Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 27 August 2013 - 23:26
как ты измерял ток? И поконкретнее про свист, когда, какой, всегда? Ничего в машине нештатного не установлено? Например на ШИМ (ДХО или еще что) Всем штатного хватает, надо разбираться.
Отправлено 28 August 2013 - 00:37
А скорее всего, достаточно побрызгать ВДшкой и подтянуть гайку на силовом контакте
Отправлено 28 August 2013 - 05:48
Уважаемые одноклубники!
Так получилось - мне достался Ховер. Наверное Н3, т.к. год выпуска 2011.
45 т. пробега. Машина мне понравилась (были 124мерин, ауди V8, куча тазиков, и даже матиз:)) - сел и поехал, никакого дискомфорта.
Есть проблема - ГЕНЕРАТОР!
он свистит (свист электрический, не подшипники!), померил ток (включена вся люстра, без кондея) - 19 А !!!! - такая схема подключения, се ля ви.
Короче, генератор не справляется.
Вопрос - кто ставил более мощный??? Какой?
Можно штатный отремонтировать в Мск., есть ли варианты нарастить его мощность?
Всем удачи на дорогах.
19 А и что, что тебя в этом смутило??? Закон Ома знаешь наверное, не знаешь ознакомься. Включеный ближний + габариты к ним соответственно - это уже 10 А. А дальше набирается - ЭБУ мотора, ЭБУ салона, ЭБУ раздатки, и многие датчики и исполнительные механизмы на моторе.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 06:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Всем здравствуйте! Нужна подсказка. На 5 ом Ховере загудел генератор. Заехал к знакомому электрику,разобрали только на половину. Передний подшипник смазали,до заднего не смогли добраться. Может кто подскажет, можно ли поставить за место родного,какой нибудь аналог.Очень буду признателен.
А в чем там проблема, я если честно не пойму. Половину если разобрали, то вторую уж точно надо было разобрать. Чуть чуть потихоньку вокруг постукивать корпуса и все выскочит.
Вот вам ссылка там отчет о замене с размерами наших подшипников http://hover-club-omsk.ru/forums/52-elektr...tora.html#20256
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 09:12
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Всем добрый день . Сдох генератор , ездил на аккумуляторе , а на приборке ничего не показало пока не встал . У нас на приборке не показывает , что нет зарядки ?
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 09:22
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
Если при включении зажигания лампа акумм не горит , то посмотри п.170, у меня был обрыв
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 13:34
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
При включении зажигания аккум на приборке загораеться и гаснет всё как положено , но вот когда аккум не заряжался , приборка ничего не показала .
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 13:55
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Та же фигня! Когда отходит контакт на низковольтной колодке гены(у меня "усик" сломан там, защелка), на приборке нифига не горит, пока не начинается "цветомузыка" и АКБ почти в ноль уходит! Останавливаюсь, на ЗАВЕДЕННОМ двигателе "подтыкаю" колодку глубже и двигатель аж обороты подскидывает от нагрузки гены, как тот сразу на АКБ зарядку в полную мощь начинает давать!...
По ходу, у нас нет индикации, когда проблема именно в контакте низковольтной колодки!.. :kol_friends:
Отправлено 30 August 2013 - 14:08
Только не низковольтной, а низкоамперной - управляющей. Ясно, чего лампе гореть, когда колодка слетела - цепи нет, ты в этот момент заглушись и включи зажигание - она гореть не буде.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 18:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Верно.Где возбуждение генератора через лампу приборки так и есть.Сами подумайте.Сгорит лампа в приборке,зарядки тоже не будет.Это не у нас,а у многих.
Отправлено 30 August 2013 - 19:07
можно, вообще на эту клемму возбуждения на геныче кратковременно на корпус проводочком замкнуть и зарядка пойдёт, ну эт если чёт отошло в цепи или контрольная лампа зарядки перегорела
Отправлено 31 August 2013 - 11:59
tgb
Все, мой гена сдох :kol_crazy:. Вчера по мкаду шел на АКБ, к концу поездки - уже без дворников, поворотников, загорелись на приборке АБС, ЕСП, "ключик", было весело, но до дома довез. Сейчас сдал на ремонт (восстановление), самому - некогда. По результатам - отпишусь. Всем удачи на дорогах.
Отправлено 08 September 2013 - 19:27
Тут газовал сегодня в гараже, случайно бросил взгляд на БК, а там напряжение на ХХ - 14.1в (тоже маловато) а при оборотах до 4тыс плавно спускается до 13.2В, что за напасть?
Отправлено 08 September 2013 - 19:56
Аккум перезарядился, норм это. Отдай мне свой аккум, я тебе дам плохой и больше эта проблема тебя волновать не будет
Отправлено 08 September 2013 - 20:19
Любопытная версия.
АКБ родная, больше 3-х лет. Зачем она тебе? :)))
В пятницу почти час крутил стартером (по своей вине, двигун не схватывался), вчера всего один час ездил
Отправлено 08 September 2013 - 20:43
Любопытная версия.
"интервал напряжений (от 13,2 до 14,4 в зависимости от температуры окружающей среды) считается нормальным для окончания заряда аккумулятора".
Как-то так....
Отправлено 08 September 2013 - 20:59
Как-то так....
интересная теория, тем более что речь идёт о напряжении в борт.сети авто при работающем двигателе, оно не должно снижаться ниже 14В
Отправлено 09 September 2013 - 08:27
Что-то неубедительно, рад бы поверить... но такого раньше не было.
Плюс, навесил кучу доп. электрики и устроил даже мелкое КЗ :((( но с выключеным движком, хотя... (((
Она (доп. электрика) в этом тесте точно не работала, но, блин,
Отправлено 09 September 2013 - 09:03
Интересно, а что для тебя убедительно? Зачем задавать вопрос, если для тебя неубедительно? Убеждать кого-либо в чем-либо мне как-то скучно.... 13.2В граничное значение устанавливаемое регулятором напряжения. Т.е это норма. Если будет 13,1 или ниже и 14.5 или выше - вот это уже повод к замене-ремонту.
Отправлено 09 September 2013 - 09:34
вообщет, говорится о том, что напруга плавает от оборотов
но "спец" k, решил перевести тему в область плавания напруги от температуры
весельчаК однако :AllSmail (31):
