Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 15:01
Dachnik
  • в ожидании
сам полдня искал, опираясь на авторитет Vik о том, что подогрев защищен 20А, на наших машинках, оказывается все не много не так
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=11363
особо порадовало как в инструкции предохранители 17 позиции указаны,
а пожгла мне его свежекупленная переноска своим разъемом в доп. розетке, и прикуривателе, предохранитель прикуривателя оказалось найти проще
удачи.
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 15:23
Usov_Disa
  • 59 сообщений
Поехал тут недавно на лыжах кататься, а так как в лыжном костюме был и кожа вкл подогрев. Всё работало нормально и водит и пассаж, как надо.Вылез,закрыл машину и умчался, потом вспомнил, что подогрев сидений забыл отключить.Через час открываю машину и первым делом проверяю их работу - ни один не работает. Интересно!!!!!!! :kol_crazy: Почитав форум, полез предохранители смотреть, визуально всё нормально, больше пока ничего не делал. Есть повод для размышления: почему? :technology_tank:
Я также, в первую зиму, забыл отключить водительский подогрев, но знал, что он сам отключится, так вот когда поехал с работы домой, подогрев уже греть не стал. Что-то в этом есть. Пришлось менять по гарантии.
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:08
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
я думал подогрев должен сам выключаться....у меня если не выключить подогрев и поставить на ручник то минут через 10 начинает орать сигналка типа показывает что дверь открыта,и не выключается пока авто не откроешь,глюки блин...
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:29
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Нахрена вообще так сделали,что подогрев продолжает работать(от аккумы) после вынимания ключа зажигания.У меня дак по невнимательности(не выключил видать подогрев) посадил в морозы аккумулятор.(не мог завестись).Дебилизм какой-то.
1498-ой Евгений
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 08:09
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Это такой наш блок который отвечает за двери и всё остальное.У меня тоже иногда так показывает и без сиденья.Это с сигналкой надо мудрить.
Отправлено 25 January 2013 - 08:32
Это не есть правда. аккум у тебя сел по другой причине. Нагрев потребляет мало и сам отключается через 15 минут
Отправлено 25 January 2013 - 08:36
на моём авто попогрев и спиногрей работают следущим образом: сначала жарят как у чёрта в аду, потом чёт срабатывает и греют уже по человечески гр.40-45, т.е. можно не отключать и комфортно ездить. Глушу авто и через 10 мин. кнопки грелок тухнут, завожу сразу включаются, можно вкл. на неработающем авто, будут греть, если не вставлять ключ в замок зажигания, то через 10мин. автоматически выключаются. Считаю очень удобно, вижу только один минус: адский жар в момент разогрева сковородок
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 08:44
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Это у всех так. У меня у жены на купере трехуровневая штатная попогрейка. Так что если даже ставишь на самый низкий уровень, она сначала дико нагревает, а потом уже температура опускается до комфортной.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 25 January 2013 - 08:56
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Если ездить с постоянным подогревом, то вскоре будет:"Здравствуй уролог!". Две машины у меня с тремя уровнями подогрева - всё чётко и без перегревов на минимуме. На ховере правый и года не прожил, жду замену по гарантии. Так глядишь к следующей зиме поменяют.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 25 January 2013 - 09:23
меняйте, а то точно уролог понадобится
  fadeev197213 24 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 18:05
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
у меня на митсубиши подогрев не включался пока не сядешь на сиденье(видимо какой-то датчик есть)
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 07:47
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
подскажите пожалуйста, какой подогрев поставить, пассажирский подогрев отказал? оригинальный-3 т.р емелю? т.р. или есть еще аналоги?
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 08:19
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
Больше года владею машиной, а попогрейки всего раза 2 включал. На днях, перед ТО, решил проверить чтоб сразу предъявить, пусть делают, так они не работают. Мастер сказал, типо они в машинах моего года от какой-то не той фирмы и ломаются быстро. Завтра поеду по гарантии менять.
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:39
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Товарищи! Вот я и столкнулся с подогревом попогрейки! Подошел к проблеме основательно - запасся тестером и тд, и полез искать причину... Первым делом полез в предохранители- предохранитель был нормальный но все таки поменял на новый - дабы так сказать исключить всякое... Не заработало.. (не работают оба сидения и на кнопки никакой реакции - даже лампочки не загораются) Ну дак вот. Достал блок с кнопками - замерил напряжение на разъему - все нормально! 12 вольт подходит! Ну думаю шаманство... Разбираю коробку с кнопками - там все в порядке, со схемой разобрался - понял что в принципе там 2 реле который замыкают 12 вольт на провода к сидениям (зеленый и фиолетовый). Полез замерял сопротивления сидений - все ок! Поглядел поглядел - замкнул вручную перемычкой 12 вольт с самим проводом подогрева - результат 0! Думаю.. непорядок! Тестер в положение амперметра - и замыкаю цепь и... Ток равен нулю! Хм.. опять замеряю - 12 вольт есть.. (между коричневым и черным соответственно) Вставляю коробку обратно и мерию сзади разъема.. И! на разъеме остается 3 вольта!!! Думаю - непорядок - замыкаю опять в разъеме питание и подогрев одного из сидений - замеряю напряжение на перемычки а оно - 0! Вывод - явная просадка по току! Что делать не знаю.. Думается что это какое то реле окислилось перед питанием подогрева либо какой то разъем! Подскажите кто сталкивался - куда залезть - где что почистить-померить?
Клубный номер 252
Отправлено 29 January 2013 - 23:08
Товарищи! Вот я и столкнулся с подогревом попогрейки! Подошел к проблеме основательно - запасся тестером и тд, и полез искать причину... Подскажите кто сталкивался - куда залезть - где что почистить-померить?
http://www.hover-club.ru/forum/topic2613s160.html пост 175 почитайте очень похоже на ваш случай
Отправлено 29 January 2013 - 23:16
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Спасибо огромное! Завтра попробую!
Клубный номер 252
Отправлено 31 January 2013 - 21:49
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Да действительно! Разъем был подплавлен и почернел...
Клубный номер 252
  RobErt 13 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 19:00
RobErt
  • 13 сообщений
  • бензин МКП
...в моей машине при включенной кнопке не сидение не спинка не нагреваются пока ты не сядешь на него...
ИзображениеЛеонид 885
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 08:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Тоже самое и у меня.
Отправлено 25 February 2013 - 08:40
latinecz
  • 289 сообщений
вот что делает штатный подогрев.... п.с. поменял оба нагревателя на емелю
