Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
Отправлено 11 March 2019 - 18:28
Поршень заднего суппорта (41 мм , жёсткий пыльник) Frenkit  P414701.
  stas4621 1 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 22:36
stas4621
  • 1 сообщений
  • бензин,МКПП, 2014г
где ремкомплект суппорта заднего лучше заказать на hover h3 new?
Сообщение отредактировал stas4621: 12 March 2019 - 22:37
  Clos 13 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:45
Clos
  • 13 сообщений
Люди добрые, подскажите пожалуйста по фото  какой ремкомплект переднего суппорта брать :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Clos: 09 April 2019 - 09:46
Отправлено 09 April 2019 - 09:58
Clos, штангенциркулем диаметр поршня померь и начинай читать тему в обратную сторону.
Отправлено 09 April 2019 - 11:35
Clos, У вас "жёсткий" пыльник :  Frenkit 24043 ремкомплект резинок на передний суппорт (все резинки).  Frenkit P 435101 поршень переднего суппорта диам. 43 мм. в комплекте один поршень.
  Clos 13 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 09:31
Clos
  • 13 сообщений
спасибо!!!
по экзисту только это выходит, оно или нет?
Отправлено 10 April 2019 - 22:23
Clos, По номеру не оно. Кроме экзиста в ваших краях ничего нет?
  Clos 13 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 03:54
Clos
  • 13 сообщений
емех
  Justice 7 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 01:59
Justice
  • 7 сообщений
  • Опель Фронтера А 35"
Подскажите, пожалуйста: имеется комплект суппортов ховера, с мягкими пыльниками и диаметром поршней 43 мм. Пыльники точно "мягкие", с разрезным пружинным колечком, классика в общем. Сами поршни в отличном состоянии, а резинки- нет. Вопрос- есть ли ремкомплект на такие суппорта БЕЗ поршней? Поршни и направляющие я сделаю из нержавейки. PS. И ещё вопрос... 9100596, 9100596FC- а почему там нет в комплекте пружинного кольца?!
  Justice 7 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 16:16
Justice
  • 7 сообщений
Так там и должна быть меленькая дырочка для проветривания и выхода конденсата.
Видимо это уникально для ховера, конкретно одного.. )
  проха 93 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 13:57
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
С автопитерп приехал задний дизельный на 5 мягкий пыльник. Номер каталожный с каталога иритовского ещё. Только вот при разборе оказывается что родной с металлическим кольцом впаяным в пыльник. А пришел обычный мягенький со всех сторон и держаться ему в суппорте нечем. Вместе с цилиндром выезжать будет))) здорово правда?!!!!
Сообщение отредактировал проха: 20 August 2019 - 13:58
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 13:28
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
 Привет ! Кто-нибудь может объяснить разницу между Frenkit 243043 и 243065 ? Сам увидел разницу только в цене. И правильно я понимаю, они оба с жесткими пыльниками ?
Мягкий пыльник и поршень на 41 вижу четко
Что-то не складывается, поршень у меня на 43. :kol_nea:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 15:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет!
Ставил себе эти 243043, тут писал про это. Два года назад дело было, полет нормальный!
Сейчас купил про запас 243065, пока не ставил.
Размеры пыльников этих двух наборов одинаковые, они оба с жесткими пыльниками!
Разница у них в самом наборе, в  243065 есть резинка которая одевается на болт - направляющий суппорта.
Алексей №799
Отправлено 26 October 2019 - 16:24
116RUS
  • 234 сообщений
Привет! Ставил себе эти
Во, спасибо.+ Картина проявляется. За счет чего они там держатся, если нет стопорного кольца? Да, а манжета эта белая отдельно продается? И куда ставятся резиновые кольца из комплекта?
Отправлено 26 October 2019 - 17:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Держатся как и большинство сальников, за счет своего корпуса, заходят с натягом, можно сказать запрессовываются! Я молотком через деревянную выколотку забивал...
Ни каких колец стопорных там нет!
Про манжету белую не понял?
Когда вынешь поршень увидишь это кольцо, оно стоит чуть глубже сальника, уплотнительное кольцо.
Стрелкой показал где стоит резиновое кольцо.
Сообщение отредактировал Любитель-A: 26 October 2019 - 17:09
Алексей №799
Отправлено 26 October 2019 - 21:26
116RUS
  • 234 сообщений
Держатся как и большинство сальников, за счет своего корпуса, заходят с натягом, можно сказать запрессовываются! Я молотком через деревянную выколотку забивал... Ни каких колец стопорных там нет! Про манжету белую не понял? Когда вынешь поршень увидишь это кольцо, оно стоит чуть глубже сальника, уплотнительное кольцо. Стрелкой показал где стоит резиновое кольцо.
Всё понятно. Это металл бликует по контуру, а я думал манжета))) Спасибо!
Отправлено 22 March 2020 - 16:17
https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online/245941 ремкоплекты передних суппортов дизель.
  berdishev 10 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 19:14
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Товарищи! Кто знает или измерял реальный диаметр 41 зад.торм. поршня?  У переднего 42,8 а не 43.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 19:26
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
В субботу буду диски тормозные менять, если поршень можно промерять не вынимая, то померю.
Отправлено 26 March 2020 - 20:47
116RUS
  • 234 сообщений
Зад 41.Перед 43. Может ты пластиковой штангой мерил ?
