Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 18:11
Evgeniy424
  • 165 сообщений
В выходные купил в Питере на фучика салонный фильтр 600 руб, ставил не снимая бардачка 4 болта и все.
Что за болты? Поподробней пожалуйста :kol_friends:
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 24 October 2012 - 18:20
думаю это болты крепления моторчика печки,сколько их там я не знаю
  AlekseiZZZ 40 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 19:10
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет. Мужики, подскажите как убрать листья из печки, ато шуршат при включено вентиляторе, как туда залезть?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 19:23
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Смотри 138 пост.
Отправлено 03 November 2012 - 17:28
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Смотри 138 пост.
Спасибо! Вопрос исчерпан.
  chan 45 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 11:38
chan
  • 45 сообщений
  • бензин, мех., Comfort no limits
У меня один раз вывалился но ничего не сломал только об вентилятор чутка потерся, выпал когда со смоленской области шел по грунтовке стиральной доске.
Потом вернул его на место и откатал спокойно еще 6 месяцев. Сегодня когда менял даже пришлось усилие приложить чтоб его от туда вытащить!!!
Также вывалился (видимо езда по неровностям сказывается), вовремя заметил, почистил и вставил заново (плюс для подстраховки с четырёх сторон приклеил углом по кусочку двустороннего скотча). Продержался дня 2 и опять вывалился (висел на 2-х кусочках скотча). Хотя при установке вставлял как можно дальше (если очень далеко, то начинал изгибаться) и садился плотно! Сейчас езжу без него!
Great Wall Hover H5 Lux (чёрный), 2.4, бензин, механика, Comfort no limits
Отправлено 24 November 2012 - 08:13
power
Ребята хочу предостеречь. Не покупайте салонные фильтра в RUTaobao. недавно имел плачебный опыт. Заказал 3шт пришли абсолютно другие фильтра. Писал притензии, но тчетно в итоге остался без денег и без фильтров. Это то что пришло;
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 08:22
Базилио
  • 1906 сообщений
А, сам при заказе не мог накосячить?
Отправлено 24 November 2012 - 08:45
имел печальный опыт с салонником...на кочке фильтр выскочил из посадки в итоге сломался шток привода заслонки печки...геморрой ещё тот...официалы предлагали: снять торпедо(!!!) , слить ОЖ, разобрать пол печки ...ну и далее...так,что имейте ввиду у фильтра необходимо жёсткое основание (окантовка) и возможность креплеия зы при установке(казалось) фильтр стоял мёртво
Сообщение отредактировал джедай: 24 November 2012 - 08:47
Отправлено 24 November 2012 - 08:49
Базилио
  • 1906 сообщений
имел печальный опыт с салонником...на кочке фильтр выскочил из посадки в итоге сломался шток привода заслонки печки...геморрой ещё тот...официалы предлагали: снять торпедо(!!!) , слить ОЖ, разобрать пол печки ...ну и далее...так,что иейте ввиду
Скорее всего, всё же он не был установлен как положено( я говорю про якобы штатный).
Я своей к примеру снял с трудом.
  SEA_KC 24 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 09:02
SEA_KC
  • 24 сообщений
  • SsangYong Kyron чёрный. бензин. АКПП
а чего вы мучаетесь ? Василий говорил что, вроде как, можно заказать штатный кожух под фильтр
Отправлено 24 November 2012 - 09:04
вот его фото
Отправлено 24 November 2012 - 13:15
скорее всего сам накосячил при заказе или решил подешевле у туфтового продавца взять, вот и влетел ...
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 24 November 2012 - 14:25
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
С резиновым уплотнителем брать надо, а не с поролоном.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  stopa 265 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 14:54
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А саморезом прихватить, как думаете можно?
Отправлено 24 November 2012 - 21:09
Базилио
  • 1906 сообщений
вот его фото
Туфтовы фильтр :kol_drinks:
Вот такой нужно брать :kol_crazy: и ни каких проблем.
Сравни со своим.
Не надо саморезом, что на моем фото, он и так стоит отлично.
Отправлено 24 November 2012 - 21:42
Рисковые вы, парни...
Фильтр, чтобы он не вывалился, надо ставить за отбортовку... на фотке Ховера красного цвета она хорошо видна:
Гы, а вы надеетесь на "резинку"... т.е. на "русское авось"© (на фотке)...
Сообщение отредактировал Vik: 24 November 2012 - 21:47
Отправлено 24 November 2012 - 21:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Иваныч, при чём тут зацеп, ты посмотри какой фильтр на фото, похож на наши ранние самопалы.
Не штатный кожух, а обыкновенный фильтр, как на фото.
Отправлено 24 November 2012 - 21:57
Фильтр хорош, не спорю... Но "резинкеа" есть резинка... на фильтр действует ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ сила на его "выплёвывание" сверху напором встречного движению машины воздуха, а изнутри ей помогает втягивающая сила вентилятора... плюс "кочки"... В итоге, сломанные приводы заслонки.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 22:04
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Откатал с фильтром пол года, не выпал, когда снимал я его еле выдирнул, про то что падает случаи бывают, но все зависит от установки. Вообще он на зиму не нужен, а весной другое дело и надо китайцам подумать над защелками, чтобы вообще исключить падения фильтра, так сказать "защита от дурака" .
Изображение Серега
