Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 19:09
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
В экзисте запросили по 1т.р
Я моделей с десяток перерыл по каталогам электронным нашел по 600 с копейками рублей ручки + заглушки
74603-60010-ВО ручка цвет Stoun светлосерый
74617-60040-ВО заглушка
Это не единственный вариант:
74610-60120-B0 сама ручка
74617-60060-B0 заглушка левая
74618-60060-B0 заглушка правая
Это же всё можно попробовать у Юры заказать)
Смазка направляющих суппортов пришла 08887-01206 ехать нужно забирать!
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 22:01
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
Привет. У меня такой комплект.
австралиские пружины 15мм.,
передние усиленные амортизаторы серии МОНОМАКС,
задние усиленные 84 серии,
переходники из нержавейки,
полеуретановые втулки заднего стабилизатора.
ДАААААА Коля ты как всегда в своем репертуаре!!!!
Отправлено 29 January 2014 - 22:10
DredSFA
  • 1410 сообщений
В тихом омуте ....... нада его сдать его же жене))))
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 22:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Есть у кого учиться :kol_clapping:
Она об этом всем знает. Тут все нормально. Вот, что и сколько стоит в моем основном хобби это секрет.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 29 January 2014 - 22:39
kpoxa1981
  • 450 сообщений
я про другое.
1) австралийские пружины это точно панару резать(Антон ставил снял продал) но Коля к этому не готов. и даже не предупредили об этом похоже. и то что с мономаксами мост опускать обязательно надо. тоже не сказали так как они на 1,5-2 см длиней 259х от обычного комплекта.
2) Амортики разных серии и разных систем. Разная работа.
И все это подбор одного человека сам понимаешь кого :kol_clapping: . Которому надо при жизни памятник поставить. :kol_friends: Гуру ХОВЕРОВОД. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/8(1).gif А еще больший ГУРУ МАРКЕТИНГА!!!! :kol_drinks:
Ну это я так психанул немного!!! Ничего личного !!!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 06:44
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ставил я эти автралийские пружины, не зад машины беспорно задирается в небо причём так, что перед потом задрать на этот уровень нереально, не реально, но шрусы будут закусывать почти на каждой кочке, либо ездить постоянно кверху попой -). По мягкости да мягкие, скорее даже мягче, чем KYB 5305, но оно того не стоит и да если с ними не резать панару, то мост уезжает в сторону на весь приличное расстояние, в итоге были поставлены 5305 о чём ни разу не пожалел как и новый хозяин авто думаю. А вот то что аморты разных серий это и правда не есть гуд ибо работа будет разная и какая именно сказать никто не может ну и мост передний на 15-17 мм опускать всяко если лифтоваться и крутить торсионы иначе шрусы кусаться начнут -)
Отправлено 30 January 2014 - 09:01
Boyarin
  • 1913 сообщений
я про другое.
1) австралийские пружины это точно панару резать(Антон ставил снял продал) но Коля к этому не готов. и даже не предупредили об этом похоже. и то что с мономаксами мост опускать обязательно надо. тоже не сказали так как они на 1,5-2 см ...
Юра, все нормально. Конечно надо разобраться. Если потребуется придется все делать. Никуда не денусь.
Николай.
1732
Отправлено 30 January 2014 - 19:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
Интересная затяе
Отправлено 30 January 2014 - 20:07
Boyarin
  • 1913 сообщений
Интересная затяе
Привет всем. Федор, мне это уже надо. У меня хоть и одеяло лежит, но все равно в морозы долго греется. Вот как поставить, а самое интересное, как сделать управление из салона.
Николай.
1732
  сергей 60 239 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:09
сергей 60
  • 239 сообщений
  • Митсубиси паджеро спорт
Интересная затяе
Мысль хорошая.Может только вместо железок какую нибудь шторочку.Скажем,потянул тросик шторка размоталась и закрыла радиатор.Отпустил она обратно в рулончик смоталась.Что то в этом духе.
  fireman 186 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:38
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
А смысл? У меня пробег 155000 практически все сайленты родные, Один какой то меняли примерно на 100-120тыс.
Смысл был. У меня пробегу боболее твоего. Из четырех тяг на двух когда их снял втулки сайлентов сами вывалились, а резина в обойме была просто порвана. Так что на твоем пробеге Серег я думаю имеет смысл задуматься об этом. Про панара вообще не говорю, там от сайлентов просто название одно осталось. У тебя зад еще не подшвыривает? У меня конкретно швыряло.
Отправлено 01 February 2014 - 22:23
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет всем. Небольшой отчетец. Сегодня с Сергеем (Сергей 60) сравнили его и мои пружины и амы. Пружины мои выше на менее чем 1 см. т.е 420 мм. Если считать, что оригинальные 390 мм + проставки 3 см. вот и получаются 420 мм. Амы мономакс больше в диаметре и выше менее чем на 2 см. Так, что ничего особенного при установке не произойдет, кроме конечно долговечности и надежности. Так как принято переносить шаровые -возможно перенесу это касается и опускания моста.
Николай.
1732
Отправлено 02 February 2014 - 09:49
DredSFA
  • 1410 сообщений
Коль в твоем случае все это нужно делать - над было сфоткать и пружинки 5305 Сергея и твою Австралию, так же с амами)) ну да ладно.
Отправлено 07 February 2014 - 19:22
сергей 60
  • 239 сообщений
Всем добрый вечер.Завтра буду ставить Каябкомплект.Пустили в тёплый бокс на два дня,надо их использовать по полной.Удачи мне!
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 19:57
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Удача никогда не помешает, Сергей :padstalom_178:
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 07 February 2014 - 20:16
сергей 60
  • 239 сообщений
Стас,спасибо.Потом отпишусь.
Отправлено 07 February 2014 - 20:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
Могу подскочить, как раз в городе буду). Ручки пришли очередные, в Exist заеду.Потом к теще, туды сюды и свободен!!!
Отправлено 07 February 2014 - 21:08
  • 1433 сообщений
Завтра вроде тоже свободен, нужна помощь звони Серег!
Отправлено 07 February 2014 - 22:11
Boyarin
  • 1913 сообщений
Серега удачи. Где ставить будешь? Не у Ивана, как я понял?
Николай.
1732
Отправлено 08 February 2014 - 06:47
сергей 60
  • 239 сообщений
Спасибо,мужики!Ремонтироваться буду на работе, а там с охраной надо договариваться.Проблемно будет.Я же не один буду,в четыре руки.
