Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 21:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Решил свою проблему На колодке А клема А6 подключил к клеме А5 (то есть поставил перемычку между колодками А5 и А6 а провод в жгуте к магнитоле от клемы А6 откусил и заизолировал) При вставлении ключа в замок зажигания включается подсветка кнопок магнитолы и не моргает при изменении яркости Всем успехов.
Отправлено 17 September 2014 - 19:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Появился маленький нюанс С цифровым тюнером в комплекте была маленькая уличная не активная антенка (антенной не назвать просто игрушечная)и на неё вообще ничего не принимает (сам из подмосковья 60 км. от Москвы) так вот встал вопрос об активной антенке вот несколько вариантов : 1. http://ru.aliexpress.com/item/Car-TV-Digit...1854638766.html 2. http://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-C...1854638255.html 3. http://ru.aliexpress.com/item/Car-Active-F...1827393848.html Может у кого нибудь установлена какая нибудь из этих или другая ? Поделитесь отзывами буду очень признателен Не знаю какую лучше
Отправлено 17 October 2014 - 12:30
Адольф
Здравствуйте уважаемые клубни. Заказал сие чудо, со дня на день должна прибыть. Подскажите плиз какую тв антенну стоит приобрести на данный мафон??? Заранее благодарен.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 18:40
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
доброго времени и здоровья по поводу антен к ДВТ пробовал китайские 3х видов все одинаково потом заказал АЗАР получше но всеравно при движении картинка пропадает . ДВТ под 2 антенны поставили на боковые стекла багажника
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 10:42
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Коллеги, а кто-как перешёл на зимнее время на магнитоле Witson? Перевод на час назад не получается без изменения часового пояса. Корректировку часового пояса не нашёл. Кто знает? Пришлось отключить функцию в меню навигации - "Синхронизировать часы по GPS". Но это не выход? : :barbecue:
Отправлено 29 October 2014 - 10:53
Пришлось отключить функцию в меню навигации - "Синхронизировать ча...
У меня все нормально отображается.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 11:13
  • 25140 сообщений
О, а я на ней и не перевёл ещё! Надо вечерком попробовать.
Отправлено 29 October 2014 - 11:43
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Поподробнее пожалуйста. Ты сам переводил на зимнее время, или само перевелось, или часовой пояс у вас не менялся, или ещё что?
И включена ли на магнитоле в меню навигации функция: - " Синхронизировать часы по GPS - on/off " ?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 13:20
AV_S
  • МиГ 35
Радио у всех хорошо звучит? Чё то у меня как из унитаза глуховато. Случаем никто не решал такую проблему, по типу взять то, перепаять на это???
Отправлено 29 October 2014 - 13:48
Синхронизация включена. Часовой пояс поменялся, но время отображается корректно.
Отправлено 29 October 2014 - 17:53
  • 25140 сообщений
Само не перевелось, синхронизация по GPS включена. У меня эта синхронизация срабатывает, только когда я в навигацию вхожу, а не входил я туда давно. Но руками в меню "Time" всё спокойно перевёл.
Отправлено 29 October 2014 - 18:00
Я тоже давно не заходил, может поэтому и проблем нет.
Отправлено 30 October 2014 - 05:43
Включил навигацию, время отображается адекватно. Настройки часового пояса находятся меню-настройки-GPS там находится часовой пояс и синхронизация.
Отправлено 30 October 2014 - 08:18
КАС_Н5
  • 454 сообщений
У меня Навител 7.5.0. Ранее я определил, что при включенной в Navitel синхронизации часов по GPS, ручной перевод невозможен. Отключил синхронизацию.
Нашёл в меню уже Майфуна перевод часового пояса -GPS. Был +4, перевел на +3 Moscow. Правда ещё не всё получилось... :kol_drinks:
Отправлено 30 October 2014 - 08:26
  • 25140 сообщений
У меня Навител 5.х.х. И включённая синхронизация по GPS у меня на ручной перевод не влияет. Время я тупо перевёл на час назад в настройках самой магнитолы, часовые пояса даже не смотрел...
Отправлено 30 October 2014 - 09:14
Наверное имели ввиду время при открытой навигации, в самой программе, оно отдельно отображается, насколько я понял, не связано со временем на майфуне самом, потому что у меня разница в минуту.
Навител 7.5.463
Отправлено 30 October 2014 - 09:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Навител 7.5.463
Если разница времени есть, очевидно у тебя синхронизация GPS в Новителе не включена!
Отправлено 30 October 2014 - 10:13
  • 25140 сообщений
Если навигацию включать каждый день, то время будет синхронизироваться и часы будут точны, а иначе часы магнитолы будут "убегать" до следующей активации навигации. Вроде, так? У меня, например, за месяц могут на пару минут убежать, пока GPS не включу.
Отправлено 30 October 2014 - 10:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Если навигацию включать каждый день, то время будет синхронизироваться и часы будут точны, а иначе часы магнитолы будут "убегать" до следующей активации навигации. Вроде, так? У меня, например, за месяц могут на пару минут убежать, пока GPS...
Да, если давно не включалась навигация. Я использую навител всегда, и такого не наблюдал.
Witson устанавливал в основном из-за навигации :kol_drinks:
Отправлено 31 October 2014 - 08:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Нашёл в меню уже Майфуна перевод часового пояса -GPS. Был +4, перевел на +3 Moscow. Правда ещё не всё...
Наконец установил часы правильно, с синхронизацией по GPS! В Навителе отключил функцию "Корректировка часового пояса". А то она возвращала пояс снова +4. Версия 7.5.0.463 Навитела битая, и там, очевидно, не был предусмотрен этот кавардак со сменой часовых поясов.
