Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
Отправлено 31 August 2015 - 17:28
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну и кто поставил металлическую ,интересно, на атмосферник или нет и какую ??
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 17:30
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
читал в какой то теме ставили ребята.
Отправлено 31 August 2015 - 17:39
на дизеле родная прокладка металлическая
Отправлено 31 August 2015 - 18:49
А на роторном моторе не прокладки ГБЦ..... Тема: "Прокладка ГБЦ, Бензиновый двигатель"
  HUV 461 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 19:24
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
На 4.88 отъездил 60тыс >2лет: летом на 30,5, зима штат 29
Антифриз какой лил ?
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 21:19
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Месяц назад делал тщательную промывку системы дист. водой, потом заливал такой . Прошел после этого ок. 4000. До этого, то что в нашем сервисе заливали
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 22:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
может дело всё в качестве прокладки?
я уже задавал вопрос.после замены прокладки от митцу,у кого нибудь пробивало???у меня пробег на ней 47000т,но на китайской (за 270 рупей)я проехал 50000т. движок кручу как хочу ни в чем себе не отказываю :smile171:
Club number:2011
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 06:13
  • 14774 сообщений
я уже задавал вопрос.после замены прокладки от митцу,у кого нибудь пробивало???у меня пробег на ней 47000т,но на китайской (за 270 рупей)я проехал 50000т. движок кручу как хочу ни в чем себе не отказываю :valyayus:
Леш, у тебя теперь хрен пробьет, по закону подлости :ranting_w: :smile171:
Т.к. мы все ждем, когда, наконец ее пробьет, для статистики :-)
  HUV 461 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 10:44
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Есть информация какой антифриз в вашем сервисе льют ?
  финн 326 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 11:13
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
По большому счёту пологаю, дело не столько в качестве, сколько в конструктивной особенности, приводящей к перегреву последнего цилиндра. А косвенно может влиять и качество антифриза, масла, манера езды. К стати ребяты, а что по климату, у северян должно быть проблем с этим меньше. Пообщался с официалами, парень нормальный, давно с ним общаюсь, адекватный, без выебонов. Он говорит, что особенность модели, у кого то ходит, у кого то горит, в протяжке современных блоков сиысла не видит. Соглошаться с ним, либо нет, дело каждого. Лично я банально езжу размерено, масло меняю через 8 тыс, стараюсь машину не перегревать. Так же думаю, что частично решить проблему должна помоч перепрограмма вентелятора, на более раннее срабатывание. Так же наличие защиты ухудшает вентиляцию движка. Всё мои мысли, думки.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 16:44
Dachnik
  • в ожидании
сгорела на 30,0, после замены на мицухину прошел 130,0 (потом продал), что я делал не так? и еще ранее задавал вопрос: получается что в гараже, на коленке сборка делается лучше, чем на конвейере?
Отправлено 01 September 2015 - 19:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Леш, у тебя теперь хрен пробьет, по закону подлости :valyayus: :5:
спасибо Сань :kol_friends: ремни поменял,помпу оставил теперь до 250000
Сообщение отредактировал Alleco: 01 September 2015 - 19:12
Club number:2011
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 20:42
  • 12497 сообщений
Судя по фото прокладки и блока цилиндров, первый тоже не хило подогрело
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 23:44
SA74
  • 1126 сообщений
Раньше лили мобил синий, думаю, это всё неважно. Голову на место поставили: 1 или 2 болта Ajusa 81024100 (которые я принес,новые) потянулись -добавили хёндаевскими, кольца в порядке, поменяли 8 выпуск.клапанов - был большой нагар+раковины, вот что непонятно Мастера говорят - у многих так. Масло менял часто +делал 2 раскоксовки лавром. Жор масла: полторашка между заменами 7-8т. Посмотрим как сейчас будет...
Отправлено 02 September 2015 - 05:05
  • 14774 сообщений
Паровая баня , вещь хорошая, ,но опасная, т.к, вся эта смывшаяся дрянь может и не дойти ло фильтра а осесть в маслоканалах или в маслозаборнике насоса.
  финн 326 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 08:57
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Штучная сборка всегда качественней конвеерной. Но и на штатных ходят по сотке, вот вопрос.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 13:11
SA74
  • 1126 сообщений
Если не запускать и регулярно делать + частая смена масла - не опасно. А какая есть альтернатива насчет очистки?
Сообщение отредактировал SA74: 02 September 2015 - 13:11
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 11:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет парни! Есть три вопроса: Проверял сегодня прокладку головки на пробой, по методу нашёл в интернете.... :kol_crazy: Смотрим видео! 1)Пузырьков воздуха нет, значит ли это целостность прокладки или нет? И ещё посмотрел на дым, он вроде белый а может и нет, я на него первый раз смотрю.... 2)На ваш взгляд дым белый или белый-белый? 3)Течь из глушителя -это нормально? Вся процедура происходила на полностью прогретом двигателе при открытом термостате с включением вентилятора! Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 20 October 2015 - 13:55
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Привет парни! Есть три вопроса:Проверял сегодня прокладку головки на пробой, по методу нашёл в интернете.... Смотрим видео!1)Пузырьков воздуха нет, значит ли это целостность прокладки или нет?И ещё посмотрел на дым, он вроде белый а может и нет, я на него первый раз смотрю....2)На ваш взгляд дым белый или белый-белый?3)Течь из глушителя -это нормально?Вся процедура происходила на полностью прогретом двигателе при открытом термостате с включением вентилятора!Спасибо!
проверяли зачем? двигатель греется? антифриз уходит? двигатель колбасит?
по воде из глушителя это конденсат вылетает, ничего страшного у всех так в холодную погоду.
Отправлено 20 October 2015 - 14:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
проверяли зачем?
Хотел написать сразу, зачем, да флудить не хотел....
Печка не жарит! Осталось либо менять или мыть её или это все из-за прокладки???
А то что вы написали этого ни чего нет всё в норме!
Алексей №799
