Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  staff177 159 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:32
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Отчитываюсь: 235/85/16 влезли,передние брызговики пришлось снять,подправить подкрылки,трет совсем чутка при вывернутом руле,после бодика надеюсь пройдет
  Hover33 25 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 19:19
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
17х7,6х139,7 DIA 106/7, ЕТ40 STONEWELL STW 307
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 07:09
Vitale
  • 1218 сообщений
можно...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:12
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Вопрос! может кто ставил? если родное колесо 235/65 R17.диск 7J x 17J ET38, то как себя поведут колеса с размерами 9.5x20 ЕТ0. шинный калькулятор говорит, наружный диаметр родного колеса =738мм, а новых дисков =756мм. т.е разница ни о чем! а наружу диск вылезит на 58мм. как думаете будет тереть?
Отправлено 20 December 2015 - 14:24
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
Хромированные диски может кто подскажет где купить
Размер сток
Кто поможет с покупкой.
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 16:24
Валерий К
  • 131 сообщений
Размер сток
Родные?
Вот, к примеру, с доставкой по России...
http://www.zapchasty-china.ru/index.php?pa...t&Itemid=67
Ну и т.д. там выбор большой...
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 19:53
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Доброго времени суток! Мне тут с аказией перепал комплект не плохой резины goodyear wrangler at/r 245/75r16. Катки конечно великоваты, но мучает вопрос, реально ли их вкарячить на Ховер. Или попробовать махнуть на стоковый размер?
Вкрячить реально, но без переделок не обойтись.
Отправлено 25 December 2015 - 23:18
n693om31rus
Всем привет. Подскажите на ховер 3 влезет резина 255/70 R 16 Диск 8" ET 20
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 19:10
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! У меня Н3 встали 265/70/15 ЕТ15 все отлично встало нечто не задевает .
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 13:59
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Привет!
Правильно, там ничего и не должно задевать. Это же H3
А вот на Н3 New (Турбо, самое главное), 15 диаметр без резки суппортов не встает ни на каком вылете.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 08:25
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Подскажите встанет ли в стоковый Ховер Н5 Дизель Диски Посадочный диаметр: 16 Ширина обода: 7.5 ET: -10 DIA: 110.5 Обозначение цвета диска: B - P Изготовление: литые PCD: 139.7 Количество крепежных отверстий: 6 И Резина Yokohama Geolander G12 245/70/16. Вобщем на картинке смотрится отлична. Вопрос подойдут ли по параметрам? И если нет . то какие именна параметры надо менять.
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 08:31
cuper
  • 1285 сообщений
Что то вылет смущает. Точно -10?
Сообщение отредактировал cuper: 19 January 2016 - 08:36
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
Отправлено 19 January 2016 - 10:06
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Да, такие данные указаны на сайте продавца Race Ready CSS2516 7.5x16/6x139.7 D110.5 ET-10 B-P Типоразмер Ширина х диаметр обода (JxD) 7.5х16" Крепежные отверстия (NxPCD) 6x139.7 Диаметр центрального отверстия 110.5 мм Вылет (ET) -10 мм
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 19 January 2016 - 10:07
Отправлено 19 January 2016 - 10:11
  • 27346 сообщений
Добрый день.
Ширина обода: 7.5
ET: -10
DIA: 110.5
Изготовление: литые
PCD: 139.7
И Резина Yokohama G...
Резина пойдет на стоковый Ховер, а вот с дисками может не получиться. Вылет отличается от стока на 48 мм, возможно будут шоркать по аркам на передке. Речь про сток.
Отправлено 20 January 2016 - 06:25
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Подскажите Какой вылет дисков возможно поставить на стоковый Н5. Как я понел -10 будет арки задевать, а какие манипулции чтобы влезли данные диски необходимо сделать с "нашим Сокровищем"
Отправлено 23 January 2016 - 20:41
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Кстати, а у дисков все-таки какой DIA нужен - 100 или 106? Вроде бы в начале темы указано 100.1, правильно? А сейчас народ пишет про 106 и так далее.
Отправлено 23 January 2016 - 20:56
  • 27346 сообщений
100,1 мм - это наш стандарт. Если посадка гаек на конус. то по большому счету пох...
6 гаек на конус (6*139,7 мм) сами центруют диск. Про "так далее" после 106 мм нужно несколько раз подумать...
  alex1703 97 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 21:44
alex1703
  • 97 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
Привет всем форумчанам! У меня авто Hover h3new. Помогите пожалуйста разобраться, подойдут ли шины Hankook Dynapro MT RT03 265/70 R17 и шины Cooper Discoverer 245/70 R17 без какого либо лифта. И если подойдут, то какого размера брать диски. Также интересует вопрос, какие колёса по максимальному размеру влезут без всякого рода переделок. За ранранее большое спасибо.
Отправлено 23 January 2016 - 21:48
  • 27346 сообщений
Нет. Посмотри шинный калькулятор, увидишь, на сколько отличаются эти размеры от стока.
Максимум в стоке 245/65 R17, я так думаю... При штатном вылете дисков (+38мм)...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 January 2016 - 21:53
Отправлено 23 January 2016 - 22:04
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Кстати, вопрос. А 285/75/16 встанут? Или уж очень большие будут и машина их не потянет?
Или брать 265/75/16?
Сообщение отредактировал ГлебЕгорыч: 23 January 2016 - 22:05
