпак (для твоего эксперемента не обязательно)
10. Проводишь "ходовые испытания"
11. "Вертаешь всё взад" :smile171:
ПыСЫ, гы, если эксКремент краткосрочный и погода сухая... пп 5, 6 и 8 можно не выполнять...  просто надеть колёсный колпак, чтобы грязь в узел не попадала... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 05 July 2017 - 09:51
Отправлено 05 July 2017 - 13:23
brull180
  • 59 сообщений
Спасибо большое за подробное разъяснение.
Вопрос только ,куда девать шрусы? Они же ведь будут болтаться на внутренних гранатах? Их же уже не вставишь обратно в колесо.
Отправлено 05 July 2017 - 13:30
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
brull180,  можешь еще купить или одолжить хабы.
Только не забудь снять передний кардан - он у нас также вращается в свободном состоянии (2WD)
Вчера на подъемнике смотрел вращение эл-в трансмиссии на х.х.  - ничего подозрительного, что могло бы выливаться в вибрацию нет.
На стоячем подъемнике переключали R N D  есть колебания  связки АКПП-движок. - причем в большей степени настораживает правая опора ДВС.
Подтеков на опоре нет (они вроде гидравлические).
На скорости 70-80 на подъёмнике так же не вижу чрезмерной вибрации трансмиссии(корпус АКППраздатки, привода, карданы) в режиме AWD / 2H.
При этом в салоне ощущали все участники....
Вообще склоняюсь больше к наличию проблемы в раздатчике. Есть шум в ней (не зверский - но есть). Иногда даже слышен перекат... то ли цепь...то ли роликовый подшипник. Раздатка  у нас borgworner - есть случаи растяжения цепи и прочие неисправности (см. форумы киа соренто старый)
Б.у. раздатки  25 - 50 т.р. .... сижу думаю...
brull180,  какой кстати у тебя пробег ?
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 13:35
brull180
  • 59 сообщений
Пробег 68000 ,но вибрация была (или появилась) уже  с покупки авто 53000 км.
Отправлено 05 July 2017 - 13:37
Улыбнуло... ну и "каша у тебя в голове"©
Гы, ничего никуда там не вывалится, и не будет болтаться! :kol_crazy:
Вот, что там останется, после снятия фланца
Колесным колпаком прикроешь и эксперементируй...
Гы, можно и вообще так оставить... и ездить на недоприводе :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 05 July 2017 - 13:43
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
brull180,  на полном приводе вибрация усиливается  в особенности если активно ускорятся?
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 14:09
brull180
  • 59 сообщений
нет,от включения полного привода вибрация не усиливается
сейчас снял передний кардан и катаюсь без него,вибрация есть
Все,теперь понял,спасибо.
Отправлено 05 July 2017 - 14:12
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
brull180, масло в раздатке как давно менял и какого цвета была когда сливал?
Я тоже катался без переднего кардана, у меня вибрация немного уменьшалась но не исчезала.
Кстати к знатокам - масло в раздатку у нас объем 1,5 л. по мануалу  - соотв. столько я и заливал при замене (менял уже 2 раза на 27 и  57 т.к.м)
Однако до заливного отверстия уровень не поднимался... поэтому терзают смутные сомнения - прав. ли мануал..
Сообщение отредактировал Илья_77: 05 July 2017 - 14:13
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 14:19
Заливная пробка=уровень масла на ровной горизонтальной площадке.
Отправлено 05 July 2017 - 16:06
brull180
  • 59 сообщений
Масло меня сразу как купил,нарочно стоял над душой у мастака,чтобы посмотреть все масла . Но,мне пришлось ехать за маслом для движка в магазин,так как у них масла для дизеля не оказалось. Хотя по телефону меня уверяли,что все масла у них есть (идиоты). Они никак не могли понять в чем разница масел для бензина и дизеля,пытались меня уверовать,что масла почти одинаковые. Так вот,в то время пока я ездил в магазин за три-девять земель за дизельным маслом ,они меняли все масла. Я спросил про цвет,запах масел из агрегатов,мастак ответил,что все нормально. Но вот я так и не увидел ничего.
Отправлено 05 July 2017 - 16:31
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Владимир Козлов, странно смотрю эл.  мануал не вижу нигде заправочный объем масла в РК.  Откуда у меня цифра в 1,5л...   (не переливал,  что бы сальники не выдавило)
brull180,  сегодня / завтра солью масло из РК и посмотрю состояние/цвет/запах.  Вам тоже советую проверить.
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 16:35
Из ФАКа, скорее всего...http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=875
Отправлено 05 July 2017 - 16:37
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Да - еще есть симптом при неисправной раздатке - при включенном AWD - вывернуть колеса в крайнее положение и поразворачиваться на асфальте. Т.е. если раздатка не исправна - колеса(шины будут пищать) или авто будет двигаться рывками - соотв. раздатка закусывает и не отрабатывает роль свободного диф.
У меня этого симптома нет..
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 16:39
...странно смотрю эл.  мануал не вижу нигде заправочный объем масла в РК.  Откуда у меня цифра в 1,5л...   (не переливал,  что бы сальники не выдавило)
Гы, где-где... в инструкции :kol_crazy:
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Владимир Козлов,   :kol_smile3:   возможно.   Гляну еще бумажный свой вариант...
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 16:41
Посмотри, конечно...
Вот и Иваныч пишет, что в руководстве есть.
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
2140, вот .. точно.   1,5 +0,05 точно до пробки заливной не доставало со вставленным указательным пальцем... )))
Сообщение отредактировал Илья_77: 05 July 2017 - 16:42
Riddik_ST
Отправлено 05 July 2017 - 16:44
Вот тебе электронный (полный)
http://www.chinamobi...r-h5-hover-h5td
