Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
Отправлено 23 March 2015 - 09:16
Саш,ну как же ,обязательно нужна
Отправлено 23 March 2015 - 09:27
Я понимаю твой сарказм :))))
Но как раз собираюсь писать им письмо с вопросом, можно ли эти диодные линейки использовать не только в вентиляторах ( у меня два борея стоит), а в штатном режиме, без борея и как признак работы двух эл. помп и бензонасоса :)))
  RVS 367 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:02
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Появилась в продаже диодная шкала для Борея.
вот думаю, нужна она мне или нет?
поставь стрелочный вольтметр
Отправлено 23 March 2015 - 10:19
Я как раз только выкинул стрелочные из машины :)))
Вещь хорошая, но уж очень много места занимают :(((
Отправлено 24 March 2015 - 08:08
Кому не лень, почитали бы внимательно описание этих диодных индикаторов:
http://silich.ru/led-shkala.html
Меня интересует
- индикация включения Карлсона ( и на какой скорости)
- индикация включения двух эл. помп (раньше они при включении зажигания включались и так было слышно, а теперь только при 14В)
- индикация работы бензонасоса (давно мечтал)
Пойдут эти индикаторы или нет?
Отправлено 24 March 2015 - 08:19
Фактически «Фотон-1» - измеритель среднего напряжения на моторе.
Отправлено 24 March 2015 - 08:28
Саша, ты больно быстро ответил :), точно прочитал инструкцию? :AllSmail (31):
Среднего напряжения или средней мощности. Впрочем не важно, будет он показывать, работает эл. двигатель или не работает?
Отправлено 24 March 2015 - 08:32
Он будет показывать наличие напряжения на моторе,а вот будет работать при этом мотор или нет он не покажет,очередная бестолковая светомузыка
Отправлено 24 March 2015 - 08:34
Так, твое мнение вычеркиваем, больно быстро ты ответил, явно не вчитывался :AllSmail (31):
Еще есть мнения?
Отправлено 24 March 2015 - 08:48
Читал внимательно и даже схему подключения посмотрел,может еще где почитать?
Отправлено 24 March 2015 - 10:08
и просадку напряжения при включении мотора. Мне больше и не надо. Т.е. включился или не включился - мне надо знать.
Зачем там аж 8 диодов мне не ясно, хватило бы одного-двух
Отправлено 24 March 2015 - 14:29
Что-то похожее ответил производитель: "фотон он ведь как вольтметр, столбиком показывает уровень напряжения. На Бореях там он будет показывать градации. А на помпах-насосах - там ведь два состояния вкл-выкл, там достаточно вытащить светодиоды"
Отправлено 25 March 2015 - 13:40
"фотон он ведь как вольтметр, столбиком показывает уровень напряжения.На Бореях там он будет показывать градации.А на помпах-насосах - там ведь два состояния вкл-выкл, там достаточно вытащить светодиоды"
Поскольку вещь копеечная, заказал несколько штук, чтоб поближе посмотреть.
Если, действительно, как вольтметр, то в хозяйстве пригодится, поддержим отечественного производителя :padstalom_178:
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 14:51
K_mid
  • 226 сообщений
  • 2,4 ГБО-4 +бензин, МКПП 12.2012
Почитал ветку, но так и не понял, насколько проблематично поставить Силичъ Борей на 5-й бензиновый Ховер? Надо ставить доп. датчик температуры или уже разобрались со штатным? И ещё, нам подходит Борей-АВ?
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." - братья Стругацкие
Дмитрий, клубный № 2472 Изображение
Отправлено 25 March 2015 - 15:30
Проблема в том, что в 5-й салон на одноконтактный ДТ не поставишь :(((
А в двухконтактном придумали такую хрень, как двойную шкалу.
Т.е. после 50-гадусов все отлично работает, а вот до 50-и ... он Карлсон крутит зря. :(((
Т.е. завелся, пока прогреваешься до 50 - Карлсон работает, а потом уже только по делу.
Все решается, но появляется дополнительный колхоз :(((
Бореи все подходят с положительной коммутацией. Их там два вида, вроде.
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 15:37
K_mid
  • 226 сообщений
Т.е. завелся, пока прогревае...
Понятно, спасибо.
А ни в какой патрубок врезать датчик температуры нельзя? Обязательно пробку сверлить?
Отправлено 25 March 2015 - 15:45
Понятно, спасибо.
Легко можно в патрубок на 16 под термостатом, шланг на 16 разрезать и туда тройник с датчиком вставить.
Место там постоянно проточное, без застойных зон
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 15:52
K_mid
  • 226 сообщений
Тогда не должно быть серьёзных проблем... надо только какой-нибудь датчик подобрать.
Отправлено 25 March 2015 - 19:25
Датчики ТАЗовские они на сайте предлагают или наш одноконтактный на стрелку пойдет, как в прочем и двухконтактный.
Проблема только в тройнике. Я видел только ТАЗовские для толстого радиаторного шланга, а нам радиаторный резать не резон.
Т.к. когда термостат закрыт, там температура ниже. Хотя, ... можно и там поставить :-)
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 19:35
K_mid
  • 226 сообщений
Т.к. когда те...
По идее, вентилятор должен включаться только при открытом термостате, когда радиатор в пассивном режиме не справляется. То есть верхний патрубок на радиаторе будет максимально горячим. Тройник для датчика температуры от Нивы есть. Надо проверить диаметр патрубка на радиаторе, такой же как на Ниве или больше...
У меня есть АРМ- для Нивы аналогичное устройство, но в нём фенкций меньше и с кондиционером непонятно как подружить.
Кстати, при приобретении Силичъ Борей-АВ, нам похоже никаких скидок не положено? Только 5% при ссылке на форум.
