Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  mobilux 28 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 21:55
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
январь температуру берёт с того же датчика температуры который в пускном коллекторе грееться? есть смысл отключить стоковый датчик и поставить от ваза на короб фильтра? январь вообще во впуске температуру не показует, может он уже учитывает погрешность? :36_1_11:
  kurt 683 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 22:35
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Меня больше всего в этой теме убивает противоречие моим, типа, понятиям :)))
Понизили температуру на 20-30градусов, увеличили УОЗ - правильно? Думаю, тут никто спорить не будет.
Увеличили УОЗ - улучшили динамику - правильно? Это тоже прописные истины.
Теперь противоречие:
Увеличили УОЗ - повысили вероятность детонации - тоже прописная истина.
Как с ЧТ - они вам таблицу УОЗ заменили на большие углы, так потом народ жаловаться стал на детонацию в жару.
А у вас тут у всех наоборот детонация пропадает :5: :36_1_11:
Если действительно так, то кто компенсирует этот отрицательный эффект, который у вас пропал - повышенный впрыск или что?
____________________________
Резюмирую:
Писали бы все - после выноса датчика температуры из впускного коллектора в более холодное место (например, в воздушный фильтр, а еще круче - на улицу)
1) Тупизна при разгоне с места пропала, Динамика на первой передаче после пробки улучшилась.
2) Появилась детонация при трогании с места.
и я бы успокоился, может и сам поставил
А у вас и п2. положительный :36_1_30:
я не пойму ,ты вынес дачик или только думаещь?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 23:34
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Давно слежу за этой темой, ну и седня решил опробовать на себе так сказать, заехал прикупил датчик, фишку и полез внедрять... датчик бросил в корпус фильтра, протянул провода к родному датчику и подключился как описано, т.е. к синему(перерезал по палам) и к черному(просто зачистил кусочек)... машинка и вправду веселей поехала, я думаю хорошо это заметят не чипованные(как я) и на больших колесах... тупизм пропал... покатал как с кондером, так и без него, откатал седня так примерно около 100 км, пока только положительные эмоции... тестим дальше)))
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 22:52
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
вот и я о том ,надо попробывать и делать выводы ,а не годать на картах чё да как.Цена вопроса копейки и делов на пол часа!!!!!!!!!!!!!!!
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:22
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Т.е. ты можешь теперь уверенно сказать - стоковый датчик температуры во впускном коллекторе врет?
Т.е. реальная температура во впускном коллекторе не повышается и равна температуре в в. фильтре?
Врет на 20-30 градусов, следовательно,
ЭБУ недооценивает массу всасываемого воздуха и переоценивает его температуру и, следовательно,
недоливает бензина и недокручивает УОЗ?
А может это специально сделано? Уменьшаются выбросы вредных веществ.
Отправлено 15 August 2013 - 11:41
Для этого они коллектор из люменя сделали вместо пластикового.
4кг разогретого люменя в трубах длиной 44см греют гораздо круче строительного фена.
Так что я-то в 70 градусов в пробке вполне верю. Т.е. штатный датчик верно показывает :(
Отправлено 15 August 2013 - 11:42
Пробег не меньше тыщи после выноса, полет нормальный в пользу выноса.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 23:08
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
АНАЛОГИЧНО
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 23:16
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Тестил и на трассе и в горах, приемистость гораздо лечше, не зависимо от сброса адаптаций, пробег 2700 :smile: Датчик отпиленый для уменьшения времени на реакцию.
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 17 August 2013 - 00:18
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
АНАЛОГИЧНО
+2 мои за вынос!
  kurt 683 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 21:51
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вопрос к тем кто за вынос датчика,датчик надо пилить или нет смысла?( я не пилил)
Отправлено 17 August 2013 - 22:21
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ставил себе и другу, не пилил! Возможно, не прав, но внутри датчик залит термопастой, т.е. разница должна быть минимальна...
Отправлено 18 August 2013 - 12:02
djfox2000
  • 85 сообщений
Разница есть, время на изменение спротивления датчика увеличивается. Что быстрее нагреется на плите газовой крышки от бутылки пива или сковородка? Теплоемкость у материалов разная. И у термопасты и латуни.....
  гиви 434 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 22:52
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
хелп!!! после выноса датчика от 10-ки в воздухан крутанул движок до 6000 тысяч отсечки не было.загорелся ЧЕК что за фигня???
Отправлено 18 August 2013 - 23:36
djfox2000
  • 85 сообщений
Отсечки не будет, мод 7. Проверь качество соединений, черный провод должен остатся целым и неразорванным. И зачем движку так крутить? Просто сбрось адаптации, если это надо. Теперь сбрасывай ошибку, т.е. клемму, если не бортового компутера. Удачи.
Отправлено 19 August 2013 - 06:01
А в чем тебе помочь-то, если ты в двух проводах заблудился ?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:29
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
провода скручены-припаяны на совесть! синий с полосой разрыв. черный зачищена изоляция и к нему провод а крутанул случайно никогда так не крутился мотор шустро
Отправлено 19 August 2013 - 08:43
Ну значит ошибка не связана с ДТВВ. Ехай на диагностику
  гиви 434 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 09:52
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
съездил на диагностику- пишет обрыв датчика температуры впуска . ошибку стер. пока не горит.позвонил кто мне делал чип он говорит что отсечка на 6500.я так понимаю если обрыв то чек загорелся бы сразу есть предположение что датчик от 10-ки не подходит по сопротивлению у меня он при 20 градусах 3.1 ком кто мерил у кого сколько?
Отправлено 19 August 2013 - 09:56
Сопротивление верное, все подходит, ты эксклюзив. Накосячил с проводкой, разбирайся
