Сообщений в теме: 953
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 20:17
AV_S
  • МиГ 35
Как наоборот? Ну наоборот, значит в обратную сторону.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 20:39
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Большой круг по часовой - термостат - радиатор - помпа. Малый круг против часовой - термостат - отопитель - помпа.
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 20:41
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Извиняюсь фото не моё,забор на насос идёт со шланга отмеченным жёлтой стрелкой.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 20:59
Dimm
  • 1494 сообщений
По этому шлангу ОЖ движется от термостата в отопитель (нижний патрубок). Из верхнего патрубка отопителя по железной трубке в помпу.
  sas6ic 16 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:37
sas6ic
  • 16 сообщений
Большая просьба,указывайте какое у Вас авто...А лучше в подписи укажите.Кто про Н2,кто про Н3 с аксиомовским салоном,кто про Н3 с салоном Н5.
На последнем фото это вид с какой стороны???Водительской или пассажирской???
У меня в ноги дует горячий возд...
H3 старый салон, Аксиомовский. Первое фото с вод. стороны, второе с пассажирской, через бардачек. Может заслонка переключения наружного воздуха не работает, стоит в закрытом состоянии вот и потеет лобовое
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 15:19
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
А вот тоже вопрос... у меня такая ситуевина: едешь, едешь, на печке стоит +20 гр. - дует теплым... вдруг, в какой то момент начинает идти прохладный воздух! Поднимаю на +22 гр, идет теплый... опускаю до +20 - опять холодный... это что? прокладку под замену или особенность работы климатической установки?
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
Отправлено 26 February 2015 - 15:21
Это особенность работы климатической установки
Отправлено 26 February 2015 - 15:23
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Ну слава Богу! А то про это тут никто не пишет - все пишут, что раз холодный - значит прокладка! А оказывается - есть нюансы...
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 26 February 2015 - 15:29
Богдан Кулеманов
там такая система...подмешивать прохладный воздух...
У меня по крайней мере так...
ставлю +25....утром минус 12 например...
дует горячий...
днем -1+2 начинает подмешивать прохладный...
особенно заметно когда режим ноги\лобовое...
А ставишь +32...всегда горячий...в любую t на улице...
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 16:41
pap
  • 884 сообщений
А вот тоже вопрос... у меня такая ситуевина: едешь, едешь, на печке стоит +20 гр. - дует теплым... вдруг, в какой то момент начинает идти прохладный воздух! Поднимаю на +22 гр, идет теплый... опускаю до +20 - опять холодный... это что? прокладку ...
Если такая ситуация не происходит дальше, т.е. 22- прохладным подуло, стало не комофртно, ставим 24- тепло, потом опять прохладным и т.д., т.е. для постоянного поддержания температуры ручку крутим на плюс градусов, то это нормально, как и написали выше идет подмес, то холодного, то горячего. А если происходит именно так и при заданной температуре пытается только холодный подмешивать, то это внутренний датчик, а скорее вентилятор, засасывающий воздух чудит. У мня было похожее. Засорился, не крутился, нагревалась плата, тем самым увеличивая температуру датчика, а он в свою очередь давал не правильные показания.
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 12:22
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
Добрый день!
После замены помпы печка перестала греть. Патрубки на радиаторе печки горячие. Попробовал перезалить ОЖ(думал воздушная пробка)- результата ноль. О
я отпишусь по своим мытарствам - возможно кому-то поможет...
итак - предпосылки - еле-еле греет печка, плохо дует даже при максимальных оборотах вентилятора, патрубки печки оба горячие...
снял радиатор печки (разрезал короб - инструкции где-то на форуме) - радиатор и снаружи и внутри оказался чистый (пыль не в счет)
при установке радиатора обратил внимание что стоит он у нас (ховер2) наклонно и патрубки в нижней части...
а еще у меня !!параллельно!! печке к этим же патрубкам подключен редуктор газового оборудовния.
делее решение - машина правым передним колесом загнана на бугор (мне подвернулся очень крутой откос), пережат плоскогубцами патрубок, идущий к редуктору и погазовать...
обращаю внимание - не передом на бугор заехал, а практически правыми колесами - т.е. главное правую сторону задрать!
и печка заработала :kol_yes:
по всей видимости в штатном режиме воздух из печки выносится антифризом, а при наличии редуктора поток сокращается и воздушная пробка живет себе в печке...
ночевка с семьей на майские в машине в горах при минус трех прошла вполне комфортно :14:
да, похоже это уже обсуждалось в теме про радиатор печки.. http://www.hover-club.ru/forum/topic14658.html
Сообщение отредактировал Кучерявый: 19 May 2015 - 11:30
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 11:11
serviceacces
  • 124 сообщений
снял радиатор печки (разрезал короб - инструкции где-то на фор...
спс, так я еще не пробовал =)
Отправлено 19 August 2015 - 12:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день, изучил всю тему, но проблему так и не решил. Что я делал: Диагностика климатической установки - ОК Патрубки печки оба горячие - ОК (оба горячих патрубка означает что в радиаторе печки воздуха нет?) Заслонка улица/салон - ОК Заслонки со стороны водителя - ОК (двигаются согласно режимам) Заслонки со стороны пассажира - ОК (насколько я понял они отвечают за смешивание воздуха. Работают.) А воз и ныне там. Греет еле еле. Куда еще копать?
Клубный номер 2606
Отправлено 24 August 2015 - 14:15
serviceacces
  • 124 сообщений
Добрый день,
Что я делал:
Заслонки с...
все один в один =) ковырялся с заслонками , менял радиатор отопителя, газовал задирая разные части кузова - все бесполезно =)
в сентябре выгоняют в отпуск - пойду по второму кругу.
Отправлено 24 August 2015 - 14:31
Насос стоит на щитке моторного отсека чуть выше ГБЦ,забирает ОЖ с двигателя и через отопитель отправляет в печку.
В принципе, все верно, т.е. от термостата, через насос в печку, а из нее перед помпой...
Вот только "чуть выше ГБЦ", это значит там 100% воздушная пробка после простоя...
конечно, помпа на больших оборотах ее выбьет... но лучше, таки, по феншую опустить дополнительный насосик пониже, на уровень штуцера под термостатом.
Отправлено 03 September 2015 - 18:14
serviceacces
  • 124 сообщений
Подскажите какой температуры должен быть радиатор отопителя? Быстрый замер показал 88 с копейками, это нормально? Нагрет равномерно. Тепла нет! Обнаружил множество щелей, щас все разобрал, промыл - буду проклеивать! Щели могут быть причиной еле тёплого воздуха? Термостат поменян, прогрев нормальный, перегрева нет, пузырьков в бачке нет, антифриза в масле тоже нет. Радиатор печки тож менял
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 08:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Тепла нет!
Таже беда! Тепла нет!
Осталось предпоследнее поменять радиатор печки...
А так как вы уже его поменяли и тепла нет???? :kol_good:
Остается последнее, наверное надо менять прокладку головки блока?
Хотя признаков нет для этого -но печка не греет????
В общем засада :kol_crazy:
Алексей №799
Отправлено 20 October 2015 - 09:25
Тебе на "красном" предложили, кроме промывки, поменять местами шланги к печке, с некоторыми предостережениями И катайся с противотоком постоянно, может и промоется...
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 14:56
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Ховрам,привет. Нет тепла... После промывки стало чуть теплее,но нет горячего воздуха.Надо замачивать сам радиатор отопителя. Может кто занимался этим действием? Чем эфективней мочкануть?
  Молот 42 9 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 19:17
Молот 42
  • 9 сообщений
Подскажите плиз...когда машина стоит печка дует горячим воздухом на лобовое стекло, А как поехал так дует чуть чуть тёплый почти прохладный , а температура выставлена 32 гр. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА
