Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 29 March 2022 - 11:29
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Пустая затея.
Сам блок климата тут не при каких делах... :smoke:
Время покажетжет.там делов на полчаса
Отправлено 29 March 2022 - 11:45
Гы, "Гы!!"©...
Пипец... ну и "советчик"! :angry:
Реостат с донора снять за ДВЕ минуты с перекуром... или уговорить донора на РАЗБОР его консоли для того, чтобы снять там блок климата...
А результат-то при этом получим один и тот же...
Отправлено 29 March 2022 - 16:38
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Гы, "Гы!!"©...
По русски же написали,что регулятор оборотов рабочий))))Следующий шаг-замена блока климата на заведомо исправный.Ну это если есть желание выявить неисправность.А если просто писать всякую хрень,то да,можно по десять раз менять блок,который,кстати,называется совсем по другому
Отправлено 29 March 2022 - 17:51
Во-первых, исправный РЕОСТАТ пока никто на эту машину не ставил. Пробовали ставить вроде как отремонтированный.
Поэтому и предлагаю ЕГО (реостат) и поставить с донора, а не курочить машину донора для извлечения из неё всего климата.
Повторю, эффект достигается ТОТ ЖЕ, что и установка для проверки всего климата:
- если заработает, то причина в РЕОСТАТЕ
- если нет, то ВОЗМОЖНО дело и в климате.
А вот затраты по времени В РАЗЫ меньше (два самореза всего открутить)...
Во-вторых, повторю, для "особо одарённых"...
Запчасть называют так, как она ОБОЗНАЧЕНА в каталоге ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не так как тебе хочется её называть...
Не надо ЗАПУТЫВАТЬ людей!
В каталоге этот блок обозначен ИМЕННО так:
8107300-K00 РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ HOVER
Странно как-то... не первый уже раз объяснять это человеку, который позиционирует себя тут как "мастера по ремонту"... правда бытовой техники. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2022 - 18:12
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 29 March 2022 - 19:44
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Самому уже интересно проверить обе версии, но,увы,пока не получилось договориться с донором, ищу другого. Пока же, на всякий случай) снял блок климата, визуально все целое. Как только найду обязательно отпишусь.
Не по теме, но интересно. Не работает задний дворник,полез проверить предохранитель. Оказалось-целый. Зато загорелись подсветка дверей и салона))) до этого не горели.
Отправлено 29 March 2022 - 20:01
На эту кнопку случайно не нажимал?.. :smile:
Она, как-раз, включает/отключает работу этих фонариков... это так называемый "дневной режим салонного освещения"...
Удобно отключать в случаях, когда нужно, к примеру, долго двери держать открытыми... при снятии того же климата... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2022 - 20:18
Отправлено 29 March 2022 - 20:32
Андрей 26
  • 89 сообщений
Нажимал...искал где дворник включается.
Отправлено 29 March 2022 - 20:58
Гы, я так и подумал... :kol_smile3:
Теперь будешь знать...
Вот тут, кстати, находится Инструкция на твой Ховер (Н2)
https://chinamobil.r...o_ehkspluatacii
Отправлено 29 March 2022 - 21:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вот и не запутывай людей)))Каталоги такие же знатоки составляли.которые реостат от транзистора отличить не могут))
Отправлено 29 March 2022 - 21:45
Ну да, ты у нас самый умный... :padstalom_178:
Гы, блин, вот только все остальные об этом не знают... берут и пользуются себе каталогом... просто безобразие какое-то! :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2022 - 21:48
Отправлено 29 March 2022 - 21:48
Андрей 26
  • 89 сообщений
Спасибо, буду изучать потихоньку.
Отправлено 29 March 2022 - 21:52
Вот это обязательно себе внедри (если предыдущий владелец не сделал)
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сможешь включать ПП (4Н) в движении! :kol_good:
Ну и вообще там поройся... много доп. инфы там найдёшь...
Отправлено 01 April 2022 - 06:23
Андрей 26
  • 89 сообщений
Доброе утро, отписываюсь, как обещал. Вчера вечером договорился с донором, переставили его реостат ко мне в машину, не работает (((
Мой у него работает. Блок управления климатом не разрешил переставить. Кнопку "reset" нажимал, пробовал 2 раза, транзистор разряжал, реле, предохранители проверял. Итог-устал, откладываю эту проблему до лучших времен. Сейчас появилась другая, более важная, но это уже в другой теме. Всем спасибо за советы.
Отправлено 01 April 2022 - 09:35
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Так какие выводы из этого?
Это лишнее,потому как транзистор не может накапливать и хранить заряд энергии
Отправлено 01 April 2022 - 10:50
Улыбнуло...
Гы, на "сленге" это означает... "сброс адаптаций ЭБУ" :smile171:
Андрей 26,
"электроника - наука о контактах"... Раз индикация работает нормально... то я бы ВНИМАТЕЛЬНО просмотрел шлейфы проводов и состояние разъемов на блоках климата и "балалайке"... это во-первых.
А во-вторых, попробовал бы провести тест климата на наличие ошибок.
Шпаргалка тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1573&p=11111
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 10:58
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а сколько стоит весь блок б/у ?
https://baza.drom.ru/krasnodarskii-krai/oem/8107300K00/
это оно ?
или надо
7901100-k00  ?
ИЛИ   https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47604   ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 01 April 2022 - 11:03
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Улыбнуло...
Теперь осталось выяснить,какое отношение имеет блок управления двигателем к блоку климат контроля
Андрей 26,
Шпаргалка тут:
Видишь,мнение меняется,чуть раньше кто то говорил,что неисправность к блоку климата не имеет отношения :smile171:
Сообщение отредактировал санчес76: 01 April 2022 - 11:03
Отправлено 01 April 2022 - 11:19
это оно ?
или надо
7901100-k00  ?
Гы, ни тот, ни другой...
А вот этот:
8112100-K00 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ (ВНУТРЕННИЙ) HOVER -8112200-K00
Отправлено 01 April 2022 - 11:21
sakezen
  • 2835 сообщений
ищем
8112011-k00 8112200-k00 - hot-parts.ruhttps://hot-parts.ru › catalog
Купить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ HOVER - 8112011-K00 артикул 8112200-K00. с доставкой по г. Москва В наличии 98% товаров! Гаранти
Отправлено 01 April 2022 - 11:22
Гы, опят по диагонали читаешь :padstalom_178:
Читай всегда с ПЕРВОЙ буквы:
Андрей 26,
