Сравнение НИРФИ, ДАК (и другие)
Сообщений в теме: 557
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 13:07
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Где видео, тут местные не поверят, а покажешь видео скажут: "там снега всего 15см и я б там на заднем приводе без всяких блокировок...."
А в том то и дело что снега было то 15-20см и симаксы стравленые не ехали на ровном месте!!! Я просто хочу сказать что МТ и зимка это небо и земля по снегу, эту разницу надо бы исключить при испытаниях и сравнениях )
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 15:48
GR_V
  • 4626 сообщений
У нас также на ровном месте встал Патрол, 100% блокировка в заднем мосту не помогла его сдвинуть, обут был во все сезонку BF AT
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 22:44
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
14.12.13 едем кататься в эти места, если есть желающие присоединяйтесь, подробно:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55040&postdays=0&postorder=asc&start=0
Скинь хоть в тему хоть в личку точные координаты места встречи
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 23:41
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
там же в теме есть все координаты, если что, то звони грише напрямую, :kol_smile3: он сориентирует)
Я на Драйв2
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:10
Vitale
  • 1218 сообщений
Полностью соглашусь с МАРАДЕРом. Не может быть и речи о каком-либо сравнение на столь разной резине!!
Гриша, заканчивай заниматься рекламой! Хочу напомнить, что это наказуемо! :diablo-1:
Ну и сравнение дигоналки:
И с какой блокировкой лучше тяга и управляемость?
Из неё такая же всесезонка, как из меня шахтер! :rolleyes:
Производитель может писать что угодно, только это ЛЕТНЯЯ шина!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 12:43
рыжий
  • 885 сообщений
+100!!! :kol_yes: :kol_yes: что BF.AT, BF.MT,Купер STT, летом хорошо зимой не очень!
А вот если он обулбы зимнею, то утёрбы вам нос!!! :diablo-1: это точно!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 17 December 2013 - 06:52
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну 14.12.2013 с нами катался паджеро спорт со 100% блокировкой в заднем мосту так он застрял там где я на штатной зиме пролез с нирфи. :rolleyes: а без блокировок была машинка на больших крокодилах он мог проезжать только с ходу и расфигачивал всю дорогу и из за этого бывало садился. :diablo-1: в общем если без фанатизма кататься, то для повышения проходимости нирфи это идеальный вариант, а для всего остального 100% пневма ! в общем и в целом зимняя прокатка и тестирование нирфи на моей машинке прошли успешно. результатом я доволен, на что рассчитывал то и получил, а мне больше и не надо.
Я на Драйв2
Отправлено 17 December 2013 - 15:02
Самая лучшая блокировка находиться не в мосту, а в голове!!!.......и ещё почему-то первым в колонне идти легче. мне во всяком случае.
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 14:44
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Так это... кроме НИРФИ, червячные самоблоки для Ховера больше никто не делает?
Инфа секретная или где? :smile30: Или на Ховер нет альтернативы акромя НИРФИ?
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
Отправлено 22 December 2013 - 14:50
Ты ж Штирлиц!,- найди альтернативу!......пока никому не удалось.....
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 17:32
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Олег, чего долго искать-то. Вот червячный родной китайский для Н3 и Н5. Китайский самоблок Или это не из этой "оперы".
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 18:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Это не червячный, и блокирует он не плавно а резко с ударом, на форуме выкладывали видео как он работает...
Отправлено 22 December 2013 - 19:43
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Если это не червячный, не шариковый, не муфта то, что это такое "Eaton механическая блокировка дифференциалов"? Если блокирует с ударом, то почему Eaton корпорейшин купила американскую лицензию и делает их для Ховеров?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 20:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Потому что каждый сам выбирает для себя тип блокировки и как она будет срабатывать, если за вас выбор сделает производитель не факт что он будет самым удачным. Он не только срабатывает с ударом. но еще и не сразу подхватывает второе колесо, для включения одному из колес нужно существенно провернуться относительно другого - как правило этого достаточно для замыливания протектора и закапывания на мягких грунтах ... Не спроста на всех рекламных видео тестах этого сб авто ездят только по твердым покрытиям. Это разработка Итона, так называемый в народе часовой (название получил из-за наличие большого количества мелких деталей) самоблок. Если есть желание поэкспериментировать установите, потом расскажите личные впечатления, я ездил на таком (не на Ховере), не понравилось, себе не поставлю.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 20:51
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Это Eaton MLocker
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsService...ials/PCT_314766
Срабатывает автоматически при разнице вращения колес в два оборота за секунду. С легким толчком в трансмиссию. полностью жестко (100%) блокирует диф. В Болгарии такой ставят на Ховеры с завода как опцию за 900 баксов. Тут цена 300 долл. - прям халява.
Не спроста на всех рекламных видео тестах этого сб авто ездят по твердым покрытиям (одним колесом) под горку. Так как червяк НИРФИ с его 80% в таких условиях будет буксовать, а MLocker - вытянет.
Андрей
Отправлено 22 December 2013 - 21:23
А Нирфи работает постоянно
Вот это и плохо что он постоянно работает
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Если у Вас есть желание то поставьте себе Eaton MLocker, потом расскажите как он работает и сколько у него ресурс. Я себе поставил Нирфи, потому что они уже проверенные временем и Гришиным пробегом авто 36_13_7.gif . Для жестких грязей нужна принудиловка 100%, и то если вы постоянно ездите по говнам то она актуальна. А Нирфи работает постоянно, его работу абсолютно не чувствую, но знаю что надавив на педаль газа у меня крутятся 2 колеса, а Нирфи распределяет крутящий момент между ними на заднем приводе.
Я на Драйв2
Отправлено 22 December 2013 - 21:26
Все зависит от коэффициента сцепления колес,если оно одинаковое то и без блока крутятся тоже два колеса,пародоксально но это проверенный факт
Отправлено 22 December 2013 - 21:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
в том то и дело, я же сказал что постоянно!!! на любой поверхности))) кроме диагоналки, тут мы не едем тут висим) а оно мне и не надо, зная что у меня такая блокировка я не поеду на диагоналку)) ну в край воспользуемся ручником))) ручник это как включение принудительно блокировки нирфи)))
Я на Драйв2
Отправлено 22 December 2013 - 21:37
Так что работает постоянно,в одной теме пишешь что постоянно работает дифференциал,тут пишешь что постоянно работает блокировка,так ты уж определись что все же работает постоянно
