Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 13:20
Diman343
  • 205 сообщений
Всем привет! Давно тут не был! Подскажите, может уже было и я пропустил, пришла необходимость замены рулевых тяг! Но оказалось что нигде нет такой позиции впринципе на нашу машинку, и многие продавцы запчастей говорят что рулевые тяги можно купить только в сборе с рулевой рейкой... А это больше 20 тысяч рублей... Притом что рейка в хорошем состоянии, тьфу-тьфу-тьфу...
Буду очень рад любой информации! Может можно заказать от Тойоты!?
P.S. На пробеге 58000 км проверял подвеску, всё хорошо, единственные детали под замену это рулевые тяги (правая но менять лучше парой), ступичный подшипник левый, и стойки и втулки стабилизатора...
Отправлено 25 May 2016 - 14:32
Да проще, наверное, всё от Тойот заказывать... Быстрее точно будет... и по цене, думаю, столько же выйдет.
Отправлено 25 May 2016 - 16:39
Diman343
  • 205 сообщений
 А номерочки есть??? И точно ли подойдёт всё к М2??? Я про рулевые тяги! Подвеска один в один???
Отправлено 25 May 2016 - 19:35
Гарантировать не могу, но судя по всему должно быть одинаковым с переднеприводными моделями Тойты.
По крайней мере ступичные подшипники и сайлентблоки задней балки люди уже успешно меняли.
Сообщение отредактировал RacerMan: 25 May 2016 - 19:36
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 05:39
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
дайте совет потрескались резинки на опорных подшибникак/ не скрепит не стучит /что делать менять или как
Отправлено 15 August 2016 - 08:49
Вот замена родным. У  меня пока что пробег слишком маленький, чтобы была нужда что-то менять.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26385&page=15#entry935612
Отправлено 15 August 2016 - 09:47
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
спасибо заказал их на юлмарте 1750р/
Отправлено 21 August 2016 - 05:30
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Там на новых опорах стоит втулка . при небольшом усилии её можно убрать . зубилом или отвёрткой.
прошу помоч пришли подшибники лемфендер 3481001 диаметр 14 на штоке как сделать на 15/ втулку не видно
Отправлено 21 August 2016 - 22:39
Ну это надо ВИТАЛЯ 33 спросить... что и как.. номерок детали он давал.
Отправлено 22 August 2016 - 05:49
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня стук с права застучал уже на второй тысяче , с новыми уже 12000  проехал - тишина
вы тоже ставили лемфордеры скажите как 14 переделали на 15/ или подошли так
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 07:07
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Ребята я  когда  номерки  давал всегда говорил  что  у  мення  не  ховер М2  а кулбир . а  детали  на  наших машинках  могут быть разные .  мне  приходили  опорные подшипники  со  втулками  которые  можно  было  удалить без  особых усилий  . фото  к  сожалению  нет  ...
Отправлено 22 August 2016 - 07:17
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
все понятно/ деталь по номеру таже но втулок похоже нет
Отправлено 22 August 2016 - 07:49
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Просто  другой производитель
Отправлено 22 August 2016 - 10:00
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
отдал обратно в магазин/ ищут родные /такчто данный номер надо забыть
  Sand 173 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 19:13
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Подошли без проблем с диаметром штока . Только читая форум и вспомнил про эту проблему .
Отправлено 25 September 2016 - 07:50
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
шток на стойке на 14/ установил лемфондер/ без проблем/бежит хорошо,
Отправлено 25 September 2016 - 09:48
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
шток на стойке на 14/ установил лемфендер/ без проблем/бежит хорошо, за родной подшибник запросили 3500р/ и ждать месяц
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 09:03
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Что-то Diman343 поднимал вопрос по рулевым тягам и дальше тишина. Никто не подобрал аналог Тойотовский?
  Miha 97 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 13:24
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
А, что тебе не нравятся родные???
Отправлено 04 October 2016 - 14:13
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Дык, тоже застучали, пора менять...
