Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 12:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Для меня был важен именно вопрос герметичности на предмет попадания грязи и воды после глубоких продолжительных погружений - вскрытие показало полное отсутствие воды и грязи = это и сфотографировал. Относительно ответной части там все в полном порядке, не греется, люфта нет, проверил и собрал обратно. Заодо проверил затяжку основных болтов - все в норме, при устаовке на резьбовой герметик не сажал.
Отправлено 24 May 2013 - 13:05
:smile2: Гриш, ты меня начинаешь настораживать :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Что ты туда так часто лазишь? Уже не первый раз, что после каждой покатушки надо смотреть?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 13:16
GR_V
  • 4626 сообщений
первый раз за весну туда заглянул, попытался понять что и почему могло греться у MAKSAF, заодно сделал ревизию.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 15:37
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Разбираю... Вечером отпишусь.
Макс. кн 719
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 15:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Если будет возможность сфотографируй состояние ступичных подшипников.
Отправлено 30 May 2013 - 09:01
Ну вот, доразбирался.... :smoke:
ЗЫ
Не дай бог, бразильцы-производители его опередили, проклятый капитализм, из-за наживы готовы на все :technology_tank:
Отправлено 02 June 2013 - 13:45
Трогаю после больших прогонов корпус хаба. Да, колесный диск холодный, хаб горячий. Оцениваю температуру игольчатого подшипника, как плюс 20-30, т.е. в 70 градусов, думаю, пока несмертельно. Есть еще косвенный индикатор нагрева - пластилин, которым дырки под болтики законопачены ))) Так он на солнце плавится больше, чем в движении.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 13:52
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Какие впечатления от использования хабов? Расход, динамика изменились сильно? Управляемость действительно улучшается? Интересно твое мнение. Снимать обратно не планируешь? :5:
Отправлено 02 June 2013 - 14:35
У меня все стоковое, лифта и самоблока нет, я и не ожидал получить заметную разницу.
Накат отличный (но и был неплохой), с горки съехать с включенным и выключенным пока не собрался
Вот что точно в этом году изменилось.... будете смеяться.....)))))
Короче, руль отпускаю - машина всегда едет прямо, а раньше ее 9 раз из 10 тянуло вправо. Выходит, неотключенная полуось работала как тормоз
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 19:38
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо! Руки чешутся заказать, но жаба душит.
Буду себя стараться сдерживать - у меня самоблока впереди тоже нет, вывешенные колеса крутятся одним пальцем, накат хороший. Комплект хабов это по стоимости почти как 2/3 керхера, а керхер вообще можно взять на время у друзей. О доме надо думать, о доме :kol_yes:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 19:48
  • 4334 сообщений
Саш,фигню пишешь,без обид,нормальный сход- развал-И ВСЁ
Отправлено 02 June 2013 - 19:56
Коля, я специально написал, чтоб не смеялись )))))
Но придумай другое объяснение: увод вправо пропал совсем, а был, точно был.
Колеса те же (уверен и в тех же местах, износа пока совсем нет), сход-развал не делал
ЗЫ
Амы только менял на газовые, после замены - внимание не обращал
  Максим 1983 17 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 19:57
Максим 1983
  • 17 сообщений
  • nissan
http://www.off-road-drive.ru/archive/62/Vpered__v_proshloe_ Вот почему отказываются от хабов,дочитайте до конца :kol_yes:
Отправлено 02 June 2013 - 20:05
Это мы знаем и нас это не пугает.
Пугает другое, шлицевой вал шруса в стоке не крутится (относительно колеса), а теперь начинает крутиться (точнее колесо крутится)
А шарикоподшипника там нет (((
Чем это кончится через 100т км? А, может и раньше
Отправлено 02 June 2013 - 20:13
Ну да вообще то ....но с усилием около 0,1 кг/м....это ниочём!
А на что его наружный конец в хабе опирается?
Отправлено 02 June 2013 - 20:37
Я сам не верю, но увод вправо совсем пропал, других причин не вижу :kol_yes:
Там, вроде, только скользящая втулка.
Честно говоря, тогда в голову не пришло осмотреть внимательно.
А у усиленного хаба она, типа, медная, для лучшего скольжения.
Надеюсь Григорий поправит, он специалист, я-то только купил и поставил... и увод вправо пропал ))))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 23:03
GR_V
  • 4626 сообщений
до конца :kol_yes:
Ты про это:
"Так что же с УАЗом? Очевидно, ульяновцы попросту решили сэкономить и вернуться к концу сороковых годов. Но мы советовали бы покупателям их новых внедорожников не слушать рассказы дилеров о «новой» трансмиссии, а приобрести на свой автомобиль размыкаемые муфты. И пользоваться ими, помня о том, что написано выше. Тем более они не так и дороги: в зависимости от производителя ручные стоят от 3000 до 7000 руб., а автоматические — порядка 14 000, хотя многие автоматику на УАЗах сочтут барством."
А это нам не грозит:
"На УАЗах с 409-м мотором это особенно сильно заметно, поскольку в целях снижения вибраций, передающихся на кузов, двигатель висит в очень мягких подушках и во время работы довольно сильно «гуляет». Соответственно шлицевое соединение все время совершает возвратно-поступательное движение и изнашивается, причем неравномерно. В итоге вал «провисает», теряет балансировку, и, когда через некоторое время водитель включает полный привод, его неприятно удивляет сильно вибрирующий кардан. "
т.к. и в заводском варианте с Шайтанкой кардан не крутится в режиме 4х2
Отправлено 03 June 2013 - 01:36
Ну ответил бы спец на вышепоставленый вопрос!
Отправлено 16 June 2013 - 07:37
Опять вчера попал в ситуацию, когда задние пробуксовывали, Хабы отключены и вылезать из машины неудобно. Странно, но мысли пришли философские и парадоксальные :kol_smile3: : Действительно - подключение передка из салона - это очень удобно, но, как и все в этом мире, за удобства надо платить. Расход, вроде, снизился, сейчас, при заправке "под горлышко" попал в десятку, приятно. Спидометр откалиброван, все чисто.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 09:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш ты наверно хотел сказать одно заднее пробуксовывало?
Что за ситуация?
