Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 10 April 2017 - 20:57
Токарь есть знакомый? Пусть пыльнёт 8,7 до 8,3...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:07
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Накрайняк если подожмет можно и напильником самому.
Отправлено 10 April 2017 - 21:14
Цилиндричность и одинаковость диаметра не обеспечить таким образом...
Отправлено 10 April 2017 - 21:17
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
ну в идеал не выведешь. но постараться можно. и медной смазки потом побольше
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:21
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Тоже, когда все это началось про него подумал.Сразу не было,теперь вроде как у знакомого есть знакомый...Хотелось просто понять ещё ,какой палец правильный ,на будущее,чтоб не искать никого в случае чего,а сразу заказать.
Отправлено 10 April 2017 - 21:25
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
На будущее при каждой смене сезоной резины инспектируй тормоза на придмет порваных пыльников и закисших пальцев...и будет тебе счастье без заказов.
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:35
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Согласен.Я уже убедился- хочешь сделать хорошо,сделай сам.До этого  на СТО диагностику ходовой  делал ,про плачевное состояние и про профилактику никто мне словом не обмолвился.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 22:38
  • 25140 сообщений
я так понял по фото у новенького диаметр 8.4.Мой значит стерся до 8.3.
На моём мониторе на фото вижу как раз 8,3 мм.
 Каждый год это делал, и смазывал. Все нормальные, а вот задний левый нижний вдруг не откручивается...
Сообщение отредактировал korvol: 10 April 2017 - 22:39
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 06:24
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Да,поторопился.Верно 8.3.
Отправлено 11 April 2017 - 09:53
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Так тоже бывает.. беру газовую горелочку аккуратно прогреваю место где закис и так же аккуратно раскручиваю закисший палец . потом все очищаю от старой смазки,набиваю новой и собираю.
Отправлено 11 April 2017 - 09:59
  • 25140 сообщений
У меня ощущение, что он не закис, а это я его во время очередной ревизии слишком крепко закрутил. Боюсь ему теперь голову свернуть, поэтому буду откручивать там, где есть возможность оперативно всё исправить при любом развитии событий.
Отправлено 11 April 2017 - 10:33
Про газовую горелку, кстати, тема...
korvol, Володь, даже если закрутил сильно, то горелка должна помочью
Отправлено 11 April 2017 - 10:38
  • 25140 сообщений
Тогда резинка сгорит... Она копеечная, конечно, но я её не заказал.
Отправлено 11 April 2017 - 10:40
Асбестом закрой, нить асбестовую намотай и грей суппорт ближе к месту с резьбой. Резинка целая будет. Дополнительно резинку можно и жестью , как экраном, закрыть.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 April 2017 - 10:40
Отправлено 11 April 2017 - 10:46
  • 25140 сообщений
Тоже вариант... Осталось только теперь газовую горелку где-то раздобыть! :kol_smile3:
Да не, ребят, спасибо за участие, но я до сервиса дотяну. Вот смотрите: стал я крутить, сломал, а машина одна и нужна каждый день. Сколько я там буду этот огрызок доставать, и получится ли вообще это сделать...
Отправлено 11 April 2017 - 10:54
Если резьба полностью вывернется, то с другой стороны суппорта, где палец, сверлишь отверстие, заливаешь WD-40 или аналог, через отверстие выстукиваешь обломок.
Отправлено 11 April 2017 - 11:00
  • 25140 сообщений
Да, это если вывернется. А ну как шляпка свернётся? Тогда придётся высверливать, забивать трёхгранный напильник, и газовым ключом пробовать крутить... Как вариант.
Отправлено 11 April 2017 - 11:08
Можно экстрактором.
Отправлено 11 April 2017 - 11:12
  • 25140 сообщений
Можно экстрактором
Володь, это слишком гламурно! :smile171:  Отец с дедом обычно рабоче-крестьянский заоострённый трёхгранный напильник использовали.
Отправлено 11 April 2017 - 11:21
Тогда сразу газовым ключом крути, без ВД-шки и прогрева... :smile171:  :smile171: :smile171:
Напильник - это понятно. Только он калёный, сломается - будет сложнее вынуть. Тем более, он при заколачивании раздаёт палец, ещё больше его заклинивая...
