Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 08 August 2013 - 22:19
Я себе полностью глушил, едет отлично, но появилось какое-то хрюканье в турбине, при резком сбросе газа на малых скоростях, пришлось просверлить отверстие 5. Хрюканье пропало и ключик не зажигается, но на низах стала немного тупить. Буду пробовать уменьшать диаметр отверстия.
вот "хрюканье" при сбросе газа, эт явный признак передува, срыва потока и ещё можно по разному назвать, суть в том что давление повышается лавинообразно, а движок сожрать воздух не в состоянии, т.к обороты уже упали и горшки проглатить это давление не в состоянии, а егр заглушен, соответственно нагрузка на лопатки турбины, пайпы резко возрастает, отсюда и характерный звук, вообщем ничё хорошего
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 22:20
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Сколько же догадок, предположений и просто флуда по этой теме. Один грамотной спец Lycoming O-540(Robin 44) на всю тему, а остальные из ЦПХ и то не доучившись. Срани и флуда на двадцать с лихуем страниц. Модераторы! Вы с ними за одно? Если нет то жёстко чистите форум. Господа флудовики!(это те с количеством сообщений больше тысячи(модераторы не в счёт, у них работа такая)) - хватит, повышайте базовый уровень знаний, стремитесь познать большее, чем опыты на своём измученом авто, читайте профессиональные форумы наконец, где люди за зниние и опыт могут многое сказать.
Отправлено 08 August 2013 - 22:28
собственно вы с робином нихрена не предложили, один "крупный спец" байпас от блуоф отличить не может, а другой, всех обозвал флудоболами, эт я про вас, злобный парень из Орла
Отправлено 08 August 2013 - 22:32
Канешно. Здесь все куплены опозицией.
Отправлено 08 August 2013 - 22:46
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Добрый чувак из РЯЗАНИ чуди дальше, набирай авторитет у пацанов которые в состоянии заменить колодки(и то за подвиг считают).Спроси у int, Костовчанина, Мегавольта, Армеева, Паулюса и других, что к чему. Мож они и помогут. Есть такие интересные форумы(например дизелист, чиптюнер, дизельирк), где друг в друга говном не кидают и спрашивоют по существу вопроса и отвечают чисто конкретно - смотри то, делай так. профи одним словом. И производителю (разработчику) задать там вопрос не стыдно, и получить грамотный ответ приятно. А тут? Это как то даже стыдно, вести перепису с людьми не в теме. P.S на сообщение это отвечать не нужно, один флуд получиться, а его и так тут много.
Отправлено 08 August 2013 - 22:53
а вот по теме ответить, так и не удосужился)) хотя вопрос вам был задан, про отсутствие лямбды и как определяют мозга количество кислорода)) теперь понял, что вопрос не к вам, вы работаете в другом профиле :avt07:
А тут?
а чё тут? ковш говна решил вылить?)) так надрятли получится :unsure:
Отправлено 09 August 2013 - 00:54
Леонид, а ты уже вкорячил заглушку на ЕГР, которую я тебе давал?
Нет. Если честно, пока не намерен. Жду решения по программному отключению EGR. А отказываться от того, что дают, нельзя. А то потом и то, что нужно, не предложат. Могу вернуть. На Белка-Трофи.
Если тебе стыдно вести с нами переписку - твои проблемы. Но ты можешь и не писать - стыдно не будет. А нам пообщаться в радость.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 01:13
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Нет, возвращать не надо, интересовал результат и ощущения от глушения.
Отправлено 09 August 2013 - 09:55
там делов на 2 минуты - откручиваешь два нижних болта на 10, чем нибудь (отвёрткой на пример) выкавыриваешь родную прокладку и в щель вставляешь заглушку, EGR снимать не надо, закручиваешь болты на место.
Отправлено 10 August 2013 - 11:16
Итак, поставив заглушку на клапан егр, получаем передув при сбросе газа, программно этот передув устранить невозможно, потаму как программа может поменять калибровки работы турбины, выкинуть инфу об егр из эбу, хотя можно, но тогда будет недодув на других режимах, дело та в чём? турбина раскручена, инерция приличная, сбросили газ, и вот тут никакая геометрия, как ей не управляй давление быстро убрать не сможет, нужно чтоб открылся егр и часть давления выплюнул в сторону ката, а егр та заглушен, поэтому так и будет "хрюхать", спецы: костовчанины, инты, армеевы, конешь в ближайшее время сотрут инфу об егр из эбу и чёнидь там подкалибруют, но хрюканье никуда от этого не исчезнет вот такая хрень, от хрюканья нам нужна, иначе при глушении егр, русурс турбины резко падает, наеб...ся она быстро!!!!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 11:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сравнивать бензиновый двигатель с дизельным, очень мягко говоря, не корректно. Но экспериментировать на собственном гадюшнике на колёсиках никто не запрещал))
Виктор
Отправлено 10 August 2013 - 14:51
Робин ГУТ, о чём речь та, хоть въехал?
"хрюканье" та от чего? :36_1_11: при глушении егр
мля, те по-русски объяснили, не согласен, приведи свои доводы, предложи чёнидь, а ежли не можешь, то и нехрен абракадабру писать :36_1_30: , за умного не прокатит :5:
расскажи, чем отличается турбонадув на дизеле от бензина, чё там передува не бывает?)), мля...., про алгоритм работы егр пока не спрашиваю
Отправлено 10 August 2013 - 15:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Молодой человек, давайте без оскорблений и на Вы. Я же Вам не Тыкаю. Если Вы такой крутой знаток ДВС, то у меня к Вам, тогда, вопрос типа на засыпку. У Вас, что, узел дроссельной заслонки стоит? Я даже других вопросов и задавать больше не буду)) Ибо и так всё понятно будет.
Виктор
Отправлено 10 August 2013 - 15:41
а при чём тут узел дроссельной заслонки? на 4д20 его по определению быть не должно
я ответил)) теперь вам вопрос, а чё на 4д20 клапанов в ГБЦ нет и скок хошь в него качай, сток и влезет?
расскажите мне вашу "теорию ДВС" :36_1_11:
Справедливое замечание :5: , ток я вас не оскорблял)) Робин ГУТ- эт Робин ХОРОШИЙ :36_1_30:
Отправлено 10 August 2013 - 15:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если Вы не видите разницы в принципе работы двигателя с воспламенением от сжатия и двигателя с искровым зажиганием, то теорию Вам читать бессмысленно. Вашими же словами - учите матчасть.
Виктор
Отправлено 10 August 2013 - 16:13
иде, вы усмотрели :36_1_30: что, я не вижу разницы между устр. и прЫнципом работы бензы и дизеля, ткните пальчиком пжл.
вот, два моих вопроса, на которые вы не ответили :36_1_11:
№1
и №2
__________________________________________________________________
ЗЫ :вот если человек знает, то обычно сразу отвечает, а не лезет за шпаргалкой
ладно, Робин, надоело мне тут из вас знания клещами тащить)) попозже ознакомлюсь с вашими умозаключениями,......
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 16:39
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Всем здрасти,знающие парни ответе пожалуйста,так что это за звук "хрюкающий"(у меня больше похожий на подвывающий)при резком сбросе газа на малых скоростях,до глушения ЕГР вроде всё тихо было.
Отправлено 10 August 2013 - 17:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Для начала приведу напрашивающуюся аналогию: Вы заходите к доктору (пусть это будет хирург, к примеру), достаёте фотографию своего родственника и начинаете рассказывать о симптомах. Вопрос, что ответит Вам хирург? Звуков дизельный двигатель издаёт множество. Рабочий цикл у него такой, но определить источник звука и поставить диагноз, даже по телефону не получится (IMHO). В ожидании более умных предположений...
Виктор
Отправлено 10 August 2013 - 18:20
Дядь Вить, ну вот опять куйню написал))
Человек спросил, так ответь по нормальному))
ИМХО, учитывая, что до глушения звука не было, а после глушения ЕГР он появился, это-ПЕРЕДУВ возникающий при сбросе газа, лаунч легко определит эту ошибку
Отправлено 10 August 2013 - 19:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну вот и ожидаемое более умное предположение)). Видимо человек его при помощи "лаунч" уже определял по полученной ошибке)
Виктор
