проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 24 October 2012 - 15:36
2 Александр и Алексей у вас тут все нормально? Успокоились? Мне шашкой махать не надо?:)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 15:39
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
stafford Александр2120
:kol_friends:
У меня сейчас два эл.двигателя от Шнивы, провод 4 квадрата, 3 предохранителя, 4 реле и 2 резистора :technology_tank: Года два тьфу-тьфу. К весне Силыча планирую поставить.
Отправлено 24 October 2012 - 16:02
Мысль хорошая, у меня сейчас стоит, оч. доволен, но пока не рекламирую.
Они к весне обещали сделать с нормальной, положительной коммутацией, а сейчас с отрицательной - штатную систему приходится отключать.
Тогда будет реальное полное дублирование (кроме Карлсона и питания).
ЗЫ
Нет, Сергей, не нормально, но что уж тут поделаешь? :(
  Serious 133 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 01:45
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Други, я не Дарья Донцова, расписывать детективные романы по не работающему вентилятору. Все необходимые проверки, в том числе с использованием сканера я провел ДО процедуры разборки вентилятора. Я описал реальное решение именно своей проблемы, не доводы, не мысли. Подшипники были просто вхлам. Почему не коротило, почему не грелось, почему клапана не загнуло при обрыве ГРМ - это вопрос к шайтан-китайцам, сделавшим ховер. Для информации: 1-я скорость вентилятора включается при 96гр и выключается при 92, также включение 1-ой скорости происходит при включении кондиционера.. Включение 2-ой скорости при 102гр и выключение при тех же 92гр. Второй момент: на моем авто, при отсутствующем реле 1-ой скорости, при достижении 96гр не происходит аварийное включение 2-ой скорости, а лишь только при достижении 102гр! Т.е. если у вас сгорел резистор первой скорости, не на всех авто поможет этот способ. Как вариант, замыкать 30ые ноги реле, но проводом большого сечения, что не вполне гуманно по отношению к реле 1-ой скорости, т.к. оно на меньший ток рассчитано. Как вариант, перекинуть простой перемычкой управляющие импульсы с 1-го на второе реле, но неизвестно как поведет себя ЭБУ, т.к он проводит контроль целостности обоих обмоток реле. Попробую - отпишусь.
Сообщение отредактировал Serious: 25 October 2012 - 01:58
Отправлено 25 October 2012 - 07:46
Вот тут простое и проверенное решение этой проблемы: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 17:59
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ползая по форуму наткнулся на фото китайского Ховера первых годов выпуска http://www.hover-club.ru/forum/topic9087.html На фото видно что на радиаторе кондея стоит вентилятор, которого на наших Россейских Ховерах нету. А у меня как раз такой завалялся новый. Вопрос к знатокам. Стоит его ставить и если стоит то как подключать?
Отправлено 29 October 2012 - 18:15
Я бы поставил такой вентилятор с вискомуфтой,а подключать там ничего не нужно http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
Отправлено 29 October 2012 - 18:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вискомуфта это уже другая тема. Меня интересует вентилятор на радиаторе кондея.
Отправлено 30 October 2012 - 10:53
стоит ставить. я только на Ховере увидел радиатор кондиционера без вентилятора. была бы возможность, поставил бы. но жаба душит покупать вентилятор
Отправлено 30 October 2012 - 10:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У нас он 2 рубля стоит. Вот только думаю как его подключить через кнопку или от датчика температуры. Хотелось бы от датчика но не знаю как. И ещё пугает, неслишком большая будет нагрузка на геныч при включении сразу двух вентиляторов?
Сообщение отредактировал Zubastic130: 30 October 2012 - 11:01
Отправлено 30 October 2012 - 11:04
его бы запараллелить с первым вентилятором. а что бы нагрузку уменьшить, поставь реле стартера от нашемарок на 70А. при его запуске даже не почувствуешь.
Отправлено 30 October 2012 - 11:09
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Спасибо. Бум пробовать.
Отправлено 31 October 2012 - 15:07
А что, реле уменьшит нагрузку?...можно поподробнее?
Отправлено 31 October 2012 - 15:15
вообще то да, реле снимает токовую нагрузку и на машинах, которые я обслуживал или ездил стояло реле на 40А. я всегда ставил на 70А, в момент запуска вентилятора ни вибрации, ни чего, тишина. Олег, посмотри электро схемы на авто, на многих (не пишу на всех, кто знает, кто как решает этот вопрос) увидишь реле в цепи включения вентилятора
Отправлено 31 October 2012 - 15:23
Да что ты мне про реле....Если один вентилятор берёт 25 А и второй 25А (к примеру), то как реле снизит ток меньше 50А??? .... вот это я не понимаю!...объясни!
Отправлено 31 October 2012 - 15:34
мда, читаем теорию электротехники, особенно во сколько раз увеличивается пусковой ток, потом читаем, как реле может снизить токовую нагрузку и пробуем поставить реле помощнее. не задумывался, почему на вентилятор ставят 40А, а на стартер (ВАЗ, ГАЗ, т.е. без редуктора от 1,0 до 2,2 кВт) 70А? еще раз повторю, ток бывает: пусковой от 50 до 1000% от номинального в зависимости от типа двигателя, номинальный, расчетный и ток короткого замыкания. например, на электродвигатели коллекторного типа (с щеточным узлом) ставят выключатели релейного типа, т.е. 500 Вт, 220 В, 3,6 А данные двигателя, выключатель стоит 220 В, 5,5 А. надюсь хоть как то прояснил, или как тут говорят - учим матчасть
Отправлено 31 October 2012 - 15:57
...ну ну....видно понятия в электротехники поменялись, если под словом "нагрузка" подразумевается не номинальный ток....это во первых
во-вторых ни одно реле не уменьшит ток потребления прибора (хоть ваакумный контактор ставь), более мощные контакты реле снижают переходное сопротивление и тепловой прогрев (ну правда если реле ампер на 10 поставить,- будет как предохранитель работать! :kol_yes: ...только ток не уменьшиться всё равно!)
А если выключатель (хотя подозреваю , что это пускатель или контактор) на 10А поставить, то двигло будет уже меньше чем 3,6 А кушать?
Отправлено 31 October 2012 - 15:58
Олег, я спорить не собираюсь. я работаю с электродвигателями разного типа, видимо идиоты ставят выключатели релейного типа почти в 2 раза больше номинального тока электродвигателя, да и обороты на нем 12000. да и в электроцепь авто тоже идиоты реле ставят, когда можно нихрена не ставить, запустил напрямую и не хай крутится
Отправлено 31 October 2012 - 16:00
Алексей.... уход от темы ,- тоже выход. :kol_yes:
Отправлено 02 November 2012 - 20:50
.... уход от темы.....
Алексей как я понял писал об уменьшению тока в цепи управления вентиляторами, две релюхи на один датчик не есть гут, можно одну поставить с такой же катушкой но с более мощной контактной группой, ну а вы как всегда не правильно поняли уважаемый и затеяли очередной флуд
