Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 13:54
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вот вы кулибины с напильником, нахрена такие извращения , не проще новые диски купить ? я себе вперед TRW по 1300р ,а назад DELPHI по 1200 и никаких напильников, не так уж и дорого раз в 90-100 тыщ немного потратиться.
Отправлено 14 August 2014 - 13:57
Нет не проще,лучше заводских их просто не бывает
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 14:02
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
а разве не пилил под датчики абс?
Лжец! Новые заводские. Но стоят они чуть дороже чем трв.
Хотя и 4-5 рублей, если прикинуть стоимость кузовщины,гемороя... Не стоит и их экономить.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Ну, значит Александр2120 сам себе выше ответил...
"- поднимаем переднее и заднее колесо, обеспечиваем устойчивое положение.
- снимаем переднее колесо, включаем ПП и 3-ю скорость на ХХ, вывешенные колеса, соответственно, начинают крутиться
- под...
А про шабер написать? :)))
какой и Где взять?
Или напильник пойдет таки?
Давай тогда ты отвечай, если wanderer ленится или не знает :kol_smile3: :kol_drinks:
ЗЫ
Одно дело общие положения, как я написал, другое дело технология,
Отправлено 14 August 2014 - 14:11
В чем ложь?Заводские не значит с конвейерной сборки,тут разницу улавливаете?
или не знает
Ну да не знаю
Отправлено 14 August 2014 - 14:20
Ну да не знаю
ладно, буду менять колодки, сам попробую ... напильником, потом шкуркой.
Я только оба колеса еще ниразу не пробовал поднимать, надо бы подставки купить для надежности....
У меня на передних с одной стороны выточка на диске начинается 0.5мм от края, на на второй 1.5м
Это снаружи, изнутри не заглядывал.
во скорость! :)))
Только чуть поболтал и посмотрел, а на "красном" вверху страницы уже рекламка появилась, проточка тормозных дисков без снятия, 700р :)))
Отправлено 14 August 2014 - 14:26
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не надо там ниче пилить, там три отверстия на 8 , берешь сверло на 10 и просто сверлишь, болты родные становятся, 3 мин делов.
и кстати насчет родных заводских дисков , они тормозят хуже, проверенно с разными колодками.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 20:29
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Болгарка в помощь.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 15 August 2014 - 15:16
Процесс идет однако :)))
Уже и на этом форуме внизу страницы появилась такая рекламка и уже совсем рядом со мной, на Полежаевской, обещают и колодки бесплатно поменять :)))
Колодок только широких не хватает пока
Отправлено 15 August 2014 - 15:20
А при чем тут широкие колодки?Может о 4=х поршневых суппортах подумать?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 15:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ой парни про технику безопасности не забывайте!!!! А то потом как бы вам ваши напильники вместе с руками отматывать с диска не пришлось....не дай бог... И зачем её удалять эту кромку, она же вам говорит об износе диска?! Удачи!!!
Алексей №799
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 17:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Добрый вечер. можете мне помочь. В общем, беда такая. Ездил я, появился какой то скрип с колес.с правого.нажимая педаль тормоза, скрип пропадает. ну думаю износились колодки. разобрал, смотрю колодки заканчиваются. еду, естесственно в магазин, покупаю, меняю. думаю красота)))собрал все. а скрип то не ушел. не понимаю теперь. Скрипит не постоянно, а отрывками как то. куда теперь смотреть не знаю. от чего может идти скрип?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 23 August 2014 - 18:12
От "шляп", я так думаю!
Отправлено 23 August 2014 - 18:36
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
А чего за шляпа?))))
Отправлено 24 August 2014 - 20:08
Выработка на диске, песок-микро частиц.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 22:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Не пойму. 17 страниц "за диски и колодки"... Почему за 30 лет у меня ничего не скрипело ни на одной машине ? Ну- в смысле ни диски ни колодки ? Никогда особо не заморачивался подбором- просто смотрел в каталогах чё подешевле, но не совсем уж по бросовым ценам... Вот и на Н5 - просто купил штатные колодки к 50-ти т.км. Диски должны ещё тысяч 80 проходить. Колодки поменял как оказалось - зря. Износ был 50%. Правда тут-же нарисовался москвич- убивший свои и с удовольствием уехавший на моих БУ. Господа! Меняйте манеру езды. Держите дистанцию, тормозите двигателем,не рвите со светофора по-шумахерски. Раз уж влез в тему про колодки... Машина при торможении "клюёт". У всех. Морда тяжелее и колодки на морде стираются быстрее. На ММС RVR я когда-то провёл "кспиримент": Оставил передние колодки стёртые на 50%,а задние поставил новые. Больше года(24000км примерно) - машина не "клевала" при торможении , а "приседала" всем кузовом. Объяснить теоретически физику процесса не смогу- все знают , что колодки регулируются автоматически и индивидуально по мере износа. Но ведь было . Торможение "полным присядом" -намного приятнее ощущалось и было куда эффективней стока. Видимо можно добиться подобного эффекта и перенастройкой гидравлики, но опасно лезть в эту гидроэлектронику- вдруг напортачишь чего... Эт я к чему. Задние колодки проехали уже тыщ 65. Через тыщ 15 поменяю на новые, а перед как раз сотрётся наполовину... Опять "экскремент" панимаш.Может прокатит....
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 03 September 2014 - 19:24
Вот поменял колодки и думаю не рано ли, (меняли на СТО) новых не видел, какая на новых толщина. Не рано ли поменял? :technology_tank:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 20:58
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Только что из гаража-тоже передние колодки поменял. Старые на вид такие же как и у тебя, ну может чуть побольше износ Так, что считаю, что в самый раз. :technology_tank: Да и смазку направляющих лучше лишний раз сделать, чем потом с суппортом мучаться. Новые колодки намного толще-раза в 2,5-3.
Отправлено 03 September 2014 - 21:17
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
амортизаторы KYB monomax это сила.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 23:15
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
подтверждаю, крены и клювки практически сошли к 0, заказал колодки себе на зад Кашияму, недавно на морду ставил Кашияму, родные откатали 17т. Когда был на ТО 20 заценил износ задних, и был очень удивлен, практически в ноль стерлись, по возможности в выходные заменю. Видимо нужно менять манеру езды или родные полное ГУАНО.
Я 2185-й)))
