реактивные тяги и сайлентблоки
Сообщений в теме: 350
  kapa 269 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 15:42
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
мост в Рыбинске отремонтировали уже
 нет ещё.
Господа бывалые, а подскажите примерно приемлемую цену для комплекта тяг с разборки?
КАС_Н5, а здесь их нет ,чтобы например в личке попереписываться?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 09 June 2024 - 15:47
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
kapa,kapa,можно купить тяги и сайлентблоки. Поставить тяги, а родные перепрессовать. Потом тяги сдать.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 15:49
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
одинокий странник, я вот и хотел так сделать, думал взять на разборке, сделать, поставить, а потом свои сделать и оставить на будущее. Мне тут цену назначили 10К за продольные, вот и думаю, не дорого ли?
Отправлено 09 June 2024 - 15:54
Кара здесь что рынок? Не нравиться ищи в другом месте, городе, заказывай. Незачем в чужой карман смотреть!
Тебе сказали купи и перепрессуй, куда проще?
  kapa 269 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 16:06
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Игорь Валентинович, Не не то что бы не нравится ,просто не хочется переплачивать.
 здесь место, где можно спросить и посоветоваться. Если не можете и не хотите, то хотя бы не ругайте.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 16:14
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
  Есть. Этот сервис партнер клуба: https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Но это не лучший вариант. Лучше позвонить и услышать ответы на все свои вопросы.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 09 June 2024 - 16:17
  kapa 269 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 16:25
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Лучше позвонить
 Звонил на оба номера. Не ответили. Наверное сегодня у них выходной... Воскресенье же...
Отправлено 09 June 2024 - 18:24
kapa а что по вашему в нынешнее время реальная цена.? Ищите и покупайте или сидите и смотрите на других.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 19:14
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
  Раньше, когда обращался на разборку, мне вот прямо говорили мужики, что цена треть от новой. Т.е., допустим, если новая деталь в магазине стоит тыщу, то на разборке 350-400р примерно.
Вопрос поиска закрыт. Взял продольные за 10К.
Отправлено 12 June 2024 - 09:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  Раньше,
В эпоху повального контрафакта детали на разборке могут стоить дороже.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:29
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, какими болтами можно заменить болты крепления тяг? Я тут заезжал в магазин с метизами М14*1,5 не нашёл, есть с меньшей резьбой или с большей. Хотел заказать в автодоке, там тоже пока нет болтов. От каких машин или вообще от чего можно поставить?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:42
  • 1755 сообщений
Если вбить в поиске "болт М14*1,5*100" (или какая там длина нужна), то выяснится, что это вполне распространённый в крепёж в автомобилях:
Отправлено 19 June 2024 - 13:48
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Болты такие есть. Но лучше подобрать подешевле. Предложения выше.)
Отправлено 20 June 2024 - 13:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Газель. Авторынок.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 24 June 2024 - 12:46
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Подскажите, что делать, если внутри рамы оторвалась "гайка" короткой реактивной тяги, справа?
Отправлено 24 June 2024 - 15:31
КАС_Н5
  • 454 сообщений
... Подскажите, что делать, если внутри рамы оторвалась "гайка" короткой реактивной тяги, справа?
Исправить можно, при желании. Я бы просверлил раму с внешней стороны напротив оторвавшейся гайки. Диаметр отверстия чуть больше внешнего размера новой гайки. Гайку лучше сразу приварить по месту. Просверленное отверстие, по окончании ремонта, заварить заплаткой.
Аккуратнее нужно с гайками.) Прежде чем крутить, нужно смазывать резьбу болтов изнутри рамы, через технологические отверстия. И откручивать этапами вперед- назад-смазать - и снова. Фото в помощь.)
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 24 June 2024 - 16:14
Отправлено 24 June 2024 - 17:15
Не удержался, глушитель какой красавец!
Из нержавейки? Видно, что переваренный под наш формат
Отправлено 24 June 2024 - 17:58
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Да, нержавейка от мицубиси. Я писал о нем здесь.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 24 June 2024 - 19:45
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
КАС_Н5, фух, пронесло... Перепаниковал. На месте гайка. Просто совпало несколько обстоятельств и показалось, что сорвал гайку. Просто шла туго-туго, а потом как-то резко легко и звук шуршащий. Звук был это об защиту глушителя болт тёрся, а а то что легко пошла, так болт выкрутился. А так да, я сначала через отверстие WDхой залил и откручивал в последнюю очередь. Ладно хоть на короткой втулки к болтами не приржавели, а вывалились сами, втулки отдельно, резина отдельно.
Сообщение отредактировал kapa: 24 June 2024 - 20:25
  kapa 269 сообщений
Отправлено 28 June 2024 - 11:24
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день уважаемые. Возможно не раскрою секрета, но просто хотел поделиться своим "опытом" как без выпрессовки и выжигания вытащить старые сайлентблоки из штанг. С короткими штангами мне "повезло", в них резина полностью сама отвалилась и от внешнего кольца и от внутренней втулки, а вот с длинными встал вопрос - как вытащить? Благо с собой была дрель а в наборе свёрл завалялось сверло для дрели (бур) 5мм по бетону, коротковатое, правда, но что было, с длинным управился бы быстрее. В общем зажал штангу в тиски и вогнал бур в резину как можно ближе к ободу. Бур не сверло, идёи трудно, спрыснул WDешкой. Уже когда бур вошёл примерно на 2 см он начал своё движение по окружности, тем самым отрывая резину от внешнего кольца. Был бы он длинной на всю ширину, было бы быстрее, а так пришлось штангу развернуть и то же самое сделать с другой стороны. Далее пару ударов молотком и резиновая часть со втулкой вывалились. Снова зажимаю штангу в тиски, беру ножовку по металлу, вставляю полотно в проушину, закрепляю и делаю пропил по внешнему кольцу сайлентблока. Далее, сняв и уложив штангу на землю (на жёстком не очень удобно) заколотил рядом с пропилом между ухом штанги и ободом сайлентблока старую (ещё советских времён) отвёртку. Где пропилил обод полностью, входила легче, а где не совсем ,то забивалась труднее, но всё равно обод рвался по надрезу. Кстати, пропилы делал со стороны приваренной трубы, мне так показалось ,что в этом месте  труднее изогнуть проушину штанги (хотя чисто интуитивно именно в этом месте пилить просто удобнее). Выбиваем "отвёртку" назад и внешняя обойма выбивается парой ударов молотка (одна у меня сама выпала, точнее вместе с отвёрткой вышла назад). Теперь, почему я говорю именно про бур по бетону, потому что свёрла хрупкие и ломаются. Одно я сломал и решил попробовать буром. Дело пошло. Жаль, что был короткий и пришлось разворачивать штангу. Надеюсь опыт "дилетанта" кому то будет полезен, у кого например нет хорошего пресса (тисков), горелки, паяльной лампы или прочего ,чем обычно выжигают (вынимают) эти сайленты.
Сообщение отредактировал kapa: 28 June 2024 - 11:27
