Ваш пробег на TD 4D20
Сообщений в теме: 389
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 20:57
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Вы скорее всего один кто с таким пробего не лазил в топливку, если это так на нашем тазе.
  Darud 69 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 21:50
Darud
  • 69 сообщений
  • Дизель, 2.0, Акпп
LIP-48,
А какая есть общая проблема у дизелей с такими пробегами? Может мне к чему-то готовиться?! :kol_sad:
  anis1975 151 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 11:52
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
LIP-48,
Заправку озвучьте, плз)
Отправлено 12 September 2017 - 12:40
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Ребята на любой ДТ хапаем в бак, каку и водичку понемногу, всё оседает в баке и в один определённый момент попадает в двиг. Вот в чём заключается наша проблема в "Клапане форсунки топливной".
  ivan1200 6 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 17:34
ivan1200
  • 6 сообщений
  • супер люкс
Посидел,почитал,и пришел к выводу,как то рано умирает топливная аппаратура,на 120-140 тысячах.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 20:17
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
LIP-48,
Когда менял фильтр тонкой очистки,где то на 70 тыс.,специально пилил смотрел но воды было пару капель.Грубый меняю 10-15 тыс.Тонкий стоит второй.На спидометре 151 подходит,наверное в зиму поменяю на третий.Заправка на ТНК и Лукойле.Что бы воде дойти до форсунок нужно все два фильтра заполнить.Датчик воды тоже не разу не загорался.
Отправлено 04 November 2017 - 17:55
maxon190111
здорово всем.пробег у меня 59000.проблем нет.планирую замену антифриза.и тут проблема.страшно не завоздушить гбц. начитался аж жуть
антифриз темно коричнего цвета.а так не одной поломки)))
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 17:56
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
maxon190111,
Молчуну постучись,заменит без проблем.Сам лучше не лезь.
Отправлено 04 November 2017 - 18:23
maxon190111
кроме расходников
ок
на рыбалку постоянно на стоке гоняю.дастер там не пролазит.тачка зачет.брал новою.
я новичок .как молчуна найти???
замена конечно жесть  антифриза.
куда подьехать поменять антифриз  за день.кстати сегодня день мужика.с праздником)))
Отправлено 04 November 2017 - 18:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
maxon190111,
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=14798
  winnerford 9 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 23:53
winnerford
  • 9 сообщений
  • Дизель, Акпп
У меня тоже скромный пробег 63000. 10 месяцев в моих руках - 10 тыс. (третья машина в семье, ездит мало, 4000 катнул летом в автопробеге). Досталось от предыдущего владельца -
Из проблем только контролёр стеклоподьемника правой задней двери.
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 13:35
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Hover h5 2.0 TD AT Немного истории, на 120000 менял помпу, последствия смешивания разного антифриза. При замене, мастера оставили родную прокладку. В комплекте шла прокладка из паранита китайского. Как итог, стала подтекать. В предверии зимы, решено устранить проблему. В итоге вскрытие показало, что: Ручейковый ремень в отличном состоянии ( пробег 120000) Паразитные ролики и натяжной суховатые ( пробег 220000) Ремень ГРМ живой, без трещин ( пробег 120000) Паразитный ролик на ГРМ рассыпалась одна обойма, соответственно подклинивало ( пробег 220000) Натяжной ролик живой, но имеет износ на беговой части( пробег 220000) Прокладку вырезал из тонкого паронита, посадил на герметик, собрал систему обратно. Ну а дальше как итог- завел, поработал пару минут и заглох. По запарке забыл про хитрую систему нашего китайца. Танцы с бубнами: Прокачал систему низкого давления (груша слава богу китайцами установлена) От тройника на обратке с форсунок скинул трубку идущую но ТНВД и заткнул ее отверткой. На тройник одел трубку и ее в банку. Жену за руль, в руки ключь для откуручивания трубой подачи с форсунок и во вторую руку эфир. Завожу на эфире и подбрызгивая не даю заглохнуть. Поочередно откручиваю трубки стравливая воздух, пока не начнет брызгать без пузырей Как итог, автомобиль схавтывает на соляре, но движок колбасит и потраивает.. Эфиром добавляю обороты до тех пор, пока из обратки не перестают идти пузыри, двигатель постепенно выходит в нормальный режим работы. Прогазовываю, прогреваю, соединяю обратку. Тем кто сломал тройник пластиковый на обратке, У меня это уже второй, ставлю от омывателя vw или audi Куплены на авторынке. Как временный вариант, от нашеваза, но только на пару дней, так до рынка доехать, его от температуры плавит. Если обороты начинают плавать после мастеров, то посмотрите этот тройник, через него подсасывает. Извиняюсь, фото нет.. грязные руки ..
Сообщение отредактировал Milbak: 05 November 2017 - 13:35
Отправлено 05 November 2017 - 13:48
  • 7077 сообщений
На каком пробеге менял ГРМ?
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 14:46
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Первый раз на 100 000 второй сейчас на 220 000
Отправлено 05 November 2017 - 17:29
  • 7077 сообщений
Milbak а ещё какие-нибудь сюрпризы или замены были, антифриз как часто менял?
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 19:18
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
С протекающей прокладкой помпы, антифриз постоянно обновлялся :) ТТТ. Считаю очень удачная машина..
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 19:22
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну мне вот этот штуцер нужен , он в насос вставляется  обратка, я склеил и холодной сварки сверху для крепости ,
может кто в курсе где это чудо найти
а где ремень брали ? там ролики натяжители ? много нареканий идет о качестве
Отправлено 05 November 2017 - 19:53
  • 7077 сообщений
voyageram в какой насос вставляется?
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 20:52
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Ну мне вот этот штуцер нужен , он в насос вставляется  обратка, я склеил и холодной сварки сверху для крепости ,    может кто в курсе где это чудо найти  а где ремень брали ? там ролики натяжители ? много нареканий идет о качестве
Обратка вся до кучи 1100400-ED01 а сам уголок думаю имеет смысл поискать на разборке, чем-то он мне напоминает запчасти от бензинок, такие на форсунки идут. Ремень брал CT1159, заказывал через автомагазин. По качеству и внешнему виду, вроде как нормальный, ролики китайские, подшипники вроде как нормальные..
Отправлено 05 November 2017 - 21:10
  • 7077 сообщений
А на Али не пробовал заказывать?
Сообщение отредактировал Пусик: 05 November 2017 - 21:11
