Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
Отправлено 29 August 2013 - 12:33
Конкретно можите написать на сколько увеличен угол в прошивках для ГБО.
Скромный вопрос. Может еще и все таблицы предоставить? Более чем достаточный УОЗ для работы на АИ95 и ГБО. Другого ответа, лично для тебя, не будет!
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 12:39
greatalex
  • grand starex 4x4
почитав выше изложенные посты я так и не понял нужно ставить вариатор на газ если буду прошиваться под газ или нет????
89263 девять семи 75 16
Отправлено 29 August 2013 - 12:41
Однозначно нет, тем более, если будет прошивка для ГБО!!!
Отправлено 29 August 2013 - 12:42
greatalex
  • grand starex 4x4
спасибо :kol_friends:
Отправлено 29 August 2013 - 12:51
Не все решает объем и масса воздуха. Даже тот же объем необходимо учитывать по плотности воздуха. А еще с этой массой воздуха надо приготовить соответсвующую смесь и вовремя ее поджечь. А так же, если вдуваем воздух, то у нас должно быть соответствующее давление и разрежение в цилиндре. Поэтому в первую очередь на мощность влияет не просто воздух, а состав приготовленной смеси, вовремя воспламененный, и то, это далеко еще не все. Кроме того, под это дело должно быть соответсвующий угол перекрытия клапанов и минимальное противодаление ОГ. Поэтому утверждать то масса воздуха решает по мощности все, далеко не корректно. Мощность зависит от совокупности многих параметров и настроек двигателя.
Мощность двигателя — величина, показывающая, какую работу он совершает в единицу времени. Мощность равна произведению крутящего момента на угловую скорость коленвала (число оборотов в минуту, умноженное на определенный коэффициент), и т.д.
Вы все правильно пишите!
Но только чуть в сторону.
Точнее, то что Вы написали, не имеет отношения к ЧТ, а относится только к правильной работе штатных систем.
Поэтому я всегда считал и писал, что Ваша диагностика перед ЧТ - это 80% успеха
10% - это полное обнуление адаптаций
и 10% сам ЧТ, Ваши там секретные УОЗ и др :))))
А на полностью исправной машине ЧТ мощности не добавляет
И Январь тоже (((
Добавлю, что речь идет, конечно, об атмосферниках.
С турбиной хороший ЧТ рулит
Отправлено 29 August 2013 - 12:57
+100
и обратные связи убрали, и отсечку повысили. Это ЧТ может.
На той машине, все обратные связи в работе, адаптации все в работе, отключен только второй ДК, отсечка снижена на 500rpm
Увы, но к Чип-тюнингу это имеет прямое отношение.
А если машина полностью исправна, которых приезжает большенство? На что тогда отнесем эти 80%?
Я не делаю сброс адаптаций после чип-тюнинга принципиально. Мало того, я вообще не делаю сброс адаптаций, если в этом нет необходимости! Т.к. частый сброс адаптаций приводит к очень негативным последствиям, вплоть до повышеннго расхода топлива и пропадания динамики. Адаптации сми по себе не происходят, должны наступить определенные условия, которые в 90% зависят от водитетеля. Впрочем, это уже обсуждалось не раз.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 29 August 2013 - 13:26
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 16:25
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Однозначно попутал. У тебя есть своя тема!
Александр, можешь просто меня поблагодарить за рекламу данной ветки.
Эх, Александр. Не все решает объем и масса воздуха. Даже тот же объем необходимо учитывать по плотности воздуха. А еще с этой массой воздуха надо приготовить соответсвующую смесь и вовремя ее поджечь. А так же, если вдуваем воздух, то у нас должно быть соответствующее давление и разрежение в цилиндре. Поэтому в первую очередь на мощность влияет не просто воздух, а состав приготовленной смеси, вовремя воспламененный, и то, это далеко еще не все. Кроме того, под это дело должно быть соответсвующий угол перекрытия клапанов и минимальное противодаление ОГ. Поэтому утверждать то масса воздуха решает по мощности все, далеко не корректно. Мощность зависит от совокупности многих параметров и настроек двигателя.
Максимальное количество воздуха за еденицу времени пропущенное через двигатель может быть только при определённых оборотах двигателя и при полностью открытой дроссельной заслонке. Надеюсь с этим спорить не будешь? Собственно эта "точка" и определяется конфигурацией двигателя (фазы ГРМ, впускной/выпускной тракт). В этой точке мы можем получить максимальное количество лошадиных сил. Изменяя мощностной состав смеси 13,5:1 - 12,5:1 разница в количестве л/с составит 1-1,5%. Саша, как или чем в данном режиме работы двигателя ты ловишь эту разницу?
В рабочих режимах до 3000об. угол для ГБО + 7-5гр. от оптимального угла АИ95.
Что значит "Более чем достаточный УОЗ для работы на АИ95 и ГБО"?
greatalex
Газ горит медленее поэтому и угол опережения зажигания нужно двигать в раннею сторону.
Разница в углах +7-5 гр. от угла АИ95. Предположу, что Мегавольт сделал нечто среднее +2гр.
Езда на бензине будет соправождаться детонацией, на газе догоранием в выпускном коллекторе, что плохо для выпускных клапанов. То есть угол опережения зажигания не оптимален, что для бензина, что для газа. Поэтому спасает вариатор у вас осаётся нетронутая бензиновая прошивка и оптимальный угол для ГБО.
Дальше каждый думает сам, что ему больше подходит. Есть тема на форуме по установке ГБО.
Отправлено 29 August 2013 - 16:47
Очень плохо, что ты ограничиваешься только составом смеси. Интересно как ты этот процент вычислил?
Игорь, заканчивай нести бред и рассказывать страшилки! В Delfi несколько базовых таблиц по УОЗ, что позволяет настроить работу двигателя, как на бензине, так и на ГБО, плюс куча таблиц, позволяющая настроить уловия перехода с одной таблицы на другую, в т.ч. и по адаптациям. как в режимах ХХ и ПХХ, так и при среднех и мощностных нагрузках.
Это значит, что у меня нет желания вести с тобой диалог и обсуждать данную тему.
Отправлено 29 August 2013 - 17:19
Серьезно, я тут лицо не заинтересованное, но Игорь все очень логично про ГБО написал.
А ответа не было, все близко к "пошел ты"
ИМХО, когда касается мощности, динамики, расхода - философствовать и посылать всех инакомыслящих можно, это Ваша тема.
Но, когда касается уменьшения ресурса движка с ГБО с ЧТ без вариатора, прошу поконкретнее отвечать и не посылать.
Спасибо.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 18:29
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
какого фига тут опять происходит?
ПОСЛЕДНИЙ раз говорю ДЛЯ ВСЕХ
есть профессиональная этика, если хотите, то этика "продажников" или тех кто предлагает услуги..
ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ЗА СВОЙ ТОВАР/УСЛУГИ, а за другие-пусть отвечает тот, кто его продает/предлагает/производит и т.д.
тем более в коммерческих темах ЧУЖИХ
"хаят" других только ... сами додумывайте кто... но без оскорблений!
надеюсь намек понят! больше их не будет.. будут "драконовские методы". при чем для всех и во всех темах
ЗЫ: попадись вы мне днем-забанила бы половину нафиг.. посколько не один раз уже пыталась "взывать"..
и оговорюсь: все что написано ВЫШЕ имеет отношение КО ВСЕМ! и не только в этой теме а вообще.
так что я вас всех одинаково уважаю и ценю. но есть определенный "правила". они не писанные, но в 90% случаев-обязательные
Отправлено 29 August 2013 - 18:36
Интересно за что?
Сегодня обсуждались только технические вопросы и никакого хамства и оскорблений не было совсем.
Неужели нельзя спросить у специалиста?
В чем тут отступление от правил?
Отправлено 29 August 2013 - 19:12
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, кому надо, тот ПОНЯЛ.. кто то СПРАШИВАЛ, а кто то и нет...
Отправлено 29 August 2013 - 21:23
Мотор 4G69, почти стоковый. Разница только в отшлифованных коллекторах и ГБЦ. Увелиина степень сжатия до 11,5:1 Регулятор давления топлива другой, бензин используется марки "Спорт" и АИ98, а так по движку особых изменений нет. Во время диагностики был обнаружен косяк или недоработка механиков команды. Парни что-то перемудрили с настройкой двигателя.
С уважение Александр.
спасибо за ответ. для меня правда не очень полезный - так как у меня дизель, но интересно было узнать - спасибо...
Отправлено 29 August 2013 - 22:38
Ага. Главное в это верить.
Интересно, откуда такие глубокие познания? Можно факты? С вариатором уменьшение ресурса двигателя происходит быстрей. Вариатор вносит изменения только по оптимальному углу, но не более того, а это не есть хорошо. Кроме того, все, что делает вариатор легко правится в прошивке без его применения и без вреда для двигателя. Вариатор, это уже давно "прошлый век".
Александр, специально для Вас, дубль два!
В ЭБУ Delfi несколько базовых таблиц по УОЗ, что позволяет настроить работу двигателя, как на бензине, так и на ГБО, плюс куча таблиц, позволяющая настроить условия перехода с одной таблицы на другую, в т.ч. и по адаптациям. как в режимах ХХ и ПХХ, так и при средних и мощностных нагрузках.
В ЭБУ Delphi используется более 50 калибровочных таблиц только по УОЗ, что позволяет сделать оптимальные настройки. А расписывать в каких таблицах и на сколько что двигаем, этого не будет никогда. Да и простому пользователю это не интересно, к конкретным настройкам, как ни странно, проявляют интерес только "клуб любителей Январей", и не более.
На этом предлагаю закончить балаган, в любом случае данные по калибровочным таблицам озвучены не будут ни под каким предлогам.
спасибо за ответ
Всегда пожалуйста. С уважением.
Отправлено 29 August 2013 - 23:11
Вот, что недавно приезжало от ИРИТО ко мне на диагностику и Чип-тюнинг (часть фото взято с сайта ИРИТО):
интересные фотки!!)), всегда вас считал хорошим специалистом и не только по чипу, спортивная команда ирито думаю делает правильный выбор
Отправлено 30 August 2013 - 08:37
2. Что вы там с таблицами делаете - это никого и не интересует :kol_friends:
1. Мы опять уходим от вопроса.
- Абсолютно не важно сколько там таблиц в данном случае
- Даже верю (точнее, могу допустить :) ), что, при наличии датчика детонации, программый алгоритм Дельфи выведет двигун (и УОЗ) на оптимальные настройки при любом топливе, даже на соляре (тут шучу :) ), но за сколько?
Сколько времени двигун будет работать в неоптимальном режиме, с меньшим КПД и перегревом выпускных клапанов?
- особенно это важно при частых переходах с газа на бензин, плюс бензин всегда разный.
Таким образом, самое оптимальное решение
- или ЭБУ Январь с двумя прошивками (газ-бензин, с переключением из салона)- извините за ругательное для вас слово, можете потом стереть, я просто для понятности привел
- или вариатор, который на ХХ вам делает +7град УОЗ, а на больших оборотах разница в УОЗ почти нулевая.
Почему я тут разоряюсь :36_11_2: :kol_clapping:
Я не понимаю, почему ЧТ отвергает вариатор? Чем он ему мешает? Ясно, что с хорошим и надежным вариатором сходимость к оптимальному решению по УОЗ (да и по всему остальному) будет на порядок быстрее.
И не будет скачков при переходе газ-бензин.
Сделайте сами надежный вариатор, и ставьте его вместе с ЧТ на машины с ГБО.
И вам выгода будет больше и машинки с ГБО лучше поедут.
разве нет?
ЗЫ
Для Марийки, кстати и Игорь тут никого не ругал, он про это и писал, думаю.
Отправлено 30 August 2013 - 09:17
Нет, это Вы не видите что Вам пишут и уводите ответы в другое русло, продолжая рекламировать продукт, не имеющий отношение к этой теме!!!!
Это, как раз, очень важно!
- Даже верю (точнее, могу допустить :) ), что, при наличии датчика детонации, программный алгоритм Дельфи выведет двигун (и УОЗ) на оптимальные настройки при любом топливе, даже на соляре (тут шучу :) ), но за сколько?
А это мы вообще не затрагиваем, это абсолютно другие настройки. Речь идет об УОЗ. Работа по ДД, это уже аварийные режимы.
Ни сколько.
Вообще без проблем.
Не нужен с ЧТ вариатор, по причинам уже описанным выше!!!
Потому, что уже об этом писалось и не один раз!!! Сколько можно об одном и том же? Мы уже ставили вариаторы, и есть с чем сравнивать, вплоть для снятия осциллограмм мотортестером в разных режимах работы двигателя. А вариатор Сергея Кузнецова я лично откатывал на своей машине с 2010 по 2011 год, как со стоковой прошивкой, так и с ЧТ.
А их и так нет!!!
Вариаторы Сергея Кузнецова одни из самых надежных и не теряют своей актуальности. Вариатор есть смысл ставить только в том случае, если не возможно на машине сделать ЧТ или владелец ТС не хочет делать ЧТ.
разве нет?
Нет. Нам нужно качество, а не колхоз.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 August 2013 - 09:22
Отправлено 30 August 2013 - 09:30
Ну дело Ваше, как хотите. Я Игоря Лабиринта на "красном" полгода доставал, что на ЭБУ Январь нужно лямбда регулирование И он со мной также спорил :) А теперь лямбда-регулирование в Январе на Ховерах есть!!! Считаю, что тоже приложил руку. ЗЫ Какая реклама, побойтесь бога :kol_friends: Зайдите в тему Январь, Игоря просят, а он не делает. Уже полгода, только, если очень достанут, он там все новую версию изобретает, а старую делать не хочет. Потом Январь дороже в 2.5 раза... был, сейчас его и нет (как выше писал) Так что никакой рекламы нет.
  gret-box 348 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 09:38
gret-box
  • 348 сообщений
  • Бензин МКПП, Люкс, Круиз-контроль
Вариатор для блока управления "ни кто" , а вот помехи которые могут возникнуть от данного девайса, могут внести нежелательные коррекции в работе самого ЭБУ, вот почему "колхоз".
Чип-тюнинг в городе Москва +79850476686 и городе Северодвинск +79115961957  BigAutoDrive https://china-chip.ru/
Лямбда-регулирование нужно обязательно, лично я всегда против отключения первого ДК.
По поводу вариатора, Александр, еще раз и последний. Больше вариаторы я обсуждать не буду.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
