раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 23 January 2019 - 23:29
Для начала надо пробку выкрутить
Отправлено 24 January 2019 - 23:34
:smile171: жжёшь дядь Саш....
Отправлено 24 January 2019 - 23:41
Нет,дело говорю,выкрути замерь отверстие,подбери пробку и нарежь резьбу
Отправлено 24 January 2019 - 23:50
гениально! как я сам не додумкал!
Отправлено 24 January 2019 - 23:53
Если бы додумал,то вопросы бы не задавал
Отправлено 25 January 2019 - 22:48
благодарю! как всегда помог реально полезным советом...
Отправлено 25 January 2019 - 22:57
Так в чем проблема пробку вывернуть или высверлить?
Отправлено 30 January 2019 - 22:59
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=16#entry1210043
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 23:05
ДАВ
  • 1745 сообщений
Вячеслав,Выкрутил?
Насколько я помню там квадрат
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 30 January 2019 - 23:06
Вячеслав,Выкрутил?
нет. меня больше интересует что вместо можно поставить...
выкрутить и искать не вариант, машина нужна практически каждый день...
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 23:07
ДАВ
  • 1745 сообщений
Вячеслав, А жидкость  не течёт,что ли из под неё?
Отправлено 30 January 2019 - 23:08
масло не течёт.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 23:09
ДАВ
  • 1745 сообщений
Подбирать другую пробку надо  с большей резьбой и нарезать резьбу заново метчиком
Отправлено 30 January 2019 - 23:10
да это понятно!
думал может кто сталкивался и уже подбирал, посоветует от чего, какую можно воткнуть...
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 10:03
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, сальники на раздатке должны пружинными кольцами смотреть в наружу? Потёк немного сальник муфты соединения переднего кардана.
Ам: H3, бензин, механика, 2013 г.
Пружинки на этом сальнике с обеих сторон стоят.
Сообщение отредактировал Griffin238: 31 January 2019 - 10:08
  stranger949 17 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 12:50
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Хотел масло поменять в переднем мосту. В итоге - квадрат на 10 большой, на 8 маленький. В магазинах автозапчастей плечами пожимают. Впервые про такое слышат. У всех в наборах либо на 8 либо на 10 квадрат.
Если купить где нибудь в интернет магазине на 9 - подойдёт?
Сообщение отредактировал stranger949: 14 June 2019 - 12:51
Отправлено 14 June 2019 - 13:24
stranger949, там квадрат 3/8 , в продаже есть везде в крупных магазинах.
https://hot-parts.ru/catalog/351/
Отправлено 14 June 2019 - 13:38
Что мешает купить квадрат 10х10 и подточить грани?
Там надо-то 0,5 мм снять...
  Valeriy216 7 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 09:04
Valeriy216
  • 7 сообщений
Здравствуйте, есть проблема что посоветуете на заднем кардане где выход из раздатки капает масло причем сильно пошевелил кардан он как живой болтаится в разные стороны может подшипник на валу накрылся? И  как долго его менять
  Леприкон 17 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 00:48
Леприкон
  • 17 сообщений
  • Дизель
У меня вот такая фигня поменял подушку опоры мкпп и задний кардан , возле коробки стал задевать кузов на небольших лежачих,выходит что подушку которую мне продали не подходит к дизелю 2.8
