Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 367
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 00:33
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Ну так газ надо настраивать, а не дроссель ковырять. "На стендах" это как?
Сообщение отредактировал Vladimir_AVA: 08 March 2016 - 00:37
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 12:05
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Ничего пока не отвалилось.)))  Борюсь с расходом газа. Что точно надо сделать это проверить все, но не на глазок, а на стендах
На каких стендах? Николай ГБО надо настроить а не электрику автомобильную проверять. Зазоры свечек и клапанов, давление после редуктора, сенсор этот что после фильтра газового стоит. Да и вообще когда дигитроник ставили сказали что BRC очень чувствительно к любым изменениям в системе зажигания, даже искра на свечках и то влияет. ВВ провода влияют. Поэтому я отказался от BRC, мне ГБО надо что бы работало как КАЛАШ безотказно и вообще что бы я про него не вспоминал. Поэтому Дигитроник, надежный и неприхотливый да еще и дешевле всех других брэндов.
Отправлено 08 March 2016 - 15:27
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
На расход влияет много чего: развал/схождение, масла в трансмиссии, резина и давление в ней, исправность термостата, исправность тормозной (подклинивание рабочих цил, суппортов), состояние ступичных подшипников, состояние вв части, настройки газовых таблиц, правильность установки ремня ГРМ, состояние воздушного фильтра, стиля езды и прочие  факторы и внешние воздействия (дождь, снег, холод).
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 16:20
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот именно. Вот мне и сказали грамотные люди, что надо сначала проверить все в машине и не на глазок, а на специальных стендах (касаемо ВВ проводов, свечей, катушки).
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:09
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
:kol_yes: А я ваще с ГБО не парюсь. Тьфу-тьфу-тьфу :kol_smile3:
Отправлено 09 March 2016 - 12:30
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Ты же не в чебоксарах ставил, вот и не паришься  :smile:
С чеб одни проблемы после установки, не только с ховерами.
Отправлено 09 March 2016 - 13:28
Boyarin
  • 1913 сообщений
Есть в Чебоксарах официальный представитель БРС, но тогда я не  знал о нем. ГБО установлено нормально. В чем-то другом дело.
Николай.
1732
Отправлено 09 March 2016 - 19:05
Сергей С
  • 3303 сообщений
Коль, дело в том, что тебе сунули некондицию по дешевке.
Отправлено 09 March 2016 - 21:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сергей С,
Коробку при мне вскрывали. Но, я спорить не буду. Только не пойму в чем и как понять, что это не кондиция. Был расход и 12 и 15 и 18 и 20-21 л.
Николай.
1732
Отправлено 10 March 2016 - 10:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Расход на бензине 16,5, так, что надо сначала бензиновую систему привести в порядок и ходовую посмотреть, заодно накладки ручника поменять.
Николай.
1732
Отправлено 10 March 2016 - 15:56
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ну, тогда все в норме
Отправлено 10 March 2016 - 18:42
DredSFA
  • 1410 сообщений
Хера се расход, я на мудах в 305/70R16 катаюсь с таким расходом, железным бампером и бодиком в 70 что тоже как кирпичь толкает воздух. Лёха Ефремов на своем ховере пугать меня начал))) бодик сделал, 265/75R16 Ханкуки повесил динапро МТ так ужас... я блин его боюсь когда вижу. Не ужели такой вид и у моего ховрика))) Чемоданище такое их повороты вылетает а это не лёха а жена его выруливает.
Отправлено 10 March 2016 - 19:10
Сергей С
  • 3303 сообщений
А Леха у крылечка дежурит, что бы подсадить и принять жинку :smile171:
Отправлено 10 March 2016 - 21:17
DredSFA
  • 1410 сообщений
Одни мутанты по поселку ездят в смысле деланные ховера)))) Вадик с бодиком, ты с бодиком, я с бодик. ужос
Отправлено 11 March 2016 - 15:08
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
У вас железо еще есть, в городе все пластмасски лепят, скукота.  :kol_smile3:
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 08:56
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
Нет ли у кого бензонасоса случаем на Ховера 5  ? А то чет мой приболел (
Отправлено 20 March 2016 - 10:02
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Бошевский моторчик не тулится туда что ли? Или тебе надо бушный, чтобы несколько раз бак снимать для замены замененного на бушный?
Отправлено 20 March 2016 - 12:08
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
да вообще корпус нужен , не моторчик. заказал, завтра приедет
Отправлено 20 March 2016 - 19:25
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Стакан лопнул? Как???
Отправлено 21 March 2016 - 13:06
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
Да фик его знает, оба прута металлических, которые внутри стакана загнутые. Поплавок оторван, трубка на стакане разбита. Как будто по баку долбануло чемто.
Колхозить лючек для бензонасоса ? Что скажете ? Пока бак снят и разобрано все )
