Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 15 January 2015 - 08:21
Вот такой ответ из боша нашел на форуме сангенга
Про бош мне отвечали из представительства Bosch такое:
Я владелец дизельного автомобиля SsangYong Kyron 2.0 2008 г.в.
В нем, как и в остальных современных дизелях SsangYong используется топливный фи...
Может 925????
Отправлено 15 January 2015 - 19:48
Может 925????
да не... в том то и дело что на "ёнги" ещё идёт 924, вот вместо него может и можно тот бош поставить, а нам нужен 925.... хотя, как говорит Виктор - каждым сам себе геморрой наживает....
Отправлено 15 January 2015 - 20:12
чё вы к этим фильтрам привязались, поймите, от того что вы замените или не замените фильтр солярка чище или грязнее в мотор не пойдёт! похрен на этот фильтр, раз топливо прокачивается через фильтр, значит фильтр работает, он будет исправно работать в любом случае если соляра прокачивается, если не прокачивается, то всё пиз-ц, пора менять аккурат в самый раз
  sertao 449 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 20:18
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
кстати по замене-в факе читал что снимать разъем нужно снизу-у меня сверху получилось, правда действовать пришлось одной рукой и пальцем(тут кстати помогает если кто профессионально играет на гитаре или другом струнном инструменте-пальцы нужны сильные! :)))) сдергиваем шланги нажимая на две синеньких пипочки и одну черненькую-со средней может быть засада, нормально нажать мешает крайняя соска(опять же см. выше про пальцы), ослабляем хомут держащий фильтр, вытаскиваем фильтр сколько позволяет провод, пальцем давим на скобу, остальными пытаемся сдернуть фишку, сборка в обратной последовательности. Дальше как описано-одеваем первый разъем, мнем сиську под порогом пока не брызнет, одеваем вторую, опять мнем, одеваем последнюю, опять мнем пока сиська не станет твердой.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 23:34
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
похрен на этот фильтр, раз топливо прокачивается через фильтр, значит фильтр работает, он будет исправно работа...
Отъездишь на фильтрах от Чунго-Чаги тышч 30 и расскажешь нам во сколько тебе обошлась замена форсов, а если "повезет", то и про насос!!!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 16 January 2015 - 05:32
Не заморачивался прокачкой после одевания каждой трубки, одел все и прокачал, завелась без проблем и сбоев.
925 имеет отверстие под датчик, 924 без оного, в остальном аналогичные фильтра.
Отправлено 16 January 2015 - 06:16
Так я про наши авто и пишу.
Отправлено 16 January 2015 - 11:37
повеселил про гунгачанги )) стольник на родном заводском проеду расскажу, не долго ждать осталось
Отправлено 16 January 2015 - 13:46
Юр, хочешь сказать, что еще ни разу не менял ФТО? Или менял, но только на оригинал?
Отправлено 16 January 2015 - 13:50
ФТО ни разу не менял, ФГО менял сначала при каждой смене масла, потом через раз, а щас вообще забил уже пятое ТО не меняю
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 18:17
domoi
  • 814 сообщений
У меня на втором то официалы поменяли фто и я его больше не трогал,пока не перестала разгоняться,на65000поменял
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 18:07
kolowmat
  • 37 сообщений
Народ подскажите, как можно отличить оригинальный ФТО? Забрал сегодня в Exist фильтр, но что то он не внушает мне доверия. На корпусе два part NO (1111400-ed01 и 1111402-aed01) в качестве производителя указан Bengbu jinwei filters CO LTD. Без датчика и заглушек на штуцерах. Вот терзают сомнения, что это может быть подделка.
Отправлено 17 January 2015 - 18:28
Народ подскажите, как можно отличить оригинальный ФТО? Забрал сегодня в Exist фильтр, но что то он не внушает мне доверия. На корпусе два part NO (1111400-ed01 и 1111402-aed01) в качестве производителя указан Bengbu jinwei filters CO LTD. Без датчика...
100пудово подделка! Сдай обратно и купи нормальный 925.
Отправлено 17 January 2015 - 18:36
kolowmat
  • 37 сообщений
Так вроде и не копеечный 3700р. по прайсу. смущает внешний вид, и не понятки с производителем.
Отправлено 17 January 2015 - 18:44
Куясе ценничек, заказывал знакомому оригинал без датчика 2450, делфи 925 от 1500 до 2000.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 18:50
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
На фото бы посмотреть.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  andr.vik 14 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 20:44
andr.vik
  • 14 сообщений
  • TD AT чип Light
У меня такой вопрос: обязательно ставить ФТО с веерным фильтрующим элементом, или можно и со спиральным? В последнем площадь фильтрации на порядок выше, соответственно и ресурс дольше.
Отправлено 17 January 2015 - 20:53
kolowmat
  • 37 сообщений
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 21:45
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
фильтр.JPG Я в ноябре в exist такой за 1668р. взял. Каталожный номер 1111400-ED01 и надпись делфи.
подпись
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 21:55
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Заменил клапана на двух форсунках за 10 тыш. рублей. Пробег 97 или 98 тыщ. Заодно прочиповался (раньше надо было) Фильтра разные ставил, что по штуцерам подходило.
Чиповщики удивились, что первая замена клапанов, Сказали, что на Санёнгах с аналогичной системой Дельфай меняют уже при 50-70 ти тыщах
